volvo 75 d2 + s drive, rumoraccio
bartantero Offline
Registrato: Oct 2010 Online
La mia barca, equipaggiata con un Volvo 75 D2 ed S Drive, fa un rumoraccio, tipo vibrazione, quando innesto sia la marcia avanti che la marcia indietro, a bassi regimi.
Alzando i regimi il rumore scompare.
Qualcuno ha avuto lo stesso problema o sa a cosa si possa attribuire?
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
di che anno e'?
18-01-2012 03:16
Moby Dick Offline
L'olio del S-Dire come si presenta?
18-01-2012 03:25
Nap Offline
il D2-75 ha un difetto riconosciuto da Volvo nel pacco dischi, (difetto di progettazione dell'invertitore ZF), quando prendi su la barca la vite di scarico dell'olio del piede è calamitata e molto probabilmente la vedrai ricoperta di limatura.
Quasi senz'altro devi cambiare il pacco dei dischi assieme all'olio ATF che va cambiato con un comune olio minerale.
Documentatissimo, il mio invertitore mi ha mollato nel bel mezzo della Croazia aveva i problemi che stai dicendo tu. Big GrinBig GrinBig Grin
18-01-2012 05:23
Itablu Offline
RE: volvo 75 d2 + s drive, rumoraccio
Ciao io,ho appena comprato una barca che monta un volvo 75 . La barca ha 500 ore e nell effettuare la manutenzione al piede ho trovato un pezzo di acciaio, piccolo in fondo al piede . Sai cosa può essere.
22-04-2016 07:25
rolli Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Anch'io ho visto la medesima cosa su barca di un conoscente con volvo 75
22-04-2016 07:40
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
In alcune scatole del cambio delle auto si mette una calamita sul fondo per raccogliere la limatura, quindi quel pezzo di ferro potrebbe essere una piccola calamita.
Controllala, se così fosse lasciala lì, altrimenti se si è staccato un pezzo ci può essere un problema.
22-04-2016 10:39
xmare Offline
Registrato: Oct 2008 Online
se quel rumore è comeu n sibilo, allora no ti preoccupare , è l'elica; si dice "canterina". turbolenze intorno alle pale a bassi giri.
risolto e collaudato col mio S.drive
fammi sapere come è questo rumore. di solito sparisce oltre i 1.600 rpm.
in questo caso va fatta una piccola limatura ai bordi dell'elica. e tutto si silenzia.
23-04-2016 01:44
Itablu Offline
Il pezzo di acciaio trovato sul fondo del piede è effettivamente il magnete posto sopra il tappo di scarico olio nell S drive.
24-04-2016 00:50
Itablu Offline
Scusate sempre per restare in tema . Ho un problema non ti esco a far riscaldare acqua del boiler con circuito acqua dolce motore. Ho dubbi sul giusto collegamento dei tubi che portano acqua del circuito raffreddamento motore al boiler. Vi allego la foto del punto di entrata ed uscita dal mio volvo D2 75. Ovviamente la foto non mostra la situazione attuale atteso che ora ho collegato mandata e ritorno sui punti indicati.. Mi mandate qualche foto del vostro circuito? Anche sul vostro motore la mandata ed il ritorno sono posizionati come sul mio o come qualcuno mi dice i miei collegamenti non sono corretti?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-06-2016 01:01 da Itablu.)
30-06-2016 00:48
Itablu Offline
L allegato...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-06-2016 01:12 da Itablu.)
30-06-2016 01:05
Franzdima Offline
La foto non si vede, comunque sarebbe meglio aprire una discussione dedicata, altrimenti si fa confusione
30-06-2016 15:05
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Come prima cosa bisogna controllare l'elica, se fissa potrebbe essere consumato il parastrappi. Se ti va bene potrebbe aver acchiappato qualcosa che va levato, poi potrebbe ritornare tutto ok. Controlla il livello olio invertitore, se manca olio aggiungilo e tienilo sotto controllo.
30-06-2016 16:02
Giogiogio Offline
potrebbe essere un problema all'invertitore, spero di no. Ma se il rumoraccio consiste nel grattare inserendo la marcia potrebbe essere saltata la frizione dell'invertitore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-06-2016 16:35 da Giogiogio.)
30-06-2016 16:13
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 14.010 21-05-2024 14:37
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 826 21-02-2024 17:47
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 646 18-01-2024 13:09
  Taglia cime sail drive Pierpa01 3 755 18-12-2023 17:24
  Sostituire membrana sail drive Saccu 10 5.282 22-10-2023 11:20
  Guarnizione Sail Drive traballi carlo 21 1.727 12-10-2023 00:32
  Sail drive 120S-E - albero trasmissione gadisac 28 3.095 27-08-2023 18:14
  sd drive volvo 55 alberino rigato sventola 26 4.071 26-06-2023 14:17
  zinco s drive 120 s mimmomel 30 7.808 24-03-2023 16:11
  Trasmissione V-Drive Diabolik 9 5.823 26-01-2023 20:57
