Moschettone per la randa in sostituzione del grillo
Brunello Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Messaggio: #41
RE: Moschettone per la randa in sostituzione del grillo
Una versione in alluminio per small boat non sarebbe male :-D
Inviato dal mio XT1562 utilizzando Tapatalk
16-09-2016 19:32
sailor13 Offline
Messaggio: #42
(16-09-2016 19:32)Brunello Ha scritto:  Una versione in alluminio per small boat non sarebbe male :-D
c'è gia. lo fa la tylaska...
16-09-2016 23:21
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #43
Sì, ma se leggi più su, ha un grosso problema Smiley2 ... che alcuni adv stanno tentando di risolvere ...
17-09-2016 13:15
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #44
Per curiosità ho fatto la simulazione...
Supponendo (e si sa dove vanno le cose supposte...:89Smile che usino lega Titanio Ti 6Al-4V
maggiori info qui https://cartech.ides.com/datasheet.aspx?i=101&E=269
Ho provato con 35000N. Loro dichiarano 3.636Kg rottura.
A 3.500N dovrebbe rompere... ma è proprio un inizio.
Nella remotissima ipotesi che possa interessare vedere i numeri...
Scaricate i file seguenti e salvateli nello stesso posto. Poi cliccate sul file html
https://drive.google.com/file/d/0BxE8kEW...sp=sharing
Nella simulazione si vede zona applicazione carico e zona vincolo. Dove tirerebbe la drizza e dove (superfici) spingerebbe il perno in acciao (non inserito nella simulazione).
20-09-2016 18:39
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #45
Jetsep è amico mio 100
Bob
20-09-2016 18:53
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #46
(16-09-2016 09:56)pepe1395 Ha scritto:  una roba tipo questa
BV!
Che è, la versione VIP delle falsemaglie?Smiley4
Fal, se lo metti in commercio ti faccio da agente (semisegreto)
Dopotutto copiano i giap, copian i cine, ecchisiamonoi?
Ci sono aiuti per le startup in qualche regione.
79
(Porfirio)
20-09-2016 19:24
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #47
Domanda: non sarebbe meglio fare l'attacco della drizza con un raggio di curvatura maggiore al fine di far lavorare meglio il nodo o la piomba ed aumentare il carico di rottura della drizza stessa?
20-09-2016 21:56
sailor13 Offline
Messaggio: #48
sul carico di rottura della cima influisce moooolto di più il nodo che il raggio di curvatura.
20-09-2016 23:29
etabeta 1° Offline
Messaggio: #49
Interessante...molto interessante. I'm waiting.....
20-09-2016 23:43
calajunco Offline
Messaggio: #50
Il titanio lo lavorano le officine dell'indotto aereonautico.
Ne ho diverse per clienti.
Non avevo idea del costo di una macchina a controllo numerico adatta alla bisogna. Anche il titanio ha il suo costo ma quanto è leggero.
Lavorato sempre dal pieno e controllato pezzo per pezzo con apparecchi diagnostici che manco in clinica.
Se serve un preventivo posso chiedere.
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
21-09-2016 00:14
N/A Offline
Messaggio: #51
Credo che falanghina sia già del mestiere
21-09-2016 07:03
calajunco Offline
Messaggio: #52
che c'entra.
Lui è del mestiere in tutti i mestieri.
21-09-2016 08:54
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Messaggio: #53
doppione
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2016 08:58 da falanghina.)
21-09-2016 08:55
falanghina Offline
Messaggio: #54
(21-09-2016 08:54)calajunco Ha scritto:  che c'entra.
21
Che ne pensi di un trasferimento in Colombia in pianta stabile? Smiley4Smiley4Smiley4
(entroterra colombiano...Cordillera Central)797979
100100100
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2016 09:02 da falanghina.)
21-09-2016 08:56
calajunco Offline
Messaggio: #55
21
100100100
Ma tu guarda che coincidenza.
Sono proprio lì adesso. Smiley4
21-09-2016 13:58
crafter Offline
Messaggio: #56
Nessuno usa i dogbones?
21-09-2016 19:08
ste.fano Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Messaggio: #57
Ho visto i "Soft Shackle", i moschettoni in acciaio e tessile della Wichard, e mi sembrano anche questi una buona soluzione, qualcuno li usa?
http://marine.wichard.com/rubrique-Soft_...00-ME.html
Stefano
26-09-2016 08:55
falanghina Offline
Messaggio: #58
In titanio ci sono problemi....work in progress per risolverli.
26-09-2016 09:11
N/A Offline
Messaggio: #59
(26-09-2016 08:55)ste.fano Ha scritto:  Ho visto i "Soft Shackle", i moschettoni in acciaio e tessile della Wichard, e mi sembrano anche questi una buona soluzione, qualcuno li usa?
di solito si usano per le bugne o per connettere un moschettone ad una cima già piombata. I problemi che hanno i soft shackle sono essenzialmente 3:
1. sotto carico con il cavolo che li apri
2. soffrono il lavoro a taglio (ad ogni modo io non mi fiderei)
3. non sono girevoli (qualora dovessi avere bisogno di un grillo girevole)
26-09-2016 09:19
falanghina Offline
Messaggio: #60
Arrivano martedì...saranno di acciaio inossidabile.
Li proviamo e vediamo come vanno.
Vediamo le caratteristiche meccaniche e poi sono certo che potremo fare di meglio con le stesse dimensioni ma disegno nuovo: non sarebbe corretto tenerli con lo stesso e potrebbero essere più graziosi se più...minimalisti.
Speriamo funzionino a dovere.
Per le prove, chiederei una mano a: sailor, albert, pepe e a chi, avendoli già in uso, potrebbe fare una comparazione oggettiva.
Grassie...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2016 20:49 da falanghina.)
01-10-2016 20:47
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 37 1.740 07-05-2024 07:05
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 1.497 17-04-2024 08:56
  Sostituzione pulegge dei rinvii fabri8308 34 1.961 14-04-2024 18:02
  Sostituzione sartie Stefano86 33 4.214 09-04-2024 10:50
  Sostituzione carrello robbi2020 4 527 30-01-2024 10:02
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 1.697 07-11-2023 16:11
  Moschettone a sgancio rapido masa66 12 1.063 19-10-2023 21:55
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 12.594 13-03-2023 00:23
  sostituzione cime Piper79 5 1.218 19-02-2023 09:01
  Sostituzione tesabase Randa rotto Vittorio Camino 14 1.733 03-02-2023 23:47
