tappo girante pompa acqua Volvo Penta
Arcadia Offline
Messaggio: #21
RE: tappo girante pompa acqua Volvo Penta
(08-06-2016 15:30)Horatio Nelson Ha scritto:
(08-06-2016 14:49)Arcadia Ha scritto:  http://www.speedseal.com
veramente smart,tu l'hai montata?
Io a bordo c'è l'ho, sia sul motore principale che sul generatore, almeno da 7/8 anni, non ho hancora sostituito il primo oring (nel kit sono presenti diversi oring) MAI avuto perdite.
Ovviamente se non stringi le vitine ovvio che gocciola. Io per sicurezza serro l'ultimo giro con il pappagallo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-06-2016 17:33 da Arcadia.)
08-06-2016 17:33
JARIFE Offline
Messaggio: #22
(08-06-2016 11:19)marloc Ha scritto:  cambiando la girante del mio D2-40F ho visto che il tappo è scanalato. L'ho girato e rettificato a mano sul piano della cucina ma ancora non è a posto al nuovo cambio di girante. Probabilmente dovuto al fatto che per necessità avevo montato una guarnizione più spessa che mi ha procurato il danno. Sigh!
La pompa ora tira su un po' di aria e la barca fuma un po' bianco...controllato filtro, antisifone, scambiatore...mo cambio pure i tubi...
Domandona: dato che la VP non vende il ricambio qualcuno sa a Milano o La Spezia dove trovare un pezzo di ottone per farne una o un ricambio o uno che rettifica sul banco?
Ho il dubbio che perda il para acqua della pompa...è un casino revisionarla? Dove trovo i pezzi?
grazieeeeee Smile
Se conosci un tornitore,con una 20na di€ te ne fai fare uno con l'Oring in gomma,molto più pratico.
Allegati
.jpg  coperchio doc.jpeg.jpg (Dimensione: 75,62 KB / Download: 35)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-06-2016 20:12 da JARIFE.)
08-06-2016 20:12
umeghu Offline
Messaggio: #23
La versione "For Life" di speedseal presenta una cava interna dove si mette una corona circolare di teflon, così le palette non strusciano sul metallo ma sul teflon....appunto £For life".
Io montai la versione normale sul VP2002 del 1989 e sul Yan 4JH4E del 2006.
IMHO funzia.
09-06-2016 08:36
kennyblake Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #24
È sufficiente Indicare il modello del motore per ordinarla?
10-06-2016 00:04
umeghu Offline
Messaggio: #25
yesssss.
Guarda sul sito ci dovrebbe essere il modulo per l'ordine.
10-06-2016 05:24
AdryGS35 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #26
Puoi girare il coperchio/tappo: togli bene la vernice esterna in modo da eliminare croste che potrebbero essere asportate dalla girante, e lo monti con la faccia ex estrno all'interno. Io l'ho fatto e funziona, l'ho imparato qui nel forum.
Roberto
10-06-2016 14:02
marloc Offline
Registrato: May 2009 Online
Messaggio: #27
(10-06-2016 14:02)AdryGS35 Ha scritto:  Puoi girare il coperchio/tappo: togli bene la vernice esterna in modo da eliminare croste che potrebbero essere asportate dalla girante, e lo monti con la faccia ex estrno all'interno. Io l'ho fatto e funziona, l'ho imparato qui nel forum.
si l'ho fatto anch'io e lo vedi dalla foto...ma non riesci a farlo su tutti perchè a volte non sono simmetrici mi dicono...
10-06-2016 14:45
Question manuale d'uso Volvo penta MD5B nest 4 5.944 04-06-2024 18:08
  contagiri volvo penta EVC moreno57 31 2.097 02-06-2024 18:43
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 113 28-05-2024 07:51
  Tappo benzina per vecchio FP 2tempi windex 5 243 21-05-2024 14:31
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 228 74.255 13-05-2024 12:45
  Orientamento palette girante Ulisse 47 46 16.057 27-04-2024 18:40
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.935 25-04-2024 17:27
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 8.038 18-04-2024 10:03
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 2.157 17-04-2024 22:30
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 209 14-04-2024 19:17
