impianto elettrico
vitti74 Offline
impianto elettrico
salve a tutti.
questa la situazione: barca ec19 - predisposizione per batteria a poppa ove partono i fili che si incanalano poi all'interno fino ad un micro pannello con 4 interruttori.
Utenze necessarie: luci di via, 2 luci stumenti, 1 - 2 prese 12v, 2 - 3 luci interne, se possibile piccola pompa per doccetta.
Penso che con una batteria da 50ampere possa supportare il tutto; il pannello posso sostituirlo spero senza troppa difficoltà.
la mia domanda è questa se qualcuno mi può aiutare: come si collegano i cavi alla batteria?
Siccome si tratta di poca roba mi piacerebbe riuscire a fare da solo senza un elettricista.
grazie
Spostata da Edolo per ristrutturazione forum
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2010 01:35 da Edolo.)
04-02-2009 17:41
Sasuke Offline
Registrato: Jun 2008 Online
impianto elettrico
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da vitti74
salve a tutti.
grazie
Non escludere un domani un piccolo autopilota, soprattutto se lo trovi come e' successo qui sul forum a qualcuno ad una cifra irrisoria...
04-02-2009 19:33
n/a Offline
Registrato: Feb 2009 Online
impianto elettrico
Vendono dei morsetti per batteria con la possibilita' di ancorarci piu' cavi, roba da elettrauto in poche parole.
http://tbn2.google.com/images?q=tbn:g8ua...ia_ico.jpg
07-02-2009 05:03
n/a Offline
impianto elettrico
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Sasuke
salve a tutti.
grazie
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote] Sono daccordo. 50A/h sono un po' pochine.
07-02-2009 05:04
cala reale Offline
Registrato: Mar 2006 Online
impianto elettrico
salve a tutti.
grazie
Fondamentale è sapere come ricarichi la batteria; è inutile aumentare la capacità quando non si riuscirà mai a ricaricarla!
Altra cosa importante è sapere l'utilizzo delle prese e la capienza dei serbatoi acqua: per svuotare 200lt hai bisogno di 4volte l'energia necessaria per svutarne 50lt.
B.V.
07-02-2009 05:41
n/a Offline
impianto elettrico
Come fare l'impianto dipente da quanto sei capace a smanettare con la correteBig GrinBig GrinBig Grin
allegato trovi uno schema a 2 batterie, chiaramente le devi mettere dello stesso amperaggio e possibilmente anche stessa marca per evitare possibili comflitti.
lo schema è studiato per metterci dei banali staccabatteria, senza partitore di carica. molto più semplice non ti lascia mai a piedi.
il problema pero è la carica.. ovvero l'alternatore.
le batterie ovviamente per esser mantenute cariche hanno bisgono di 'ciccia' quindi il motore lo devi accendere, altrimenti è tutto vano.
ovvio che se vai a motore e chiudi tutti e due i circuiti delle batterie, l'alternatore carica ma più lentamente, poi dipende anche dal tipo di motore e alternatore...
Allegato: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Schema 2 batterie.pdf 54,58&nbsp;KB
07-02-2009 06:58
vitti74 Offline
impianto elettrico
visto che le utenze non le userò spesso pensavo di prendere o un pannellino solare o portarmela a casa una volta scarica e ricaricarla, contate che abito a 100 metri dal molo
11-02-2009 18:52
andros Offline
impianto elettrico
100 metri dal molo!?Tongue
batteria da 100120a a scarica profonda
in previsione di autopilota.
e la ricarichi a casa.
con un carrellino dell'ikea 10€ te la tiri dietro
senza faticare.
l'impianto che ti serve è solo per utilizzo.
niente complicazioni.
il tuo [u]elettrauto[u] ti dice come fare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-02-2009 19:04 da andros.)
11-02-2009 18:58
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 307 17-05-2024 16:56
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 1.114 26-03-2024 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 374 17-03-2024 21:43
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 328 13-03-2024 20:35
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 788 03-02-2024 19:05
  Schema elettrico grand soleil 35 enrico63 3 2.516 03-02-2024 10:20
  impianto fotovoltaico Lorenzocalicassi 2 437 07-01-2024 19:37
  Impianto elettrico 12/220 V rorano35 23 3.008 03-01-2024 11:14
  Impianto Elettrico 27 piedi germig 64 6.185 15-12-2023 18:45
  Schema elettrico matriz05 5 979 07-12-2023 13:34
