Collegare serbatoio flessibile con uno rigido
Frappettini Offline
Pensavo di modificare il mio attuale circuito idraulico secondo lo schema riportato.
I 2 serbatoi saranno collegati ma l' acqua non passerà da l' uno a l' altro perchè il tubo passa un poco più alto dei 2 serbatoi.
In caso d' assenza d' acqua nel serbatoio flessibile, la pompa incomincierà a girare a vuoto, non riuscendo a pompare dal serbatoio rigido.
Esiste un' aggeggio che, sentento la presenza dell' aria nel tubo d' aspirazione chiude il tubo facendo così pompare dal tubo che viene dal serbatoio rigido?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-02-2016 12:58 da Frappettini.)
10-02-2016 12:15
WM@ Offline
Registrato: Dec 2013 Online
RE: Collegare serbatoio flessibile con uno rigido
Ciao Brother,
prova intanto a leggere questa discussione, che credo sia inerente:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=62900
10-02-2016 14:39
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Ma perché non fai così?
Da ogni serbatoio esce un tubo. Prima di collegare i due tubi assieme, per avere un unico tubo che porta al l'autoclave, su ognuno dei due metti una valvola di chiusura. Puoi scegliere se aprire un serbatoio alla volta oppure usarli assieme. Io ho l'impianto fatto così e uso prima il serbatoio grande. Quando l'acqua finisce ho comunque una riserva. I tubi passano normalmente in sentina e l'autoclave è autoadescante per cui non è un problema quando un serbatoio resta vuoto.
10-02-2016 15:32
fratlaf Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Se ho ben capito, potrebbe servirti un pressostato (un interruttore azionato dalla pressione). Quando la pressione del H2O flex è assente ( o meglio, al di sotto di una certa soglia) chiude un contatto che puoi mettere in serie a un elettrovalvola. In una lavatrice usata trovi il pressostato, ti servirebbe solo un l'elettrovalvola a 12 V ( se poi hai la 220 V puoi usare pure l'ev di una lavatrice).
23-02-2016 17:45
Itablu Offline
Anche io ho un impianto come quello di "beppe2" da oltre 5 anni e funziona benissimo . Uso il l serbatoio morbido solo d estate come riserva....
28-02-2016 16:25
bescafa Offline
(10-02-2016 15:32)BeppeZ Ha scritto:  Ma perché non fai così?
Credo sia la soluzione migliore! Sul mio Sun fast è la soluzione originale del cantiere e funziona da 10 anni e rotti!Smiley53
29-02-2016 18:11
Frappettini Offline
si, penso che faro così
29-02-2016 18:23
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 24 2.523 28-05-2024 20:37
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 347 21-05-2024 15:14
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 275 06-05-2024 13:12
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 536 01-03-2024 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 213 29-01-2024 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 671 03-01-2024 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.691 27-12-2023 13:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.540 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.531 10-11-2023 10:14
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 4.621 28-06-2023 21:38
