Cantiere "disgraziato" e mea culpa
lorenzo.an Offline
Registrato: Jan 2015 Online
Alcuni mesi fa, presa usata la barca, la ho fatta alare per fare carena.
Il tipo che ha fatto i lavori non ha dato l'antivegetativa al timone e io, poco esperto, non ci ho fatto caso...
Ora il timone è pieno di denti di cane e ieri lo ho tolto per pulirlo. Gia' che c'ero ho tolto la barra e allego la foto: non è mal messa ma volevo approfittare per sistemarla.
Secondo voi cosa che lavori dovrei fare?
Se servono altre info ditemi!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-08-2015 18:16 da lorenzo.an.)
07-08-2015 16:48
Voleggia Offline
Registrato: Jun 2015 Online
RE: Cantiere "disgraziato" e mea culpa
Dalla foto non si capisce molto.
È da verniciare? Ha il trasparente rovinato?
08-08-2015 11:08
lorenzo.an Offline
Hai ragione, devo metterne altre. Le faccio e le carico.
08-08-2015 13:43
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Io credo che invece il cantiere sia serio, se la barca ha il timone rimovibile l'anti vegetativa sopra non si mette, quando la barca è ferma si rimuove il timone e sarà sempre pulito
08-08-2015 13:54
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
non dici parecchie cose
intanto, alata la barca, dopo l'antivegetativa, quanto tempo è stata ferma e quanto tempo ha navigato ?
guarda, dove sono ormeggiato io, sul lungomare di La Spezia, la barca dopo nemmeno due mesi dal varo, se viene usata poco, ha la carena già sporca.
viceversa, chi la tiene sul fiume, con la corrente sempre presente e l'acqua più fredda, potrebbe anche fare a meno di dare l'antivegetativa che tanto lana carena rimane pulita.
per il timone non ho capito cosa ha la barra ... dopo un poco al sole è normale che la pittura perda lucentezza.
se lo vuoi sempre bello lucido, dovrai rassegnarti a dargli una mano di vernice ogni tanto ( ... occhio ... il ciclo canonico prevede prima una leggera carteggiata ... ) oppure puoi farlo a copiale, ma diventi schiavo della barra, poi
oppure puoi fartene fare uno in teack ... però ogni tanto lo devi lavare e trattare bene, che sennò "ingrigisce"
... lo so, l'è dura la vita dei barcaioli
(Abelardo)
08-08-2015 17:30
lorenzo.an Offline
Intanto sto ripulendo la parte immersa.
Una volta carteggiato per togliere i residui di dente di cane, ho visto che in alcuni punti si è esposto il legno.
Puo' andare bene dare un primer come il marlin universal primer e poi sopra antivegetativa o devo dare altro?
Voleggia Offline
Io, per la parte immersa, userei stucco epossidico.
Perfetto sarebbe il west system, caricato con micro sfere e poi levigato..
Abbi cura di asciugare bene il legno sottostante, altrimenti non tiene, e di allargarti cartando attorno al legno per qualche centimetro.
Per quanto riguarda le foto sopra, ancora non ho capito in che stato è. Immagino sia la barra del timone, giusto?
10-08-2015 18:13
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Per la barra del timone una bella carteggiata a fondo, un buon impregnante per legno 3/4 mani non ci più fino al prossimo anno.
10-08-2015 22:21
lorenzo.an Offline
La foto è della barra. Appena rientro aggiungo le foto della pala... la barra è in buone condizioni ma mi sembra accusi un po questi mesi al sole,.
La pala stamane la ho carreggiata, era verniciata di blu lucido, credo a spruzzo. Il 90% è verniciata, alcune parti mostrano il legno sottostante.
Domani o dopodomani penso di portare la pale in un cantiere per capire bene il da farsi, è quasi nuova e vorrei trattarla in modo da non far rovinare il legno
11-08-2015 00:25
Voleggia Offline
Per la questione barra puoi farla dura rare a lungo, una volta restaurata, se hai la cortezza di proteggerla cucendo un tubo in sunbrella o tempotest ed infilarglielo sopra quando non in uso
11-08-2015 01:20
lorenzo.an Offline
Infatti farò fare una calza apposita!
Per il timone sollevandolo ho perso le rondelle in teflon su cui poggiava. Nei negozi di nautica sono introvabili.
Avete qualche dritta in merito, o qualcosa da usare temporaneamente al loro posto? Agosto non è il massimo per queste cose...
13-08-2015 09:56
lorenzo.an Offline
Forse ho risolto, da un sito tedesco di telescopi... Poi è da cedere se il teflon si lacora con un dremel...
13-08-2015 12:31
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
La v e la c stanno vicine sulla tastiera?19
BV!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-08-2015 16:24 da pepe1395.)
13-08-2015 16:23
  Cantiere che permette di farsi antiveg Liguria e Toscana anpast 7 277 07-05-2024 12:31
  dubbi amletici da cantiere in solitario Nico Ivory 10 974 07-09-2023 21:59
  Barcellona (IT) quale cantiere per i lavori in proprio? ginettosub 0 548 07-01-2023 21:51
  Stima spesa trasformazione barra timone in ruota e consiglio cantiere vonkapp 12 2.040 20-09-2022 09:54
  cantiere Cagliari francescolambri 9 2.065 05-09-2022 13:39
  Cerco Cantiere per lavori in autonomia in Toscana asimov 12 1.946 30-07-2022 15:45
  Colore dei numeri di immatricolazione del Cantiere del Pardo Alex Bagger 2 925 20-12-2021 23:08
  Cantiere zona Napoli Nord fraraspa 2 1.188 08-03-2021 11:23
  Montaggio errato (da cantiere) dei rinvii piani st00042 10 2.479 02-03-2021 08:55
  Cantiere nel Golfo dei Poeti La Spezia MaunaLoa 25 3.499 18-01-2021 20:16
