pozzetto in teak fai da te
Franc Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #21
RE: pozzetto in teak fai da te
Caspitussss, complimenti! Smiley32
Francesco
18-02-2016 10:13
acquafredda Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #22
Sono partito dal fare le dime sulle panche del pozzetto in cartone. Poi le ho riportate su un foglio di compensato marino da 4 mm e ho tagliato le dime del compensato riducendole di 20 mm rispetto al bordo.
Dal falegname che mi ha preparato le doghe (6 mm X 40 mm) e le cornici (10 mm X 60 mm) da due diverse tavole di teak mi sono fatto fare anche una battentatura nelle cornici di 4 mm (lo spessore del compensato) e profonda 40 mm in modo da lasciare teak massello a vista in tutto il perimetro, e nascondere il compensato dentro al manufatto sia per una questione estetica, ma anche per proteggerlo dalle intemperie.
per fare capire meglio si veda immagine sotto
Poi sono partito dal tagliare a misura le cornici e incollarle con epossidica al compensato.
Per il taglio ho usato una sega a mano giapponese.
Mi sono aiutato per gli angoli (nessuno a 90°) con un goniometro digitale comperato a pochi euro su amazon in modo da rilevare il giusto angolo della dima e tagliare la cornice in maniera esatta.
Qui sotto una immagine del piano di calpestio in fase di lavorazione, dove avevo posizionato le cornici per verificare l'esatto taglio degli angoli.
una volta incollate le cornici ho iniziato a tagliare a misura tutte le doghe, lasciando uno spazio tra una doga e l'altra di 5 mm (poco più di 1/10 della largezza della doga che nel mio caso è di 40 mm).
Sempre con sega giapponese, una vera svolta in tutta la lavorazione che fa tagli precisissimi ed facile da usare. Da quando l'ho scoperta oggi a casa ne ho di diverse dimensioni e fattezze (a seconda del taglio che vuoi fare)
Le doghe le ho incollate con epossidica leggermente addensata, e come spessore tra una doga e l'altra ho usato gli spessori da vetrai
terminato l'incollaggio ho poi proceduto a riempire i comenti vuoti con Sika specifico (mi sembra il 290 UV (vado a memoria). Ne sono andati via almeno 5 tubi.
Devi attendere molto (5/6 gg) perchè con il tempo cala, e quindi abbonda in spessore senza problemi tanto poi asporti l'eccesso.
A due anni di distanza sono ancora perfette (sgrat sgrat)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-02-2016 16:23 da acquafredda.)
18-02-2016 11:13
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #23
Grazie RMV2605D della risposta, purtroppo confermi quanto temevo. Cercherò un'alternativa al Sika sperando bene. A buon rendere e BV
18-02-2016 23:11
oceano71 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #24
(18-02-2016 11:13)acquafredda Ha scritto:  Sono partito dal fare le dime sulle panche del pozzetto in cartone. Poi le ho riportate su un foglio di compensato marino da 4 mm e ho tagliato le dime del compensato riducendole di 20 mm rispetto al bordo.
ottimo lavoro complimenti
19-02-2016 20:51
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #25
Nel mio pozzetto il teak è costituito da doghe ad incastro e quindi amovibili. Lo tengo solo durante la stagione estiva, poi lavo e metto in cantina.
Le doghe sono un pò troppo spesse per essere fissate, ma non escludo un domani di decidere per un fissaggio permanente.
19-02-2016 22:48
oceano71 Offline
Messaggio: #26
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . questa è la dima del mio pozzetto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-02-2016 08:58 da oceano71.)
20-02-2016 08:50
oceano71 Offline
Messaggio: #27
il multistrato è okumè mm3 verra trattato completamente con 2 mani di 10/10 cecchi mentre invece le doghe vengono incollate sopra con epoxy tixo , non penso di inserire cornici in modo da essere uguale alle sedute
Allegati
.jpeg  image.jpeg (Dimensione: 189,63 KB / Download: 65)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-02-2016 09:02 da oceano71.)
20-02-2016 09:01
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 3.004 02-06-2024 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 10.531 23-05-2024 22:27
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 2.503 17-04-2024 11:22
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 629 21-02-2024 20:00
  pozzetto che flette. marco anselmi 11 809 10-02-2024 21:15
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 416 27-01-2024 21:38
  restauro panche pozzetto giallok 12 2.494 06-01-2024 15:08
  CERNIERE PER TAVOLO POZZETTO AMOVIBILE MassimoVE 7 1.182 24-12-2023 16:29
  tettino antiintemperie per pozzetto enio.rossi 6 799 24-12-2023 14:08
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 1.652 22-12-2023 00:58
