first 21.7 e vento forte
ustica Offline
Registrato: Aug 2008 Online
a tutti gli armatori di first 21.7 et similia.
dopo essermi regalato un gennaker del quale sono entusiasta, stavo pensando di corredare la barca di vele da tempi duri.
tormentina, 'storm bag', randa di cappa, terza mano alla randa: nella mia breve esperienza di velista non mi sono mai cimentato con niente del genere. qualcuno di voi ha adottato alcune di queste attrezzature? le avete sperimentate? ne vale la pena?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-10-2013 06:39 da irruenza.)
26-08-2008 20:38
lenny Offline
Registrato: May 2007 Online
alla faccia...che coraggio! Complimenti
26-08-2008 22:55
Brunoc Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Io nella mia piccola ho fatto aggiungere una terza mano di terzaroli, inoltre possiedo un fiocco a bugna alta( yankee) rollabile, che, in caso di necessità, parzialmente rollato resta molto teso.
Ho avuto modo di sperimentare il tutto in caso di risalita con vento molto forte, anche con l'aiuto del motore, e devo dire che il tutto funziona bene e dà molta sicurezza.
Certo sono situazioni che non ti vai a cercare, ma se ti trovi in mezzo....
b.v.
26-08-2008 23:25
yukasdog Offline
Registrato: Sep 2007 Online
quando hai una tormentina e un0'altra mano alla randa
hai quello che ti serve
a meno che vuoi andare a cercare gli uragani
allora per prima cosa potenzierei il motoreBig Grin
27-08-2008 00:07
Deepdiver Offline
Registrato: Apr 2007 Online
La tormentina per barche così piccole devi farla fare apposta, non perderti con tessuti ultracostosi perchè non è una vela da prestazioni, è una vela di cappa, deve solo essere molto robusta, se non è leggera non succede nulla.
Per la terza mano, se hai quella basta e avanza, la randa di cappa si issa quando ci si chiude dentro perchè bisogna aspettare che passi e si ha tanta acqua sottovento, per fare questo devi poter tenere gli occhi fissi sul radar, non credo che sul 21.7 tu abbia anche il radar, quindi in caso di schiaffoni che volano ti tocca stare fuori e navigare, ecco che ci vuole la terza mano.
Lascia perdere il motore, le barche a vela sono fatte per andare a vela, anche col maltempo, il motore serve solo per entrare e uscire dai porti (a volte) o quando sei proprio in secca di vento.
27-08-2008 01:48
fulvio1961 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
tre mani sulla randa e fiocco terzarolabile.... tutto ok!Big Grin
27-08-2008 05:40
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da ustica
Scusa, che navigazioni lunghe fai con il 21.7?
Perche' quando e' il momento della randa di cappa... con il 21.7 ti conviene chiudere tutto e andare sottocoperta con i ceri.Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
27-08-2008 15:59
anto Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Tormentina issata sullo strallo amovibile di trinchetta e terza mano.....vai dove vuoi!
....rispetta sempre il mare comunque, se ti ci trovi bene ma se puoi....il vero marinaio non affronta la tempesta....LA EVITA!Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-08-2008 16:06 da anto.)
27-08-2008 16:05
ustica Offline
Mi pare sia largamente consigliata la terza mano. La randa 'di serie' ne prevede solo due: credo che per un velaio non sia un problema applicare due ulteriori brancarelle (una all'inferitura, l'altra alla balumina) rinforzando le zone di tessuto.
Ma la borosa? E' possibile secondo voi utilizzare quella della seconda mano?
Klaus Offline
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Perchè, quale sarebbe il problema?
Se poi l'hai usata, avrai libera la prima, oppure la puoi liberare, no?
Accidenti, cò 'sto Firstino che ci vuoi fare, l'Oceano Indiano ?!42
Henry Ford
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-08-2008 16:39 da Klaus.)
27-08-2008 16:38
Marcello Offline
Registrato: Sep 2006 Online
se usi il 'messaggero', puoi utilizzare la borosa della seconda mano per la terza. E' piu' semplice a realizzarlo che a dirlo.
marcello
27-08-2008 16:45
bozzello Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da anto
Hai ragione ed hai anche dato la soluzione migliore di tutte. Perchè conviene spostare indietro il piano velico in certe condizioni, onde evitare le strapugge.
Tom
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-08-2008 16:55 da bozzello.)
27-08-2008 16:54
Mr. Cinghia Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da bozzello
Tom
Bah, a volte mi viene il dubbio TOM che certa gente non abbia mai visto ne mare ne barche! Wink
27-08-2008 17:04
Klaus Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
Tom
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Quoto er Sor Cinghia! Anto e Tom, avete presente cosa è un First 21.7, sembrerebbe di no...?!Wink
Henry Ford
27-08-2008 18:24
Mr. Cinghia Offline
Ti ho mandato una mail Klaus. Non so se sia giusta.
27-08-2008 18:25
Sergio Mistro Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Perche'?
27-08-2008 18:37
Mr. Cinghia Offline
Evidentemente la deve trasferire a Capo Horn! Big Grin
27-08-2008 18:40
Klaus Offline
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]E' giusta, ma non mi è arrivato nulla.
clatrib AT libero . it
Henry Ford
27-08-2008 18:41
Mr. Cinghia Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Klaus
ok... spedita al giusto address.
27-08-2008 18:46
Deepdiver Offline
Mister Chiglia Big Grin
Come fai senza radar? bisogna sperare nell'accortezza degli altri passivamente, non lo farei mai....
Ridurre tela, in pozzetto legato e via più veloce del palo della luce....
Resta il fatto che prevenire è meglio che curare, ma a mali estremi....
27-08-2008 20:51
  OSR, dubbio su vele da vento forte rob 21 2.928 22-09-2022 12:11
  Quale miglior set di vele per vento medio forte in poppa? Zerbinati Davide 52 16.282 13-03-2021 19:55
  utilizzo randa vento forte al gran lasco/giardin abram 34 11.739 24-02-2016 23:15
  SPI e fiocco insieme con vento forte kermit 23 6.496 02-12-2013 01:50
  il 4T FORTE è italiano sonmì 2 1.923 15-10-2013 22:56
  Gestione vele con vento forte ghibli4 3 1.948 30-09-2013 15:28
  Vento reale, vento apparente kermit 149 26.653 03-01-2013 06:42
  regolazione delle vele con vento forte bussola 84 17.930 22-05-2012 20:05
  Come ormeggiare con vento forte esattamente di p ? cisky 57 11.303 09-01-2012 02:56
  Tendenza straorzare vento forte poppa SOLO FIOCCO! Lysithea 14 5.249 21-10-2011 06:30
