Vang rigido che cede
TeoV Offline
Il vang rigido Selden Rodkikcker del mio Elan 333, se mollo lazy e amantiglio, scende inesorabilmente.
Non trovando alcun manuale, vorrei capire come ripristinarne la funzionalità: bisogna aggiungere olio? Che tipo e come si fa?
Perdonate le domande ma non ho esperienza con il vang rigido.
Grazie.
10-12-2016 20:47
zankipal Offline
RE: Vang rigido che cede
Pistone da cambiare, probabilmrnte.montato a testa in giu
10-12-2016 21:03
TeoV Offline
[Immagine: 97dfbf7489ea4a1ff1e2b39743c21a9d.jpg]
Mi sembra montato correttamente.
Pistone da cambiare completamente, dici?
Grazie.
10-12-2016 21:53
kavokcinque Offline
SPARE GAS SPRINGS
Replacement gas springs without end fittings.http://www.seldenmast.com/imgcache/pp_pages/0/1200/1210.9728413b74529f33afe543037f0923f6.jpg
Notice: For longer service life, fit the spring with the cylinder up.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-12-2016 22:01 da kavokcinque.)
10-12-2016 22:00
zankipal Offline
Intendevo il pistone interno montato rovescio...
11-12-2016 00:50
albert Offline
Una possibilità è che sia la versione base del rodkicker, fornita senza pistone a gas interno, che funziona solo come fine corsa.
11-12-2016 10:25
TeoV Offline
Grazie Alberto, è una buona possibilità. Se fosse così sarebbe possibile montarlo? Ne varrebbe la pena?
Vorrei recuperare l'amantiglio per la scaletta.
Grazie come sempre.
11-12-2016 10:48
TeoV Offline
Edit: ho visto su SVB che si possono acquistare a parte le molle. Ora come faccio a capire che modello ho? Non lo trovo stampigliato. Devo misurare la lunghezza?
Grazie.
11-12-2016 10:59
IanSolo Offline
Se e' del tipo con molla e se a suo tempo funzionava evidentemente si e' scaricata. Selden usa molle a gas che sono semplicemente dei pistoni stagni caricati con aria compressa ad alta pressione che tengono spinta l'asta interna, l'aria col tempo o con l'usura si perde e il vang non regge piu'.
Il pistone ha l'aspetto visibile nel link di Kavokcinque (questo http://www.seldenmast.com/imgcache/pp_pa...0923f6.jpg che riporto qui poiche' quello piu' sopra non funziona mancando lo spazio fra il punto e il link).
Cambiare il pistone e' facile se si ha un poco di manualita', si tratta di sganciare il vang, rimuovere i rivetti (o le viti) che trattengono i due tubi esterni, dopo aperto si svita il pistone esistente e si avvita quello nuovo, si richiude e si blocca con nuovi rivetti (o viti) e si rimette il vang al suo posto.
Qui qualcuno spiega come ha fatto:
http://svjohannarose.blogspot.it/2015/11...icker.html
http://www.ybw.com/forums/showthread.php...g%29/page2
e qui si vede qualche foto piu' esplicativa:
http://www.myhanse.com/rodkick-does-not-...c3391.html
Nel tuo caso dovrebbe bastare una molla intorno ai 1200N corrispondente al tipo media forza di un vang Selden Type 10 che dovrebbe essere quello adatto alla barca di cui si parla.
11-12-2016 11:07
TeoV Offline
Grazie Ian, super efficiente come sempre.
11-12-2016 11:22
zankipal Offline
Non ci sono rivetti da togliere, bisogna sganciare i terminali di plastica spingendo il pirolino che si vede
Ci saranno 100 post dettagliati su questo argomento...
11-12-2016 13:59
IanSolo Offline
Meglio, gli sara' piu' facile eseguire il lavoro.
Si, ma in nessuno si parla del "pirolino" (o almeno non l'ho trovato).
E poi questo cosa e' ?
Comunque qui c'e' qualche spiegazione:
https://www.svb-marine.it/media/118215/p...-11-05.pdf
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-12-2016 15:44 da IanSolo.)
11-12-2016 15:37
zankipal Offline
No quello è un rivetto e non va tolto, il pirolino è a metà vang sul tappo di plastica, cmq insieme al pistone vengono fornite anche le istruzioni, un tappo di plastica che sta all'interno e il tubo in alluminio di appoggio.
Io le spiegazioni le ho scritte almeno 10 volte....
A occhio mi sembra un mod.10 molla da 1.2 Kn 219€ + iva
11-12-2016 18:41
IanSolo Offline
Le molle che usa Selden sono prodotte da Aratron (Svezia), questo e' il catalogo:
http://wpstatic.idium.no/aratron.no/2015...jadrar.pdf
la molla da 1200N del type10 e' della serie 23 a pag 8 del catalogo, quasi certamente la G23–300–1200N senza terminali.
11-12-2016 22:50
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 534 24-04-2024 15:37
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 2.192 03-03-2024 12:13
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 2.275 30-04-2023 21:33
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 1.042 14-12-2022 00:20
  Vang Beneteau rumoroso dbk 15 6.217 10-10-2022 14:36
  Walder al posto del Vang mengo 11 1.714 10-02-2022 18:23
  Vang Selden Rodkicker (591-300) ita2282 9 9.358 03-02-2022 16:32
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 24 6.161 13-10-2021 13:54
  Bozzelli Vang per beneteau cyclades 39.3 Ado1 16 2.695 16-04-2021 09:32
  Scambiare bozzelli Vang e Scotta randa essebibi 5 1.549 02-03-2021 12:45
