tappo girante pompa acqua Volvo Penta
(08-06-2016, 15:30)Horatio Nelson Ha scritto:
(08-06-2016, 14:49)Arcadia Ha scritto: www.speedseal.com
veramente smart,tu l'hai montata?
Io a bordo c'è l'ho, sia sul motore principale che sul generatore, almeno da 7/8 anni, non ho hancora sostituito il primo oring (nel kit sono presenti diversi oring) MAI avuto perdite.
Ovviamente se non stringi le vitine ovvio che gocciola. Io per sicurezza serro l'ultimo giro con il pappagallo
(08-06-2016, 11:19)marloc Ha scritto: cambiando la girante del mio D2-40F ho visto che il tappo è scanalato. L'ho girato e rettificato a mano sul piano della cucina ma ancora non è a posto al nuovo cambio di girante. Probabilmente dovuto al fatto che per necessità avevo montato una guarnizione più spessa che mi ha procurato il danno. Sigh!
La pompa ora tira su un po' di aria e la barca fuma un po' . filtro, antisifone, . cambio pure i tubi...
Domandona: dato che la VP non vende il ricambio qualcuno sa a Milano o La Spezia dove trovare un pezzo di ottone per farne una o un ricambio o uno che rettifica sul banco?
Ho il dubbio che perda il para acqua della pompa...è un casino revisionarla? Dove trovo i pezzi?
grazieeeeee Smile
Se conosci un tornitore,con una 20na di€ te ne fai fare uno con l'Oring in gomma,molto più pratico.
Allegati
.jpg   coperchio doc.jpeg.jpg (Dimensione: 75,62 KB / Download: 36)
La versione "For Life" di speedseal presenta una cava interna dove si mette una corona circolare di teflon, così le palette non strusciano sul metallo ma sul . £For life".
Io montai la versione normale sul VP2002 del 1989 e sul Yan 4JH4E del 2006.
IMHO funzia.
È sufficiente Indicare il modello del motore per ordinarla?
yesssss.
Guarda sul sito ci dovrebbe essere il modulo per l'ordine.
Puoi girare il coperchio/tappo: togli bene la vernice esterna in modo da eliminare croste che potrebbero essere asportate dalla girante, e lo monti con la faccia ex estrno all'interno. Io l'ho fatto e funziona, l'ho imparato qui nel forum.
Roberto
(10-06-2016, 14:02)AdryGS35 Ha scritto: Puoi girare il coperchio/tappo: togli bene la vernice esterna in modo da eliminare croste che potrebbero essere asportate dalla girante, e lo monti con la faccia ex estrno all'interno. Io l'ho fatto e funziona, l'ho imparato qui nel forum.
si l'ho fatto anch'io e lo vedi dalla . non riesci a farlo su tutti perchè a volte non sono simmetrici mi dicono...
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 1.823 05-02-2026, 12:25
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 28 991 24-01-2026, 16:34
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 893 07-01-2026, 18:11
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 412 02-01-2026, 20:55
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 1.725 21-12-2025, 12:05
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 438 20-12-2025, 08:43
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 449 07-12-2025, 20:01
  Anodo volvo penta minicone 1 299 05-12-2025, 23:15
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 16 5.757 27-11-2025, 09:30
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 921 01-11-2025, 16:03
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 49 4.337 25-10-2025, 18:27
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 678 19-09-2025, 15:29
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.342 27-08-2025, 03:08
  Minimo irregolare su Volvo Penta 62cv del 2008 eiasu 15 1.102 23-08-2025, 23:07
  Allarme temperatura acqua Volvo D1-20 Rino 96 34.341 18-08-2025, 13:22
