Collegamento iRegatta a strumenti di bordo
TeoV Offline
Registrato: Nov 2007 Online
E' da un po' che non se ne parla, magari ultimamente è uscito qualcosa di piu' recente: qual'e' il modo piu' veloce ed economico per collegare iPad con iRegatta agli strumenti di bordo?
Nel mio caso ho solo ST60 piu' stazione del vento.
Resta sempre lo strumento Digital Yachts?
Grazie.
28-11-2015 22:53
TeoV Offline
Coolegamento iRegatta a strumenti di bordo
Per i mod: potete correggere il titolo, per favore? Grazie.
28-11-2015 23:01
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Coolegamento iRegatta a strumenti di bordo
Per cambiare il titolo puoi farlo tu, editando il primo messaggio. Per quanto riguarda la parte tecnica della tua domanda, purtroppo veloce ed economico sono un ossimoro tipo il nano più alto del mondoSmiley4
Il digital yacht è veloce ma assolutamente non economico. Esistono alcune alternative vicine al DIY, che starebbe per do it yourself, che sono relativamente economiche (circa un centinaio di eurini), ma sono una rottura di maroni indescrivibile per la configurazione.
BV!
29-11-2015 09:48
TeoV Offline
Grazie Pepe, qualche info in piu' su queste configurazioni casalinghe?
29-11-2015 11:58
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Gadgetpool.de?
La vita é un brivido che vola via, un equilibrio sopra la follia...
E siccome sono un principiante assoluto abbiate clemenza e pazienza con me quando magari pongo domande indecenti
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
29-11-2015 12:47
pepe1395 Offline
RE: Collegamento iRegatta a strumenti di bordo
(29-11-2015 12:47)marcofailla Ha scritto:  Gadgetpool.de?
Mi sono guardato il sito di gadgetpool ma non ho trovato nulla di WiFi.
BV!
29-11-2015 20:33
Frizzz Offline
Io ho comprato il router Vyacht, funziona in nmea 0182, 2000 e seatalk, si può avere con rs232 per interfacciarlo al computer. Collegato agli ingressi dati, settati i programmi in 5 minuti, funziona alla grande. Superconsigliato!
29-11-2015 21:23
TeoV Offline
(29-11-2015 21:23)Frizzz Ha scritto:  Io ho comprato il router Vyacht, funziona in nmea 0182, 2000 e seatalk, si può avere con rs232 per interfacciarlo al computer. Collegato agli ingressi dati, settati i programmi in 5 minuti, funziona alla grande. Superconsigliato!
Grazie Fabrizio: prezzo? Hai qualche link?
29-11-2015 21:29
marcofailla Offline
(29-11-2015 20:33)pepe1395 Ha scritto:  Mi sono guardato il sito di gadgetpool ma non ho trovato nulla di WiFi.
BV!
Ricordavo ci fosse qualcosa, forse ho confuso con qualche muiltiplexer?
Sorry
29-11-2015 22:33
pepe1395 Offline
http://vyacht.net/opencart/index.php?route=common/home
Molto interessanteSmiley53
BV!
30-11-2015 08:25
polohc Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Interessante questo vyacht....
per inviare i dati NMEA a navigatrix su raspberry si può utilizzare la LAN ?
Non vedo tra le opzioni la porta seriale come suggerito da Frizzz
Inoltre sapete indicarmi un ricevitore AIS economico da affiancare a questo router?
Grazie e BV
30-11-2015 12:40
Frizzz Offline
Io ho acquistato il modello più completo, ho speso 210 euro con spedizione e iva. Comprando il modello base si spende circa 130 euro spedito a casa. Effettivamente la Rsr 232 era sul precedente router, questo ha la possibilità di aggiungere le porte Ethernet. Comunque tra installazione e configurazione ci ho messo al massimo mezz'ora, rispetto al Brookhouse é un altro mondo. Oltretutto la trasmissione é molto veloce, le variazioni del vento si percepiscono subito sulla strumentazione collegata in wifi.
Ieri in regata ho provato Iregatta per le partenze ma il dato gps era sballato, penso che per avere la linea perfetta conviene montare un antenna gps esterna, possibilmente veloce; tutti i dati in entrata devono essere estremamente corretti, altrimenti si corre il rischio di andare di bolina quando la strumentazione ti dice che sei al traverso!
30-11-2015 14:13
polohc Offline
ok grazie, sono indeciso se prendere la versione nmea2000 oppure quella nmea0183 considerando che per adesso a bordo ho soltanto il classico sistema raymarine ST60 che collegherò con Seatalk cosa mi consigliate?
30-11-2015 15:55
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Sabato dovremmo montare il multiplexer wifi Shipmodul. Farò un report quando il tutto funzionerà ...
30-11-2015 19:35
TeoV Offline
(30-11-2015 15:55)polohc Ha scritto:  ok grazie, sono indeciso se prendere la versione nmea2000 oppure quella nmea0183 considerando che per adesso a bordo ho soltanto il classico sistema raymarine ST60 che collegherò con Seatalk cosa mi consigliate?
ST60 sicuramente non supporta NMEA 2000, non so se su supporta NMEA 0183 o solo Sea Talk.
30-11-2015 23:03
marcofailla Offline
Comprato ieri anch'io
Stentavo a crederci... Solo... 140 euro per un accessorio nautico e per di più destinato o a regata o ad altura vera...
Vi aggiorno quando arriva
01-12-2015 14:16
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
ST60 ha solo SeaTalk .
ma questa volendo si puo' convertire in NMEA e viceversa usando un apposito convertitore.
Ci sono diverse soluzioni possibili io mi trovo benissimo con quella di gadgetpool.de
BornFree
(30-11-2015 23:03)TeoV Ha scritto:  ST60 sicuramente non supporta NMEA 2000, non so se su supporta NMEA 0183 o solo Sea Talk.
01-12-2015 19:00
polohc Offline
(01-12-2015 19:00)BornFree Ha scritto:  ST60 ha solo SeaTalk .
BornFree
Il Vyacht si può avere con interfaccia seatalk pertanto risulta ottimo per interfacciarsi con ST60
Mi chiedevo se vale la pena prendere la versione che supporta anche nmea 2000 che costa circa 40€ in più per interfacciare altri strumenti in futuro...
Inviato da mio iPad utilizzando Tapatalk
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-12-2015 21:52 da polohc.)
01-12-2015 21:50
TeoV Offline
Ordinato ora anch'io. Speriamo bene per il montaggio...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-12-2015 21:40 da TeoV.)
03-12-2015 20:52
xlion Offline
Registrato: Dec 2011 Online
In questa discussione trovi tutto: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=82369
dopo la discussione ho comprato un router wifi rs 232 su ebay per una quarantina di euro (alimentato a 12v), ho collegato il router all'uscita nmea della mia strumentazione (se vai con sea talk devi prima convertirlo in nmea) e tutto senza grandi difficoltà. Ora ho a bordo i regatta perfettamente funzionante sotto il tavolo da carteggio (spento) perché nessuno lo sa usare...
07-12-2015 21:16
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 327 15-04-2024 22:09
  Compatibilità vecchio attuatore e nuovi strumenti per autopilota burrascaforza5 3 183 04-04-2024 15:35
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 112 15-03-2024 14:39
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 1.159 30-01-2024 23:06
Photo aggiornamento elettronica di bordo roma - milano 11 800 27-01-2024 15:14
  Diario di bordo digitale Sgt.Pepper 76 19.596 07-01-2024 17:42
  Strumenti in pozzetto nokia1 9 718 05-01-2024 17:41
  Blackout strumenti Raymarine ST60+ st00042 5 608 05-01-2024 16:26
  Compatibilità strumenti Raymarine CUCUDRIL 1 340 06-12-2023 10:48
  Raymarine ST60+ con dati WIFI su iRegatta Frank74 6 1.190 25-11-2023 19:57
