Nuovo trimarano
gianduia70 Offline
Registrato: Jul 2016 Online
Messaggio: #401
RE: Nuovo trimarano
intanto ti faccio i complimenti da autocostruttore non posso che ammirare la tua opera ,per curiosità il progetto è stato commissionato a qualche studio ho è acquistato su internet ? poi leggo che hai usato microsfere di vetro x la stuccatura ma non risultano troppo dure da levigare ? magari intendevi quelle cave di origine fenolica
13-11-2016 11:39
cormax66 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #402
RE: Nuovo trimarano
a volte uso anche quelle fenoliche , comunque vada è un lavoro duro .
il progetto l'ho acquistato su internet , veramente no ho presi tre 7 mt 8.5 e 9 per vedere le tecniche costruttive .il costo del progetto è bassissimo per cui si può investire un pò.
13-11-2016 12:14
cormax66 Offline
Messaggio: #403
RE: Nuovo trimarano
ecco una foto in cui si vede come sono fatte le paratie che tengono le traverse
17-11-2016 07:12
mimita Offline
Messaggio: #404
RE: Nuovo trimarano
Dai ,dai vecchio Cormax 100,non ti fermare troppo a pensare alla fatica fatta finora tu devi sempre guardare con voglia al passo che farai domani ! È l'unico grande segreto per non avere ripensamenti e nonnsentire il peso di quest'avventura !ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
24-11-2016 11:30
cormax66 Offline
Messaggio: #405
RE: Nuovo trimarano
Grazie mimita i tuoi messaggi sono sempre di grande conforto per aggiornarti: ho preso sia il motore diesel per il generatore, sia un bicilindrico diesel che sto studiando come usarlo
24-11-2016 19:43
cormax66 Offline
Messaggio: #406
RE: Nuovo trimarano
Ciao a tutti
Sto realizzando una impalcatura per lavorare più comodamente sulla chiglia, posto una foto
27-11-2016 13:42
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #407
RE: Nuovo trimarano
(24-11-2016 19:43)cormax66 Ha scritto:  ho preso sia il motore diesel per il generatore , sia un bicilindrico diesel che sto studiando come usarlo
Fai attenzione a rispettare il dislocamento di progetto: sui multiscafi sforare con i pesi è molto più deleterio che sui mono...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-11-2016 16:50 da albert.)
27-11-2016 16:49
cormax66 Offline
Messaggio: #408
RE: Nuovo trimarano
Hai perfettamente ragione, essendo il progetto per compensato marino, avendolo fatto in sandwich dovrei avere dei chili da recuperare, devo rivedermi i volumi di carena sul cad per stare tranquillo, ma non dovrei avere problemi.
Dovrei riuscire a montare un piccolo entrobordo, che tra le altre cose è molto più centrato, come pesi, per non parlare dell'estetica.. il motore pesa 50 kg, piu o meno come un piccolo fuoribordo da 15 cv 4 t Comunque è bene essere attenti ai pesi grazie del consiglio. Che ne pensi delle lande in carbonio ? da progetto sono in acciaio...ma la tentazione di modificarle c'è
27-11-2016 19:35
albert Offline
Messaggio: #409
RE: Nuovo trimarano
Sono favorevole alle lande in carbonio, ovviamente devono essere fatte per bene, ovvero non devono assomigliare a quelle inox Smiley2. Quale bicilindrico diesel completo di piede pesa così poco ?? Il generatore non lo imbarcherei, dato che hai l'entrobordo, tutt'al più monta un alternatore più grosso e un po' di pannelli.
27-11-2016 22:09
cormax66 Offline
Messaggio: #410
RE: Nuovo trimarano
le lande mi interessano devo vedere come sto con i pesi perchè anche farle porta via abbastanza tempo. il bicilindrico da solo pesa 50 kg
Vorrei fare una trasmissione idraulica, ho in mente un paio di soluzioni, con l'oleodinamica hai molte applicazioni da poter realizzare anche se molti spingono per il motore elettrico Certo se riesco ad installare l'entrobordo il generatore lo lascio a terra
28-11-2016 19:42
albert Offline
Messaggio: #411
RE: Nuovo trimarano
Un invertitore tradizionale e linea d'asse ed elica a scomparsa...
28-11-2016 22:56
cormax66 Offline
Messaggio: #412
RE: Nuovo trimarano
Come è fatta un elica a scomparsa?
29-11-2016 20:28
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #413
Nuovo trimarano
snodo, asse e carenatura
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-12-2017 02:42 da admin.)
29-11-2016 20:32
Pellicano Offline
Messaggio: #414
RE: Nuovo trimarano
Dai CORMAX...fagli vedere che sai fare! Aspettiamo tutti nuovi sviluppi! Questo dell'elica a scomparsa non l'avevo mai vista...m'inchino alla sapienza e all'inventiva! SPETTACOLARE!!!
Come me sòni te canto....quanno ce vò, ce vò!
29-11-2016 20:43
albert Offline
Messaggio: #415
RE: Nuovo trimarano
(29-11-2016 20:32)marcofailla Ha scritto:  snodo, asse e carenatura
Thumbsupsmileyanim
29-11-2016 21:01
cormax66 Offline
Messaggio: #416
RE: Nuovo trimarano
Bella bellissima ottima idea
30-11-2016 14:02
cormax66 Offline
Messaggio: #417
RE: Nuovo trimarano
ho preparato i teli per la stratifica della chiglia
04-12-2016 20:58
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Messaggio: #418
RE: Nuovo trimarano
dovessi decidere il motore su una barca in costruzione delle dimensioni della tua cercherei di evitare l'entrobordo. La comodità del fuoribordo è fuori discussione:
per la manutenzione se fai regate lo puoi sbarcare ti si rompe e ne metti uno in prestito adotterei questa soluzione che è presente sul Seascape 27
Buon Vento!
Giovanni
Think harder.....remember who you are....
05-12-2016 17:14
cormax66 Offline
Messaggio: #419
RE: Nuovo trimarano
grazie del consiglio, infatti ancora non ho escluso il fuoribordo,mi fa solo un po paura la benzina
05-12-2016 20:19
cormax66 Offline
Messaggio: #420
RE: Nuovo trimarano
oggi ho finalmente stratificato la chiglia , lavoro lungo e faticoso , ma sembra venuto molto bene
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
ho finalmente terminato con le grosse laminazioni ora si "fascetta " soltanto , domani incollo il dritto di prua , è un blocco di mogano massello
08-12-2016 21:35
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 398 128.928 08-05-2024 10:13
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 13.581 19-02-2018 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 3.380 28-11-2017 16:55
  trimarano trailertri 680 Treo 3 3.653 20-12-2015 16:45
  scafetti laterali per trimarano mgrg64 6 4.814 11-10-2014 07:13
  Costruzione trimarano mella76 48 17.916 28-06-2012 21:43
  Ho iniziato a costruire il mio nuovo trimarano Mario Falci 90 23.389 26-06-2012 19:36
  Il mio nuovo trimarano ha la tuga. Mario Falci 8 5.729 15-01-2011 07:54
  Il mio nuovo trimarano Mario Falci 57 20.568 17-03-2010 16:41
  Trimarano per Sfida dei Pezzenti Mario Falci 15 5.805 18-06-2009 19:03
