Discussioni: 74
Registrato: May 2011
06-11-2015, 14:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-11-2015, 14:52 da Flab.)
(05-11-2015, 18:11)kitegorico Ha scritto: Sono molto combattuto.
Sul Randex ho letto per lo più buone cose.
Sul bronzo mi son fatto l'idea che è una sicurezza ma c'è chi afferma anche che difficilmente si riesce a capire se ciò che compri è effettivamente bronzo marino.
Tu mi sembra di capire hai già proceduto con l'acquisto. Da chi hai preso passascafi e valvole? Produttore italiano immagino......
Avendo la barca in Grecia mi sono rivolto ad un cantiere del marina, e devo dire che mi sembrano molto seri.
Mi hanno presentato una campionatura di vari modelli tra i quali anche in bronzo di diversi prezzi e qualità e ho scelto il modello piu costoso. Per il Randex, come detto prima, dovevano modificare alcuni fori sulle prese piccole che non corrispondevano e ho preferito lasciar perdere...
Mi devono mandare il preventivo per materiale e lavoro.
Speriamo bene.
Banking off of the northern east wind, sailing on a summer breeze and skipping over the ocean like a stone... H. Nilsson
Discussioni: 67
Registrato: Dec 2006
Fabio,
sulla mia ci sono in randex da 30 anni e l'anno scorso ho cambiato l'unica in metallo (bronzo) all'aspirazione del motore, peraltro in ottime condizioni.
Se hai bisogno, ti passo i riferimenti del rivenditore per l'Italia.
Tommy
Discussioni: 467
Registrato: Apr 2009
(06-11-2015, 18:04)tommy62 Ha scritto: Fabio,
Tommy
Ok Tommy. Appena ti vedo in Imarroncinichegalleggiano.... ti .:
Discussioni: 14
Registrato: Feb 2012
30-12-2015, 23:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-12-2015, 23:37 da Profugo.)
(06-11-2015, 08:13)kermit Ha scritto: (04-11-2015, 20:51)pepe1395 Ha scritto: A me, che la uso da 12 anni (7 la prima applicazione, 5 la seconda) non sembra strano trovare denti di cane e serpulidi. Il Coppercoat e' una antivegetativa che ha molti vantaggi, soprattutto economici, come ha ben spiegato kitegorico, ma non e' miracolosa. Per un po' regge, come le altre forse un po' di piu', poi pero' molla.
Sul fiume ti trovi il vellutello ed il calcare sulla linea di galleggiamento, idropulitrice per il primo ed acido per il secondo. In mare vai di denti cane e serpulidi...
BV!
Io sono alla seconda barca con coppercoat, in verità denti di cane non li ho mai trovati, quest'anno l'acqua è stata particolarmente calda ed ho trovato dei serpulidi ma io pulisco la carena ogni mese in immersione pertanto ne ho trovati veramente Pochi che al passaggio della raschietta si staccano subito.
La pulizia la eseguo con scotch brite e spesso uso la lana d'acciaio grossa di fatto la coppercoat è perennemente attivata e funziona. Per usi regatistici consiglio l'applicazione a spruzzo non tanto per la resistenza dovuta alla rugosità che è un concetto tutto da verificare ma per la facilità di pulizia in acqua, non ci sono asperità e si pulisce in un attimo
Ciao Kermit,
io ho CC da due stagioni e regolarmente (ogni mese o anche meno in estate) pulisco con scotch-brite marrone (mai servito il raschietto) e sono abbastanza contento. Quando ho dato la CC però ho potuto dare solo due mani e mezzo, poi ho finito il prodotto (a rullo) per cui temo che a forza di strusciare per pulire la CC si assottigli troppo (in alcuni punti, soprattutto a prua al galleggiamento dove si forma più vegetazione inizio a vederla un po' chiara) e pensavo, visto che devo alare per fare dei lavoretti, di dare sopra un altro paio di mani, che ne pensi?
La noia è che vorrei alare adesso e invece per dare la CC devo aspettare Aprile almeno...
Discussioni: 219
Registrato: May 2010
31-12-2015, 00:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-12-2015, 00:57 da doge49.)
Sul vecchio 373 il coppercoat l'ho rifatto dopo sei anni, però devo dire che il precedente proprietario la teneva sul Tevere ed aveva la mano pesante quando andava di "grattatina" che faceva a secco. In effetti c'erano delle aree che apparivano più cconsumate delle altre e prossime a spessore zero.
Quest'anno sul 411 ho intenzione di far togliere l'a/v in favore del coppercoat, lavoro che mi faranno questo inverno nel capannone allo stesso prezzo che all'esterno, così ne approfitto per dare un'occhiata all'albero.
Il preventivo mi è stato fatto per 4.000 € e mi pare decisamente buono rispetto a quanto è venuto a costare la sola applicazione della copper di Kite. Che ne pensate, l'eliminazione della vecchia a/v vale solo 400 € ?
