Salpa ancora da aggiustare: e mo... da dove comincio?
[Immagine: 95db89cc0edfec1171975aedbc168989.jpg][Immagine: a7734f1c308dfb46947d74b7e424b84c.jpg]
***Titolo Modificato. Si prega di utilizzare nelle Aree Tecniche Titoli chiari ed esplicativi***
Dal libretto di assegni! La vedo dura sistemarlo.
usti che brutta cera!
il problema è se riesci a toglierlo dal supporto di legno....
Libretto degli assegni? Vade retro[emoji3][emoji3]
Piuttosto resto senza.
Il problema è che non so chi sia il costruttore
(09-01-2016, 16:09)cv-rossodisera Ha scritto: Libretto degli assegni? Vade retro[emoji3][emoji3]
Per il motore scommetto CIMA: http://www.cimamotori.com/index.php?it&prodotti&33
Per il salpa serviebbe una fotina da sopra.
mai fasciarsi la testa prima,toglilo dal suo supporto poi si vedrà.
il resto se girava rigirerà.
Grazie ragazzi!
Io ne ho ripristinato uno peggiore. Lascialo asciugare a modo ,puliscilo con una belin Metallica meglio se di ottone. Il motore lo togli semplicemente togliendo i due dadini che lo tengono assemblato alla flangia del moto riduttore. Ciò fatto il motore deve uscire perché l'asse è cilindrico,ma siccome il motoriduttore avrà l'asse di acciaio ci sarà ruggine : battere leggermente con il martello di plastica.
Se il motore non gira ( lo attacchi semplicemente con una batteria ) lo,porti all'elettrauto che lo,porta a far vedere dall'avvolgitore.
Con un martellino ,batti con cognizione sulle teste dei bulloncini che chiudono il motoriduttorino.,poi sviti ,svuoti il merdone ,cambi i paraoli e metti olio da cambio.
Questo se vuoi ripristinare a modo ,sennò se esiste un tappo ,vuoti evaggiungi olio.
Poi se vuoi ,quando tutto è pulito puoi dare primer e verniciare.
Grazie delle info, però ho un dubbio sulla carcassa del motore, toccando la ruggine si è aperto un buco!
Ecco le foto da sopra:
[Immagine: 63d9c91da4f2b49a4585ecc1104d89a2.jpg][Immagine: 6959fc5ad1100facec173342ffc8e8cb.jpg][Immagine: 590df80b6cde782e82a6cc1c60408a45.jpg]
Il resto pare riparabile in un modo o nell' altro. Quel motore pero' a me pare bruttariolo andante. Il vantaggio e' che e' probabilmente la parte meno costosa e si trova con relativa facilita', solitamente.
(10-01-2016, 14:40)lfabio Ha scritto: Il resto pare riparabile in un modo o nell' altro. Quel motore pero' a me pare bruttariolo andante. Il vantaggio e' che e' probabilmente la parte meno costosa e si trova con relativa facilita', solitamente.
Giustissimo,
stacca quel motore elettrico da li
con il motore elettrico in mano ti fai un giro e lo trovi uguale (si trovano )
Riguardo la parte meccanica, vedi , una volta tolto il motore elettrico , girando a mano se funziona. cambia tutti i paraoli possibili (si trovano ), pulisci tutto e controlla che non siano bloccati i cuscinetti.
Avrai bisogno di due pinze seeger (una che allarghi una che stringa . ) per smontarlo pezzo pezzo, ci sono mollette ovunque.
In genere questi salpa lavorano riempiti con olio da cambio
Buon Lavoro
21
Non c'entra niente e mi scusi l' OP, ma Apache grazie per il link dei set di pinze Seeger...
... ed il salpa dovrebbe essere Quick.
Si è' uno dei primi Quick e montava gli stessi motori del Lofrans ,mentre io riduttorino credo fosse della Bonfiglioli di Bologna .
Purtroppo il motore non è così a buon mercato e se tu lo dovessi comprare nuovo non costerebbe meno di trecento euro ( il mille watt )
Secondo me cercare un usato ( magari in Quick o su subito it sarà l'unica soluzione.
Orca beba! E di cos'e' fatto?
È' un motore a otto poli ,un po speciale e . per quei nababbi della nautica. Non so dove abiti ,ma se tu riuscissi a fare un salto in Quick ,sono molto disponibili e chissà che ti trovino qualcosa a un prezzo ...decente.
In ogni caso il mio prezzo era riferito in negozio per un mille watt. Purtroppo i prezzi non li facciamo noi !
Chiedi al responsabile tecnico della Quick, ing. Davide Cicognani: è molto gentile
dcicognani@quickitaly.com
Ah in negozio sicuro.
Ad andare da chi fa motori elettrici di solito si risparmia. Ricordo, mille anni fa (ok, non mille, 25?) con un motore di Lofrans...
Se si potesse rifare sicuramente ,ma se la carcassa è' bucata e gli avvolgimenti sono andati a putt. Che cosa rigeneri ? I dadini ?
  Mollone centrale ammortizzatore ormeggio, dove trovarlo alexs 3 386 29-10-2025, 18:41
  Commutatore Lewmar DC86-46P per salpa ancora Oceanis411 5 572 10-07-2025, 07:05
  fermo salpa ancora bloccato giuslo 9 826 20-04-2025, 21:55
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 1.379 19-12-2024, 11:51
  dove trovare particolare cassetto? vonkapp 5 787 27-09-2024, 21:58
  Dove posizionare i filetti segnavento ? PaoloBaglioni 3 762 30-08-2024, 09:07
  Modello Salpa Ancora Sconosciuto Bert 5 940 08-06-2024, 20:59
  Guarnizione plancia strumenti, dove si può trovare? ArturoKiwi 4 840 22-04-2024, 18:22
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 59.933 12-03-2024, 00:58
  dove trovare perno cerniera gavoni mk 4 1.613 13-09-2023, 21:53
