pompa . lei
Salve amici,
Lo scorso w.e. un' aspirante zavorra ha provato a scaricare il w.c. con le prese a mare ancora chiuse. 2727 Non so quanto abbia insistito ma dopo la manovra maldestra la pompa aspira acqua di mare regolarmente mentre scarica molto piu' lentamente di prima.
Cosa potrebbe essere successo?
Per capirci parliamo di una pompa Jabsco twist and lock praticamente nuova montata quest'estate e che mi dispiacerebbe dover aprire solo per ispezione.
Qualche idea/suggerimento/esperienza? 7070
Grazie a tutti
Qualcosa che ostruisce lo scarico all''altezza della presa a mare (uscita) ?
.jpg   Jabsco-deviatore.jpg (Dimensione: 198,1 KB / Download: 11) [/hide]
A volte il deviatore (sciacqua-scarica), non va a fine corsa e rende difficile scaricare.
A me capita spesso. Smiley64
Controlla anche la valvola di non ritorno. È successo anche a me ed era completamente deformata.
(01-12-2015, 22:18)BornFree Ha scritto: Salve amici,
Grazie a tutti
Successo pure a me con ospite maldestro.
Apri e troverai la guarnizione (quella sagomata con il peso) non in posizione, per cui aspira ma non scarica.
Tutto torna a funzionare.
dario
Chi . sa' di . o per ., o molto peggio per protagonismo anonimo.
Prima di metterci le mani , versa dentro un pò di olio di vaselina , evacua senza far entrare acqua per 8-10 pompate . Bastano 50 -100 ml.
Potrebbe anche risolversi così . Segui il consiglio di un farmacista .
(02-12-2015, 13:39)traballi carlo Ha scritto: Prima di metterci le mani , versa dentro un pò di olio di vaselina , evacua senza far entrare acqua per 8-10 pompate . Bastano 50 -100 ml.
mi permetto di dissentire.
è un fatto di valvole non di pompante comunque tentare non nuoce.
al nostro che è titubante allo smontaggio dico che 9 su 10 dovrà aprire.
Esatto.
dario
12 su 10!!!
siete dei veri esperti . nautici Smile
Il prossimo w.e. provero' a smontare la parte alta della pompa.
GRAZIE !!!!
(02-12-2015, 22:49)BornFree Ha scritto: siete dei veri esperti . nautici Smile
GRAZIE !!!!
a volte succede che ci si DEBBA mettere le mani e allora si studia il robo
per capire come usarlo al meglio e così evitare di dovercele mettere ancora.
ma,come diceva il saggio,la deiezione non taglia...
Un bel wc elettrico e le zavorre saranno contente Smiley34
(02-12-2015, 23:30)picinin Ha scritto: Un bel wc elettrico e le zavorre saranno contente
Perché in quello elettrico pensi di non mettere mai le manine sante in mezzo alla deiezione (meno santa)?????????
la notte porta . forse incertezze.....
Dielle1 ma ti riferisci alla guarnizione con il pesetto da circa 10gr. che si trovo nell parte alta della pompa vicino al selettore carico/scarico oppure quella che si trova in basso con il peso da 200gr. circa?
Grazie 222222
Grazie a tutti
dario
Ok ,ok ,è un tentativo . Non ho proposto quello che ho fatto con l'aria compressa della bombola da sub nel tubo di scarico , si è sbloccato ( probabilmente la guarnizione si è disposta bene ) ma mi son beccato uno schizzo in faccia !
Comunque un pò di vaselina olio ogni tanto è na mano santa . In Grecia , tra l'altro costa pochissimo .
(03-12-2015, 08:21)BornFree Ha scritto: la notte porta . forse incertezze.....
Grazie 222222
Grazie a tutti
dario
Quella in basso, la pressione del pompante a valvole chiuse ha spinto
la lamella col peso nel foro e si e' incastrata li e non fa' piu' tenuta per
lo scarico.
dario
arcano . era la guarnizione di sopra ne il selettore; non era la guarnizione in basso col peso ma la guarnizione a tre labbri che funge da non ritorno. Era completamente 'risvoltata' cioè era stata aspirata dal ..
Grazie a tutti per il supporto.
Ottimo, ben fatto, utile a tutti per prossime diagnosi grazie.
Nel mio caso come detto imputata la sotto con il peso.
dario
(05-12-2015, 14:44)BornFree Ha scritto: arcano . era la guarnizione di sopra ne il selettore; non era la guarnizione in basso col peso ma la guarnizione a tre labbri che funge da non ritorno. Era completamente 'risvoltata' cioè era stata aspirata dal ..
E tu trattale meglio le " aspiranti zavorrine " !8989
Non costringerle a disfarsi di robe ...compromettenti attraverso il WC 797979100
Te l'avevo detto. Mi era successa la stessa cosa.
Smiley34Smiley34
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 79 9 ore fa
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 5.676 03-10-2025, 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 640 08-09-2025, 23:49
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 1.034 16-03-2025, 17:54
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 487 29-09-2024, 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 516 09-09-2024, 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 543 25-08-2024, 08:26
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 21.680 13-07-2024, 23:08
  Pompa a pedale whale sottolavello Diabolik 8 1.286 05-07-2024, 23:14
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 1.573 19-04-2024, 12:07
