Piccolo motore elettrico
Utente non piu' attivo Offline
Messaggio: #21
RE: Piccolo motore elettrico
Premesso che portare due cavi da 10mm dalle due batterie al motorino non è un problema (ho fatto parecchio di peggio), c'è da dire che i remi sono davvero complessi da gestire sulla mia per via dei candelieri alti e della rete tra i candelieri. Giusto per capire (appena possibile farò delle prove), in caso di emergenza è preferibile aprire il genoa o la randa? Mi dicono dalla regia che il genoa ti da maggiore manovrabilità (e con l'avvolgifiocco ammainerei in un attimo appena in prossimità della banchina). E' così? Ad ogni modo, lunedì compro due remi e provo, faccio prima Smile
14-11-2015 17:24
franco53 Offline
Messaggio: #22
ma perchè non optare per un piccolo fuoribordo da 3-4 cv magari 2T che ti dà molto più sicurezza come consigliato da altri adv?in caso di emergenza credo con il genoa avendo l'avvolgifiocco riesci a manovrare meglio,puoi aumentare o ridurre a piacere l'andatura con regolazioni immediate,cosa difficile con la randa a meno che non hai la randa avvolgibile,se invece devi stringere parecchio e fare una bolina molto stretta allora la randa diventa insostituibile,BV
15-11-2015 08:50
Messaggio: #23
come già indicato, nel mio caso il motore a benzina non è una soluzione percorribile. non me ne volete ma, essendo la quarta risposta di questo tipo e chiamandosi la discussione "piccolo motore elettrico", con il motore a benzina temo stiamo andando OT. L'obiettivo è capire se un motore elettrico da 1cv è in grado di spingere, in emergenza e per brevi tratti, un 6,5mt. Smile
15-11-2015 10:02
Frappettini Online
Messaggio: #24
L' obbiettivo è stato raggiunto : si è capito che il motore da te pensato non è in grado di svolgere il compito a lui assegnato.
Altrernative : remi o motore a benzina.
15-11-2015 14:00
Messaggio: #25
Grazie 38, risposta chiarissima. Ma scusate, i remi spingono più di 1hp ?? :\
15-11-2015 20:18
paolaninolife Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Messaggio: #26
NO A meno che non trasformi la tua barca in una triremi!!!!
Buon vento
by NINO
:smiley58:
15-11-2015 20:35
Messaggio: #27
Ok, ora mi è chiaro. Quindi l'alternativa è: apri le vele e cerca di tornare Big Grin 88 21
16-11-2015 09:04
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #28
La paura e la disperazione fanno miracoli. Comunque spingere poco diverso dal motorino elettrico, con i remi nella giusta posizione e un paio di braccia robuste, non è difficile: fino a poco tempo fa i pescatori remavano su gozzi di legno abbastanza pesanti.
17-11-2015 01:14
Messaggio: #29
Mi domandavo se il remo possa fungere anche da timone di scorta, ma anche qui temo sia troppo piccolo.
17-11-2015 09:16
dapnia Offline
Messaggio: #30
Metti uno scalmo anche a poppa, il remo fa da timone e puoi remare a bratto: che per accostare o recuperare una manovra è la cosa più veloce.
17-11-2015 11:25
Edolo Offline
Messaggio: #31
forse non sarà tra i timoni più efficienti, ma penso che una barca fino ai 10m la si possa anche governare.
17-11-2015 12:06
Messaggio: #32
Si ,come timone il remo funziona ( provato ) , magari non farai virate fulminanti!!!!
Buon vento
by NINO
:smiley58:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-11-2015 20:17 da paolaninolife.)
17-11-2015 20:16
  Fuoribordo elettrico Guido_Elan33 45 2.542 22-03-2024 19:36
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.151 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.579 13-11-2023 16:07
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 31 9.758 14-08-2023 08:24
  Md22l problema imp elettrico asimov 5 669 09-06-2023 17:43
  Motore elettrico tommy62 20 1.660 02-02-2023 19:02
  Schema elettrico Lombardini LDW502/602/903/1204 Zaurac 5 5.435 14-11-2022 11:03
  Motore elettrico da pesca (trolling) per barca a vela essebibi 6 824 15-06-2022 09:07
  ancora su motore elettrico tender Canadese 31 5.837 26-11-2021 17:57
  entrobordo elettrico velista77 79 26.821 03-11-2021 08:28
