Fermo carrello genoa
Ciao a tutti,
mi servirebbe un aiuto per il carrello del genoa.
Domenica il perno per la regolazione del carrello ([hide]
.jpg   carrello_genoa.jpg (Dimensione: 29,89 KB / Download: 44) [/hide]) del fiocco si e' staccato dal carrello stesso.
Il perno non sembra rotto, la molla interna funziona correttamente. Penso si sia rotto il "fermo" che lo tiene bloccato al carrello.
Il fermo dovrebbe andare nella posizione indicata dalla freccia [hide]
.jpg   perno_carrello_genoa.jpg (Dimensione: 27,23 KB / Download: 17) [/hide]
A qualcuno e' successo qualcosa di simile?
Questo tipo di "fermi" si riescono a trovare in qualche ferramenta ben fornito?
Ho provato a contattare la lewmar, ma non ho ricevuto ancora risposta.
Grazie,
Rosario
a) Se vai da un tornitore, te lo fà "Uguale uguale"
b) Puoi recuperare perno e molla.
c) Quel fermo, và montato verso prua. (gira il carrello!)
Smiley64
P.S. Se non hai perso il pomellino, puoi sempre montarlo, avendo cura di ribattere la testa del perno.
domanda stupida:
per girare il carrello (e rimontare il perno) devo:
1) smontare il fermo all'estremita' del binario, ed
2) uscire il carrello (senza toccare le viti che si trovano nel carrello stesso)
giusto?
Il pezzo che si e' perso e' "gancetto" che dovrebbe andare nella posizione indicata dalla freccia... il resto dovrebbe esserci tutto.
grazie,
rosario
Ciao, se il perno ha una "sede", perche' non provi con un anello come questo?
.jpg   seeger.jpg (Dimensione: 6,03 KB / Download: 10) [/hide]
(03-06-2015, 15:31)paolo_vela Ha scritto: Ciao, se il perno ha una "sede", perche' non provi con un anello come questo?
e' proprio quello che pensavo di fare.
il prossimo dubbio (forse stupido) e': per levare il carrello dal binario, basta smontare il fermo a fine binario e far scivolare il carrello?
Di solito si', il fermo e' l'unico "blocco" che impedisce la fuoriuscita del carrello. Non conosco la tua attrezzatura in particolare, immagino sia come tutte le alter! Buon lavoro!
Sicuro che non ci siano sfere?
(03-06-2015, 18:43)lxl_F.18_lxl Ha scritto: Sicuro che non ci siano sfere?
proprio questo è il problema... ho il dubbio che ci siano le sfere...
Ti fai una striscia in spugna o in polistirolo, delle dimensioni esterne del binario e lunga quanto il carrello.
Togli il terminale, ci appoggi la prolunga del binario (spugna o polistirolo) e sfili dal binario e lo infili sul supporto temporaneo.
(spugna o polist.)
Giri e riinfili.
Le palline non dovrebbero scappare.
Smiley64
(04-06-2015, 12:07)Temasek Ha scritto: Ti fai una striscia in spugna o in polistirolo
controllando nel sito della lewmar penso che il mio modello di carrello non ha le sfere.
in ogni caso grazie degli utili consigli.
ciao,
rosario
In effetti se non si ha il circuito per regolare il carrello le sfere servono a .?
(04-06-2015, 21:29)lxl_F.18_lxl Ha scritto: In effetti se non si ha il circuito per regolare il carrello le sfere servono a .?
esatto
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.894 23-07-2025, 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 750 04-05-2025, 23:10
  Carrello randa mapi65 16 2.296 01-12-2024, 22:37
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.327 27-05-2024, 18:46
  Sostituzione carrello robbi2020 4 1.461 30-01-2024, 10:02
  Scotte genoa cmv88 23 5.206 19-12-2023, 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 2.062 01-09-2023, 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 4.314 04-08-2023, 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 11.436 31-07-2023, 09:31
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 3.437 23-05-2023, 11:05
  Volante messa in forza da carrello pietroz 3 1.534 30-03-2023, 20:47
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 4.384 26-03-2023, 18:58
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 3.564 01-03-2023, 19:47
  Carrello per autovirante BornFree 7 2.337 18-10-2022, 15:34
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 10.534 16-10-2022, 12:58
