Fornello che si spegne (cucina Eno)
Uno dei due fornelli della cucina con forno marca Eno mi si spegne appena lascio la manopola del gas.
Può dipendere da quella piccola cannula ( termocoppia?) che è all' estreno del diametro del fornello o si tratta di altro?
Così, di prima impressione direi la termocoppia.
Si cambia.
(Abelardo)
(21-03-2016, 23:13)francidoro Ha scritto: Così, di prima impressione direi la termocoppia.
Si cambia.
Pensi che ci voglia l'originale Eno o posso trovarla presso un rivenditore di accessori per cucine casalinghe?
la trovi dal ricambista.
sono termocoppie standard con tutti gli attacchi possibili e immaginabili nella confezione.
l'unica variante è la lunghezza.
smonta la vecchia e portala a campione
(22-03-2016, 00:01)andros Ha scritto: la trovi dal ricambista.
grazie mille
Il piacere di rilevare ancora una volta la bellezza e la utilità del Forum (quantunque ce ne fosse bisogno)
un nuovo amico pone un quesito e richiede un consiglio, due vecchi AdV rispondono prontamente in base alla loro esperienza
il nuovo amico ringrazia..
perfetto così
(22-03-2016, 09:12)faber Ha scritto: Il piacere di rilevare ancora una volta la bellezza e la utilità del Forum (quantunque ce ne fosse bisogno)
perfetto così
siam mica qui a pettinare le .:
Prima di cambiare verifica che non si sia allontanata troppo a me è successo una volta riallineata tutto ok.
Cambiata con una commerciale non originale Eno.
E' un po' piu' alta di quella originale ma il problema persiste.
Non so se procurarmi quella originale o se cercare il guasto nel rubinetto o altro.......
(22-03-2016, 10:31)scornaj Ha scritto: Prima di cambiare verifica che non si sia allontanata troppo a me è successo una volta riallineata tutto ok.
Cosa intendi per allontanata?
E' infilata in un foro che ne impedisce spostamenti....
perfetto così
Perfetto na sega!! Big Grin
Sistemato.
Mi permetto di segnalare che nel negozio di ricambi per elettrodomestici dove sono andato mi hanno detto, alla seconda visita però, che solitamente insieme alla termocoppia si cambia anche il magnete del rubinetto.
Sostituito quindi anche il magnete con esito positivo.
Grazie a tutti per le indicazioni e i suggerimenti avuti.
perfetto così
Smiley32
Thumbsupsmileyanim
(Abelardo)
(23-03-2016, 21:28)kavokcinque Ha scritto: Sistemato.
vabbè ti hano rifilato il . il vecchio che potrebbe tornare utile
  Cucina Bavaria non si accende Scirocco88 8 1.039 08-12-2024, 18:07
  Cucina Techimpex XL2 silentisland 38 13.750 12-06-2024, 15:58
Star Fornello basculante 3 fuochi plastimo Gengis khan 4 1.619 17-04-2023, 18:40
  Consiglio per sistemare cucina Bavaria kavokcinque 32 13.067 25-08-2022, 18:05
  Cucina a gas, problemi con il "magnete"? acarloz 6 1.886 04-05-2022, 16:20
  forno cucina elettrico enio.rossi 24 6.703 30-10-2021, 09:47
  Bombola fuori o fornello ad alcool. leonardosalvatore 55 24.051 13-04-2021, 18:20
  impianto acqua, pompa autodescante dove? bagno cucina doccino carloborsani 6 2.855 12-04-2021, 12:58
  Cucina ENO: mi è esploso il cristallo interno. kitegorico 22 6.633 08-03-2021, 17:26
Sad Cucina a gas che annerisce le pentote! andante 26 25.277 16-08-2019, 13:03
