Nuovo trimarano
cormax66 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #221
RE: Nuovo trimarano
Pienamente d'accordo con Mario Falci e aggiungo: il ricordo della sensazione che ho provato nel vedere la prua del mio contender in mogano autocostruito fendere le onde mentre ero al trapezio ancora oggi dopo molti anni mi fa venire la pelle d'oca. Credo che la sensazione sia unica comune a chi costruisce da solo la propria barca, vi assicuro non è una questione economica.
Secondo il mio punto di vista la soluzione più economica per costruire una barca in autocostruizione è costruirne 2, spazio permettendo. una coppia di amici possono costruire 2 barche gemelle al costo quasi di una barca sola.e metterci lo stesso tempo o poco piu . buon anno a tutti
05-01-2016 19:55
cormax66 Offline
Messaggio: #222
RE: Nuovo trimarano
Ciao a tutti
Ho iniziato a costruire le traverse interne dello scafo
sono due semi traverse, devo stampare le destre e poi unirle in un unica laminazione
18-01-2016 20:31
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #223
RE: Nuovo trimarano
Ma farai il Rina oppure autocostruzione?
21-01-2016 23:32
cormax66 Offline
Messaggio: #224
RE: Nuovo trimarano
il rina lo vedo lunga e costosa
22-01-2016 20:45
cormax66 Offline
Messaggio: #225
RE: Nuovo trimarano
sto preparando le ordinate visto che fa ancora un po freddo per stratificare lo scafo
ordinata di poppa
31-01-2016 15:20
zarzero3 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #226
RE: Nuovo trimarano
Bel lavoro, vedo che procede alla grande...ma...si può venire a trovarti? 19
Tutto nella vita è questione di scelte. Si inizia con “Ciuccio o capezzolo?”, e si finisce con “Quercia o abete?”
Money doesn't buy you happiness. but it buys you a big enough yacht to sail right up to it. Johnny Depp
Fere libenter homines id quod volunt credunt
12-02-2016 15:06
cormax66 Offline
Messaggio: #227
RE: Nuovo trimarano
certo, in che regione vivi?
13-02-2016 08:07
mimita Offline
Messaggio: #228
RE: Nuovo trimarano
Evvai " vecchio Cormax " sai che ti stiamo seguendo tutti con affetto ...! Thumbsupsmileyanim
13-02-2016 14:06
cormax66 Offline
Messaggio: #229
RE: Nuovo trimarano
grazie mimita , sei sempre gentile
Stamattina ho carteggiato la traversa di poppa, ho ricavato nello stampo le sedi degli assi da 30 , sono venute molto bene , piu tardi metto qualche foto. la traversa pesa 18 kg, ma manca ancora qualche rinforzo, è un monolite ci sono solo 26 strati di unidirezionale di carbonio...
13-02-2016 14:21
Nimbo Offline
Messaggio: #230
RE: Nuovo trimarano
Oggi mi sono riletto tutto dall'inizio...cavolo che bel lavoro che stai facendo, se poi penso che alla fine avrai una barca che fara' il giro attorno a praticamente qualsiasi cosa che vada a velaa con uno scafo solo (barche pure da regata escluse...forse) sono invidiosissimo, non avro' mai la costanza e neppure le capacita' per un lavoro del genere. Per questo sei ancora piu' bravo!
Matteo
13-02-2016 15:03
mimita Offline
Messaggio: #231
RE: Nuovo trimarano
Non sono gentile ,ma visto che l'anagrafe non mi consente nuove avventure , mi fai rivivere i momenti bellissimi di una realizzazione di questo tipo ,per questo tifo incondizionatamente per te !Thumbsupsmileyanim
13-02-2016 15:36
cormax66 Offline
Messaggio: #232
RE: Nuovo trimarano
qualche foto
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
13-02-2016 18:35
cormax66 Offline
Messaggio: #233
RE: Nuovo trimarano
Ciao a tutti
vi invio le foto dell'ordinata di prua
dopo stratifica
21-02-2016 19:31
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #234
Nuovo trimarano
Complimenti per la manifattura veramente professionale Di cosa é fatta l'anima del sandwich?
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
21-02-2016 20:05
cormax66 Offline
Messaggio: #235
RE: Nuovo trimarano
pvc espanso da 200 kg m3 per le ordinate stampate oggi, con tessuto di vetro e unidirezionale di carbonio per lo scafo sto usando del pvc da 80 kgm3 tessuto quadriassiale da 600 gr
21-02-2016 21:06
mimita Offline
Messaggio: #236
RE: Nuovo trimarano
Prima o poi questo puzzle lo metteremo insieme e allora...vai con i sogni !
21-02-2016 23:15
cormax66 Offline
Messaggio: #237
RE: Nuovo trimarano
Speriamo perché sono passato due anni e manca ancora molto lavoro
22-02-2016 00:32
Messaggio: #238
RE: Nuovo trimarano
ma a parte i costi dei materiali che sono facilmente quantificabili, stai calcolando le ore che ci stai impiegando?
24-02-2016 11:56
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Messaggio: #239
RE: Nuovo trimarano
Lupo quando costruisci, è come passare del tempo con la famiglia, puoi tenere traccia delle ore che ci passi ma non devi quantificare il tempo che impieghi. Così devi fare anche se vai a vendere: mai pensare che la tua barca, realizzata con tanto amore e forse meglio di ciò che il mercato ti offriva, valga quanto o più di un'usato di cantiere conosciuto. Forse riesci a vendere se proprio quelle ore le dimentichi, ahimè!!!
Buon Vento!
Giovanni
Think harder.....remember who you are....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-02-2016 16:01 da bistag.)
24-02-2016 14:55
cormax66 Offline
Messaggio: #240
RE: Nuovo trimarano
riepilogo un pò il lavoro svolto :
ho iniziato a marzo del 2014 sono quindi 2 anni e ho realizzato :
gli scafetti laterali in sandwich vetro pvc e carbonio
le quattro traverse pieghevoli in composito compreso stampo in acciaio
le ordinate strutturali di poppa e prua in composito con stampo in legno
la meccanica dei bracci pieghevoli in alluminio
sto stratiifcando il primo semiscafo centrale
ho preparato la cassa della deriva , devo incollarla
e ho messo a punto il sistema per produrre alberi in carbonio easy che ho pure brevettato
Sono andato in vacanza tutti gli agosti e qualche breve vacanza durante l'anno
Mi posso ritenere soddisfatto di come sta andando il lavoro, per me è un passatempo, ci dedico tempo nei week end , se potessi lavorarci tutti in giorni sarebbe già in acqua da un pezzo .
E' anche vero che non sono proprio un neofita quindi rispetto ad un auto costruttore dilettante ho qualche vantaggio ...considerate che tutta la barca l'ho disegnata in 3d e tutti particolari sono abbastanza messi a punto .
Ho dei dubbi sull'attrezzatura di coperta in quanto non ho mai armato una barca nuova ma confido nel mio amico roberto che ne sa più di me.
questo è lo stato dell'arte ..
Vi ringrazio per l'interessamento che avete a questo mio progetto, in qualche modo mi date la carica a darmi da fare
a presto
24-02-2016 21:42
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 398 129.956 08-05-2024 10:13
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 13.759 19-02-2018 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 3.402 28-11-2017 16:55
  trimarano trailertri 680 Treo 3 3.667 20-12-2015 16:45
  scafetti laterali per trimarano mgrg64 6 4.835 11-10-2014 07:13
  Costruzione trimarano mella76 48 18.026 28-06-2012 21:43
  Ho iniziato a costruire il mio nuovo trimarano Mario Falci 90 23.540 26-06-2012 19:36
  Il mio nuovo trimarano ha la tuga. Mario Falci 8 5.754 15-01-2011 07:54
  Il mio nuovo trimarano Mario Falci 57 20.692 17-03-2010 16:41
  Trimarano per Sfida dei Pezzenti Mario Falci 15 5.855 18-06-2009 19:03
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 5 Ospite(i)
