Cosa ha questa randa che non va?
Capitan Papino Offline
RE: Cosa ha questa randa che non va?
AGGIORNAMENTO
Riapro questa mia vecchia discussione per chiederVi ancora una volta cos'ha questa randa che non va
le foto sono quelle vecchie, ma il risultato è lo stesso
ieri ho provato mollando tutto (amantglio, lazy, borosa, meolo, ecc), poi ha provato con
1) tesabase lento
2) tesabase lievemente cazzato
3) tesabase molto cazzato
il difetto è sempre lo stesso
P.S. nell'inverno la randa è stata controllata anche da due noti velai di Roma (solo in veleria e non anche armata) e non hanno rilevato vizi inerenti alla randa ed alle stecche (tasche comprese).
secondo voi cosa può avere???
03-06-2015 15:41
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Hai il Vang rigido scarico ?
03-06-2015 15:50
AndreaC Offline
Registrato: Jun 2010 Online
cazza molto di più la drizza
03-06-2015 16:09
(03-06-2015 16:09)AndreaC Ha scritto:  cazza molto di più la drizza
l'ho fatto. ho cazzato a ferro, ho paura a farlo di più
03-06-2015 16:29
(03-06-2015 15:50)Giogiogio Ha scritto:  Hai il Vang rigido scarico ?
non ha vang rigido
03-06-2015 16:30
osef Offline
Hai messo le stecche? (come già ti hanno detto).
03-06-2015 17:25
AndreaC Offline
nelle foto non si vede la bugna di drizza, non è che il lato di inferitura sia di poco più lungo di quanto e calcolato per il tuo albero ?
03-06-2015 18:02
shein Online
se le stecche ci sono (??) comprimile di più nella tasca, presumibilmente dovresti avere delle fettucce con un lato col velcro da spingere nella tasca con un pezzo di stecca o altro arnese rigido e sottile, tipo un lungo cacciavite.
Drizza a ferro: non è secondo me lì il problema ma quella delle foto non è una randa con la drizza cazzata a ferro quindi controlla che non sia il nodo tra drizza e vela ad essere arrivato a battuta sulla puleggia in testa d'albero.
Eliminare le grinze darà pace allo sguardo ma la forma di quella randa (e vista la lucentezza anche di quel genoa) è andata da un bel pezzo, è il caso di fare un pensierino a rinnovarli Wink
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
03-06-2015 18:05
albert Offline
(03-06-2015 15:41)Capitan Papino Ha scritto:  P.S. nell'inverno la randa è stata controllata anche da due noti velai di Roma (solo in veleria e non anche armata) e non hanno rilevato vizi inerenti alla randa ed alle stecche (tasche comprese).
Ok!!! Allora se non vi sono vizi inerenti alla randa e alle stecche, dove sta il problema??? Puoi tenere la randa e cambiare la barca !!!!! Ma per piacere !!!!!
Ciò che avrebbero dovuto dirti: "La randa è ormai una vecchia mutanda, ma può essere probabilmente migliorata con un po' di tensione orizzontale creata da delle stecche full (che in foto chiaramente non ci sono, anche se sembra ci siano le tasche, probabilmente chiuse).....il lavoro, i terminali e le stecche costano xxxxx euro .... valuti lei se ne vale la pena".
03-06-2015 21:32
Pensavo di risolvere così. quanto pensi che venga a costare?
03-06-2015 22:59
(03-06-2015 18:05)shein Ha scritto:  se le stecche ci sono (??) comprimile di più nella tasca, presumibilmente dovresti avere delle fettucce con un lato col velcro da spingere nella tasca con un pezzo di stecca o altro arnese rigido e sottile, tipo un lungo cacciavite.
La drizza è tutta su. Le foto sono vecchie, ma il problema è lo stesso. Le stecche le ho messe belle compresse.
03-06-2015 23:02
Lo escluderei rimane un bel pezzo di canali a libero.
03-06-2015 23:04
(03-06-2015 17:25)osef Ha scritto:  Hai messo le stecche? (come già ti hanno detto).
Si le stecche ci sono
03-06-2015 23:05
nedo Offline
Nell'ultima foto noto un boma altissimo sopravvento e la 1^ mano tesa, certo non aiuta a stendere le pieghe e dargli una forma....
Segui il consiglio di Albert con le stecche full, io l'ho fatto fare su una randa dacron seminuova ma orribile di taglio che ho trovato in barca e l'ho recuperata ...Smiley2
Allegati
.jpg  P1010438.JPG (Dimensione: 576,34 KB / Download: 62)
Seneca
04-06-2015 07:56
kawua75 Offline
Messaggio: #35
Siamo seri e perdona la franchezza Capitan Papino ma in quella vela ogni investimento è a perdere! Quando le mutande ti si consumano cosa fai le cambi o le rigiri e ci metti una toppa?
L'unica cosa da fare è investire dei soldi in una vela nuova
04-06-2015 09:28
dapnia Offline
Messaggio: #36
Quando le mutande si consumano le rigiri e ci metti una toppa, e così hai un must di "attualmoda" da far fuoriuscire dai jeans a vita bassa, che comprato in boutique, usato e "stone washed", ti costerebbe una fortuna.
04-06-2015 10:11
Messaggio: #37
in effetti ho chiesto e ogni stecca full mi costerebbe sui 120
considerando che ce ne vogliono 2 forse non conviene.
04-06-2015 13:04
Messaggio: #38
(04-06-2015 07:56)nedo Ha scritto:  Nell'ultima foto noto un boma altissimo sopravvento e la 1^ mano tesa, certo non aiuta a stendere le pieghe e dargli una forma....
le foto sono vecchie, ma ho provato cazzando, oltre la drizza, vang e scotta. niente la piega non va via.
04-06-2015 13:05
barbezuan Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Messaggio: #39
(04-06-2015 13:04)Capitan Papino Ha scritto:  in effetti ho chiesto e ogni stecca full mi costerebbe sui 120
Scusa l'insistenza ma..
A vederla così, se non ci metti le stecche, l'unica forma accettabile che puo prendere è piegeta in una sacca.
BV e Mandi
Barbezuan
04-06-2015 13:29
Messaggio: #40
ci sono le stecche, ma non sono full batten
04-06-2015 13:49
  Qualcuno conosce questa veleria? lordvela 4 1.086 13-01-2023 16:05
  Che cosa è? Alfredo56 22 3.147 07-08-2022 16:09
  Scassa albero cosa fare? carloborsani 11 2.463 27-03-2021 18:43
  cosa fare se la randa rollabile si blocca a metà in navigazione ? santicuti 195 34.566 22-12-2019 15:30
  ho trovato questa vela nel set incluso nell'acquisto della barca "che vela e? olo 29 5.803 10-12-2018 10:21
  questa trozza non la posso più vedere Pietrasappa 19 3.442 09-09-2018 16:49
  Cima per cosa? kpotassio 21 3.429 16-05-2018 21:57
  A cosa serve questo sul vang? bepperigo 24 5.396 19-01-2018 19:24
  Materiale vele: cosa ne dite dell' HYDRA NET sniper 27 13.287 28-11-2016 15:32
  vela di prua: 90-100-110% cosa cambia? gian5445 21 5.797 23-11-2016 12:26
