randa senza boma
drago Offline
Registrato: Jul 2013 Online
RE: randa senza boma
Dunque, manca il vang e il trasto. 91
Forse potrei aggiungere io qualche regolazione ? Tipo il trasto Smiley57
06-08-2015 16:37
albert Offline
Su quel cat mettere il trasto dove servirebbe è praticamente impossibileSmiley26....ti posso concedere l'archetto regolabile Smiley2
06-08-2015 19:16
drago Offline
Scusa Albert, ma non so cosa sia l'archetto regolabile?? Potresti spiegarmi grazie :-)
07-08-2015 23:48
albert Offline
(07-08-2015 23:48)drago Ha scritto:  Scusa Albert, ma non so cosa sia l'archetto regolabile?? Potresti spiegarmi grazie :-)
L'archetto è quel pezzo di cima che va da un lato all'altro della traversa di poppa, scavalca la barra e su cui è attaccato il bozzello della randa.
In origine è fisso ai lati e non consente di spostare sopra/sottovento il bozzello; se alle estremità lo fai regolabile con un bozzello ed uno strozzascotte, potrai spostare il bozzello della randa come se tu avessi un carrello.
Se hai un 420 sottomano vedi come è fatto e lo copi.
08-08-2015 10:37
drago Offline
Capito. Grazie
10-08-2015 20:53
Calmapparente Offline
Registrato: Jan 2017 Online
Domanda in argomento (spero)
In caso di vela aurica senza boma (solo picco) su un gozzo a vela (con fiocco), puo' essere utile (e a cosa) fare una nuova vela con una steccona alla base ?
Vedo che viene usata ad esempio in questa barca con randa marconi avvolgibile: http://www.espace-vag.com/ikone-j-rando.php
15-01-2017 12:37
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
(04-08-2015 11:59)albert Ha scritto:  Mi fa scompisciare la definizione "semiprofessionale"......per essere "professionale" che professione dovrebbe fare uno che utilizza un cat gonfiabile da spiaggia.
Non aprire certi varchi...Andros potrebbe essere in agguato.
15-01-2017 12:51
[Non aprire certi varchi...Andros potrebbe essere in agguato.
[/quote]
Perché si scatena Andros? Sono nuovo...91
15-01-2017 14:01
albert Offline
Il post di falanghina era riferito al mio intervento, perchè Andros è uno spiritosone, ed approfitta di questi "appoggi" per delle battutacce ... non preoccuparti.
Piuttosto, nel link da te postato non vedo stecche in base, anche perchè difficilmente poi la randa si avvolgerebbe sull'albero.
Sul gozzetto, se senti l'esigenza del boma, fattene fare uno, la steccona funziona sulle rande steccate dei cat che hanno un trasto "infinito" sulla traversa di poppa; il rischio col punto fisso o l'archetto è di romperne una ad ogni uscita.
15-01-2017 16:38
(15-01-2017 16:38)albert Ha scritto:  Piuttosto, nel link da te postato non vedo stecche in base, anche perchè difficilmente poi la randa si avvolgerebbe sull'albero.
Grazie.
Già, forse hai ragione: ho visto male ed è solo una base spessa,( http://www.espace-vag.com/ikone-j-rando.php#prettyPhoto[gp-diaporama-209445]/0/ ).
Anche se teoricamente una stecca potrebbe essere infilata e sfilata quando la vela è tutta "svolta".
Comunque, poichè dici che si romperebbe facilmente, direi che escludo anche per il gozzetto (che vorrei comprare) Tra l'altroforseuna steccona non servirebbe a molto per migliorare l'utilizzo di una randa aurica .
Il boma no, perché visto che è un gozzetto senza velleità velistiche particolari, il fastidio di avere un boma supererebbe il vantaggio, che non so però bene quale sarebbe in pratica (tesare la base di bolina forse?)
A proposito di archetto, la Ikone J Rando della foto, ha un archetto.19.
Non sarebbe una brutta barca per le mie esigenze di "vela facile" (anzi...), ma nuova costa troppo ed usate non se ne trovano.
15-01-2017 18:16
albert Offline
Questa, a parte per la presenza del boma, ci somiglia:
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=105189
Comunque se l'alternativa è tra un gozzetto ed una deriva leggera ... credo che ci devi pensare bene ...
Sul gozzetto secondo me dove ci sta il picco ci sta anche il suo boma Smiley2 ... ma de gustibus non disputandum ...
15-01-2017 19:17
Grazie Albert. Infatti sono combattuto.
Avevo un meteor ma il problema è che di fatto il più delle volte per varie ragioni (famiglia poco velica, pigrizia ad armare le vele) uscivo a motore e mi piangeva il cuore
Una barca come quella che mi hai indicato forse è di più rapido armamento. E poi arrivo in spiaggia.
Bah ci penso..
Grazie comunque
15-01-2017 19:36
Levantino Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Beh se ci riesce lui... Buon Natale
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 1.269 17-04-2024 08:56
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 2.022 03-03-2024 12:13
  drizza randa senza winch? robboflea 5 769 05-12-2023 10:50
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 13.193 21-09-2023 11:14
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 1.357 08-04-2023 21:54
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 5.976 01-04-2023 13:07
  "Cinture" per il boma (straps) rob 25 2.899 10-11-2022 11:56
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 2.363 24-10-2022 10:15
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 1.263 03-10-2022 09:18
  Passare borosa dentro boma Rockdamned 17 2.117 04-05-2022 19:51
