zinchi motore inchiodati
maurotss Offline
RE: zinchi motore inchiodati
(28-10-2015 11:22)pinop Ha scritto:  Parliamo dell'anodo che protegge la scatola superiore degli ingranaggi dell' SD20 (sulla mia barca).
Il manuale parla espressamente di evitare la manovra in acqua.
Altre operazioni, tipo sostituzione della girante, è chiaro che le faccio chiudendo preventivamente la valvola della presa a mare.
Chiarimenti?
Parliamo dei zinchi sul motore Smiley59
28-10-2015 23:24
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Mi sembra di capire che entrambi gli zinchi siano sul circuito raffreddamento motore, quindi bagnati dalla stessa acqua.
se così, cambia solo quello anteriore e controllalo con maggior frequenza, è solo una questione di quanta massa sacrificale hai a disposizione.
Del resto scommetto che anche il proprietario precedente ha ragionato così, giusto?
31-10-2015 11:23
Edolo Offline
(28-10-2015 13:34)andros Ha scritto:
(28-10-2015 13:09)alx Ha scritto:  @andros il teflon su tutto il filetto o solo nel collo del bullone (tipo o-ring)? Non interrompe la condicibilità con lo zinco?
no bastano due giri stesi bene senza ammucchiare.
parte verrà tranciata dal filetto e parte andrà a chiudere
lo spazio tra l'apice del filetto del dado e la gola della sede
e impedirà l'accesso a quel poco d'acqua che ti ha bloccato
il bullone.
tranquillo e, come dicevo ogni tanto dai una smossa al dado controllando lo zinco.
A me hanno insegnato che andrebbero dati almeno 7 giri, ovviamente in senso contrario al senso d'avvitamento.
Non mi farei troppe pippe sull'eventuale isolamento visto che comunque è immerso nel liquido e che la testa da qualche parte andrà a far battuta.
IMHO
Birbante di un Frap!!!
31-10-2015 13:43
(31-10-2015 13:43)Edolo Ha scritto:  A me hanno insegnato che andrebbero dati almeno 7 giri, ovviamente in senso contrario al senso d'avvitamento.
IMHO
7 giri se devi sigillare.
come antigrip 2\3 giri bastano.
31-10-2015 13:48
Nanook Offline
Registrato: Feb 2011 Online
IMHO
Io stringo sempre bene, pensando che tanto il contatto lo fa la testa del tappo andando a battuta,per antigrippante grasso bianco sul filetto.
non so se sia corretto,ma a och ...Smiley57
31-10-2015 15:17
Nanook Offline
Magari dico una cosa scontata se cosi perdonami,
Ma dando colpi (i più forti che riesci ) sulla testa del tappo (non sulla chiave) e contemporaneamente provando a svitare non viene ?
Altrimenti come suggerisce Dapnia maschi estrattori
31-10-2015 15:24
maurotss Offline
Il teflon sul filetto non le metterei la tenuta dell'acqua la fa rosetta di rame sulla base del tappo,il tappo portazinco è di ottone prova darli dei colpi in senso orario vedi se cede un po poi in senso antiorario.
31-10-2015 23:08
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Su quei tappi portazinco messo sempre un filo di silicone rosso sul filetto, dopo un anno si svita sempre bene!
898989
01-11-2015 08:44
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Nel mio motore forzo un pò e poi svitano. Io aprirei uno sportello nella paratia ti permetterebbe anche in seguito di fare altre lavori con facililità, vedi pompetta ac.
01-11-2015 18:34
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.354 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.666 13-11-2023 16:07
  Zinchi motore qualunque Wally 18 1.235 25-09-2023 10:01
  VOLVO 2003 T senza zinchi baltha 19 5.387 06-04-2023 07:02
  Zinchi su Yanmar 3GM30F beppeprimo 5 2.741 08-10-2021 20:52
  zinchi sacrificali su motore tamata_2004 113 26.897 02-10-2019 22:30
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 5.467 11-08-2019 19:38
  motore senza zinchi metto un barra sul filtro defangatore tenentesam 5 1.367 17-04-2019 11:50
Question Zinchi motore Farymann L30 cesaref 9 2.150 24-06-2018 22:34
  impossibilità della sostituzione zinchi ricominciodaqui 22 4.275 11-05-2017 19:30
