scotte spi
albert Offline
scotte spi
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da tiger86
Bisognerebbe passare la parola ad un tecnico, ma dico umilmente il mio pensieo.
L'attrezzatura è dimensionata in funzione del momento stabilizzante, pertanto se lo spi vola sottovento fai una straorza incredibile, ma non per questo dovrebbe saltarti la sartia se è sana. Le sartie, il rig in generale, dovrebbero essere dimensionati per resitere al massimo momento stabilizzante che in una barca non cambia in funzione delle vele o del vento.
Se poi esci con l'attrezzatura difettosa all'ora ti serve un buon rigger ed è un altro discorso.
Non sono un 'tecnico' nel senso di attrezzista....ce ne sono un paio qui nel forum più quotati....però dico la mia in base alla mia esperienza:
Se la barca è armata in testa d'albero o frazionata con lo spi frazionato.....l'albero, se a posto, se ne sta là anche se lo spi si gonfia a poppa.
Ma al giorno d'oggi, moltissime barche sono armate frazionate, con le crocette acquartierate e con lo spi od il gennaker in testa. In condizioni normali è sufficiente lo strallo di poppa e l'inerzia del profilo a tenere tutto l'insieme.
Però dopo un ribaltone con straorza e prua al vento, e relativo botto con lo spi gonfio a poppa perchè 'tutti i nodi sono arrivati al pettine' non sono proprio così sicuro che la parte a sbalzo del profilo sia stata dimensionata per reggere autonomamente questa sollecitazione.
03-04-2009 15:57
albert Offline
scotte spi
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Vince_VR
Essenzialmente il problema si pone solo se si mollasse tutto, Albert, mentre in realtà si tende a mollare solo la scotta, così da mandare lo spi in bandiera, mentre il braccio rimane al suo posto.
A mio parere, quello dei nodi alla fine è il classico caso di fisima del timoniere o dell'armatore, ma non ha alcuna reale valenza pratica.
I casi sono due....o i tuoi equipaggi sono prof e dunque quando si ribaltano pensano ancora a cosa stanno facendo.....oppure sono dei dilettanti che rimangono pietrificati....
Le reazioni in quei casi sono imprevedibili....e le conseguenze che posso testimoniare possono essere:
niente nodi = spinnaker da 280 mq completo di bracci, scotte, drizza, 5 Tylaska, affondato nei pressi di punta sottile
nodi su tutto = cinque minuti di paura nel mezzo del canale d'otranto con lo spi a 20 mt., in retro e la randa sott'acqua a fare da ancora galleggiante e tutto che scricchiolava paurosamente....
Permettimi dunque di avere qualche 'fisima' sui nodi quando vedo che ci sono buone opportunità di ribaltarsi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-04-2009 16:54 da albert.)
03-04-2009 16:52
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
scotte spi
L'attrezzatura e' dimensionata per una vela fuori dell'acqua... non sottoacqua come diceva Anonimone! Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
03-04-2009 17:54
Mr. Cinghia Offline
scotte spi
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Le reazioni in quei casi sono imprevedibili....e le conseguenze che posso testimoniare possono essere:
Non ho capito cosa ami di piu'?? Big GrinBig Grin
03-04-2009 17:56
Mr. Cinghia Offline
scotte spi
Ma parliamo di regate o di crocieramento?
Perche' nel primo caso anche se straorzi o strapoggi col piffero che molli tutto e fili!
Recuperi piano piano e torni in gioco...
Secondo caso anche se fili tutto e passi dopo il caffe' a prendere lo spi non c'e' problema! TongueTongue
03-04-2009 17:58
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
scotte spi
ho vissuto troppi spy lassù che portavano e la barca sdraiata che viene trascinata via nente nodi sul braccio e sulla scotta spy sulla drizza dipende dalle proprie capacità di andarla a riprendere in testa d'albero in navigazione con magari vento forte e mare formato
03-04-2009 18:15
Mr. Cinghia Offline
scotte spi
Se ti si sfila la drizza cosa vai a fare in testa d'albero?? A prendere le banane o la noce di cocco... forse!!
03-04-2009 18:35
albert Offline
scotte spi
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
Nessuna di queste due situazioni.
L'ho scritto sopra: 2 nodi: uno alla drizza ed uno ad una scotta.....il resto libero.
Ovviamente si sta parlando di regate, altrimenti col piffero che darei lo spi con 30 nodi ed oltre....
Il problema qui al pc non esiste, poi quando hai le crocette in acqua, metà equipaggio a mollo ed urli 'fila la scotta' per occhio al tailer, chissà perchè, il drizzista al 'fila' apre lo stopper anche lui !!WinkWink
03-04-2009 21:24
zankipal Offline
scotte spi
Le casualità sono infinite, se nella straorza stai andando contro un altra barca o peggio se lo spi si è attaccato all'albero dell'altra barca meglio perdere spi scotte e tylaska. che poi uno spi mica affonda in 1 minuto.
03-04-2009 22:07
lacamomilla Offline
scotte spi
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]quando sei in atlantico e si rompe la drizza di uno dei fiocchi gemelli perchè si è consumata vai su e con ladrizza di rispetto la rinfili
03-04-2009 22:20
albert Offline
scotte spi
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da zankipal
Sì, è vero, le casualità sono infinite e di conseguenza anche le preferenze e/o le soluzioni Big GrinBig Grin.
In ogni caso è vero che lo spi non affonda in un minuto, ma in un minuto non si riesce a tornare a riprenderlo 42, soprattutto se a breve ci stanno per passare sopra un paio di migliaia di barche WinkWink...
03-04-2009 22:52
anonimone Offline
scotte spi
Secondo me non è affondato, a quella barcolana c'era uno che è tornato dentro con un gran sorrisone.
Non hai visto sul mercatino??? vendo spi 280 mq, piccole riparazioni richieste, completo di scotte e pure drizza, prezzo da amico!!
Big GrinBig GrinBig Grin
Mr. Cinghia Offline
scotte spi
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da lacamomilla
Giustamente, come disse qualcuno, le attraversate ocenaniche sono uno spappolamento di Zebedei. Ottimo sistema dunque per alleviare la monotonia quotidiana... Ma lo spappolamento di Zebedei potrebbe causartelo anche l'imbrago per andare a riva.
Mah?? Io nell'inceretezza mi spappolo gli zebedei in pozzetto. Big GrinBig Grin
03-04-2009 23:52
Mr. Cinghia Offline
scotte spi
...e cmq quando sei in Atlantico e c'e' ventone... eviterei lo spi!Wink
03-04-2009 23:56
lacamomilla Offline
Messaggio: #35
scotte spi
spy o fiocchi gemelli le scotte e le drizze si consumano in 20 centimetri e se non le sposti si rompono per il resto l'oceano è uno spappolamento di palle per chi non c'è mai stato ti assicuro che è una figata incredibile!!!
04-04-2009 03:01
dapnia Offline
Messaggio: #36
scotte spi
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da masino
NEIN! nemmeno sulle drizze...
Mi associo al NEIN di Masino, considerandolo granitico e definitivo.
Ragazzi!
Per capire cosa vuol dire tagliare con un coltello (per affilato che sia) una scotta e/o una drizza con la barca in straorzata bisogna averci provato.
Le teorie e le scuole di pensiero, nell’urgenza dell’emergenza e magari col panico che “serpenteggia” tra l’equipaggio, servono a poco.
Secondo me è meno grave rischiare di perdere una vela (peraltro spesso recuperabile) che tutto l’albero o, peggio, rischiare che qualcuno si faccia del male.
Per questo sulla mia barca nodi d’arresto se ne fanno pochini.
Che poi le scotte debbano essere abbondanti (almeno di più di due volte la lunghezza della barca) è di una logica che non accetta commenti.
Analogamente le drizze devono essere lunghe il doppio dell’altezza dell’albero più quanto basta per arrivare comodamente in pozzetto.
Il cordame sotto traccia si può facilmente far ripassare, con comodo, mandando un testimone di filo d’acciaio armonico (corda di pianoforte un po’ grossa o filo di ferro un pò rigido).
Le drizze, a parte che ce ne devono essere almeno due di rispetto, si possono sempre far ripassare a festa finita.
Cosa che pochi considerano (o sanno) è che, prima di filare per occhio qualunque vela, è opportuno gettare a mare sotto le draglie la matassa della scotta e poi liberarla dal winch; in questo modo la scotta si distende ed è meno probabile che si formi una cocca (voglio vedere chi la va a sciogliere se dovesse formarsi), e si riducono i pericoli di una frusta impazzita che cerca qualcosa o qualcuno da colpire.
Poi voi sulle vostre barche fate come volete, ma non dite poi che non ve lo avevamo detto.
[:138]
04-04-2009 04:36
albert Offline
Messaggio: #37
scotte spi
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da anonimone
In ogni caso è vero che lo spi non affonda in un minuto, ma in un minuto non si riesce a tornare a riprenderlo 42, soprattutto se a breve ci stanno per passare sopra un paio di migliaia di barche WinkWink.....
No, sono sicuro che è affondato perchè dopo qualche settimana si è fatto vivo un pescatore 4242 con dei brandelli, ma senza cime e tylaska SadsmileySadsmiley...
04-04-2009 17:37
Messaggio: #38
scotte spi
La mia oppppinione è che solo Albert abbia le idee chiare. Nodo savoia alla drizza e alla scotta. Se perdi la drizza e non hai un testimone di riserva come fai a infilarla in mare con la barca che si muove, già in porto con piombo e filo di nailon c'è il rischio che si (intorcoli) con le altre drizze. Cinghia, che differenza c'è tra i 30 nodi in oceano e i trenta nodi in mediterraneo? Stiamo parlando di vento forte, il tangone perciò sarà bene inquadrato, importante secondo me è che il braccio non abbia nodi, sia ben abbisciato dentro ad una tasca e sul vericello non ci sia la maniglia per poter filare per occhio il braccio in caso di neccessità. Lo spi è un'opppinione:_
04-04-2009 20:16
EugenioS Offline
Messaggio: #39
scotte spi
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da dapnia
Eccomi! Sono fra quelli che non lo sapevano! E mi sembra una cosa molto SAGGIA! Subito segnata nel manuale! Tongue
Thanks.
05-04-2009 00:03
einstein Offline
Messaggio: #40
scotte spi
Albert e Bullo, sul savoia sulla drizza siamo d'accordo, convincetemi dell'utilità del savoia sulla scotta.
Tra l'altro: in un sistema a due sole cime, una per lato, che fate? Fate e disfate il savoia?
Non vedo il problema Vince, come dice Albert, lo spi va comunque in bandiera. Se il nodo e' sulla scotta, fili il braccio e recuperi dalla scotta; se il nodo e' sul braccio, fili la scotta e recuperi dal braccio. Wink
05-04-2009 00:42
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 37 1.404 07-05-2024 07:05
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 12.914 02-02-2024 18:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 776 17-01-2024 19:50
  Scotte genoa cmv88 23 2.008 19-12-2023 22:14
  Scotte nuove paluzzo 14 3.105 02-11-2022 13:34
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 5.650 16-10-2022 12:58
  allungare scotte jennaker peter_sails 23 4.673 29-01-2022 17:18
  Ingrassatore [rinvio scotte] hermes 18 2.591 09-09-2021 21:19
  A0. Frullare o strambare ? 1 o 2 scotte ? Come a riposo ? frinky 2 1.485 22-09-2020 10:53
  Scotte del gennaker infinity 56 9.082 22-02-2020 23:22
