23-09-2015, 11:45
ciao a tutti mi accingo a verniciare il mio bellissimo . ne dite se comincio con due mani di cfs 10 10?
(si accettano consigli)
preparazione e verniciatura carena
23-09-2015, 11:45
23-09-2015, 11:48
. BARCA E'INGIALLITA DAL TEMPO(1961)E'DI VETRORESINA BELLA TOSTA E NON PRESENTA OSMOSI!!!!
10-03-2018, 13:33
Buongiorno, ho bisogno di saper Primer si o Primer no. questo e il mio grande dilemma ho uno scafo che e stato scartato e in alcuni punti siamo tornati al gelcoat vorrei qualche consiglio da chi ha un po di esperienza sulle carene grazie e scusate il disturbo.
10-03-2018, 22:28
Penso che per darti una risposta dovresti porre la domanda in maniera più precisa,ad es. in quale carta era incartato, etc..
A parte gli scherzi se sei arrivato al gelcoat non ci sono problemi basta non aver tolto pure questo. Riguardo al primer dipende da quale antivegeto dai, cioè se è la stessa che avevi o meno. Certo che se le parti a gelcoat sono estese è meglio su queste darlo
10-03-2018, 22:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-03-2018, 22:50 da andros.)
se l'avegeto è stata tolta completamente una mano di primer anche sopra quello presente purchè ben ancorato.
attenzione! controlla prima se il primer residuo è un bicomponente o mono con del solvente. se bi puoi usare il primer che ti pare se mono solo primer mono (clorocaucciù)
11-03-2018, 00:36
Se è a gel non c'è primer.
11-03-2018, 08:24
(10-03-2018, 22:34)andros Ha scritto: se l'avegeto è stata tolta completamente una mano di primer anche sopra quello presente purchè ben ancorato.una domandina e una curiosità: e come fa il poveretto a capire se i vecchi strati di primer sono mono o bi?
11-03-2018, 11:29
11-03-2018, 11:41
Ma ci sono gli aggrappanti con due componenti? Sono rimasto indietro.
11-03-2018, 12:25
(11-03-2018, 11:41)bullo Ha scritto: Ma ci sono gli aggrappanti con due componenti? Sono rimasto indietro.- Di solito è la procedura consigliata quando si fanno trattamenti in carena. In questi casi, ad esempio, dopo l'ultima mano di Gelshield 200 e nei tempi previsti (prima della completa asciugatura) si da la prima mano di AV che di fatto viene incorporata nella resina che fa da aggrappante. |
| Discussioni simili | |||||
| Carena e lavori vari di pittura | fontma | 8 | 1.085 |
09-08-2025, 14:31 Ultimo messaggio: windex |
| Carena | Piratino | 16 | 2.750 |
06-02-2024, 15:59 Ultimo messaggio: Piratino |
| carena e prese a mare[zona Grosseto] | liala | 5 | 1.534 |
04-02-2024, 22:37 Ultimo messaggio: liala |
| verniciatura paglioli | kermit | 43 | 13.933 |
31-12-2023, 19:01 Ultimo messaggio: Salvatorecorradi |
| Misurare umidità carena | gennarino | 7 | 1.893 |
28-11-2023, 12:01 Ultimo messaggio: nedo |
| Vernice antifouling carena | traballi carlo | 27 | 4.932 |
16-10-2023, 10:28 Ultimo messaggio: lunatico |
| Carena | Navax | 1 | 971 |
13-10-2023, 08:15 Ultimo messaggio: EC |
| Verniciatura coperta _ Richiesta indicazioni prodotti | andream | 15 | 2.870 |
12-10-2023, 21:43 Ultimo messaggio: Argo74 |
| Levigatrice per carena Festool, alternative ? | kavokcinque | 12 | 2.794 |
13-06-2023, 23:05 Ultimo messaggio: Michele59 |
| Aiuto carena per inesperto | mnoga | 33 | 5.556 |
05-06-2023, 09:53 Ultimo messaggio: mnoga |
