Cambio batterie
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Cambio batterie
ieri dopo circa 9 anni di onorato servizio (erano le originali) ho percepito il primo segno di incertezza sulle batterie, a fine issata dell'A0 con il winch elettrico si è praticamente spenta la strumentazione di navigazione per voltaggio elettrico sotto il minimo, il volmetro è andato sotto i 10 volt.
Acceso il motore dopo un po le cose sono tornate normali ma è un primo segno di debolezza delle batterie che poverine dopo 9 anni hanno giustamente detto basta, devo dire delle ottime Tudor Heavy duty montate di serie.
Ora ho acquistato 2 batterie NBA deep cycle 4TG12N 120ah c20 da 1200 cicli. Sono batterie a piastra positiva tubolare che hanno una durata incredibile, le usavo quando facevo impianti fotovoltaici stand alone e alcune installazioni hanno già superato i 15 anni di vita senza problemi.
NBA (Nuova brescia Accumulatori) è probabilmente una delle più apprezzate fabbriche italiane di questo tipo di batterie
07-04-2017 07:30
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
RE: Cambio batterie
Ma sono batterie tradizionali?
Costo?
Perché no AGM?
07-04-2017 09:22
kermit Offline
RE: Cambio batterie
(07-04-2017 09:22)infinity Ha scritto:  Ma sono batterie tradizionali?
Costo?
Perché no AGM?
No sono batterie che hanno la piastra positiva tubolare e non piana sottile come quelle tradizionali. Sono batterie studiate per sopportare anche cicli di scarica profonda senza rovinarsi, ma non sono adatte agli avviamenti.
Differentemente le batterie a piastra piana bastano poche scariche profonde per buttarle.
Le AGM non mi sono mai piaciute e sostanzialmente sono come le batterie a piastra piana a parte il fatto che sono studiate per essere ermetiche e fatte per non avere problemi nei trasporti, in termini di durata una AGM rispetto ad una piastra piana tradizionale cambia poco, francamente per i non tecnici sono uno specchietto per le allodole.
Le batterie sopra menzionate le ho pagate 205 euro l'una e per questo tipo di tecnologia è un ottimo prezzo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2017 10:00 da kermit.)
07-04-2017 09:58
BigLuc Offline
Registrato: Mar 2014 Online
RE: Cambio batterie
Costo?
Perché no AGM?
molto interessante, tengo in evidenza il post
07-04-2017 10:10
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
RE: Cambio batterie
Io con due buone AGM (che a Marcello non piacciono) ho fatto 8 stagioni prima di cambiarle. Una andata, l'altra ancora perfetta.
E vi assicuro che nei 40 gg di rada annuali le ho spremute per bene.
Buona giornata
matteo
P.S. senza dubbio molto buone anche quelle qui indicate.
07-04-2017 10:23
polohc Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: Cambio batterie
Anche io ho appena sostituito le batterie dei servizi ed ho preso queste:
http://www.cosmoitalia.com/index.php/acq...m-4-detail
Vediamo quanto durano....
07-04-2017 10:52
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
RE: Cambio batterie
Io ho installato due batterie Sonnenshein GF06240V da trazione al GEL da 240-270 Ah 6 V in serie per i servizi il 27/04/2005 pagando per le 2 Batterie + i Morsetti+cavo serie 610€.
Finora continuano ad andare benissimo dopo 12 anni anche se un paio di volte le ho scaricate a zero assoluto avendole dimenticate a lungo inserite con piccoli carichi.
Hanno il solo difetto che pesano 48 kg ognuna ma il pregio di stare al posto delle normali da 12V 110 AH essendo sviluppate in altezza.
898989
07-04-2017 12:18
kermit Offline
RE: Cambio batterie
(07-04-2017 10:23)matteo Ha scritto:  Io con due buone AGM (che a Marcello non piacciono) ho fatto 8 stagioni prima di cambiarle. Una andata, l'altra ancora perfetta.
Buona giornata
matteo
Se sono di qualità 8 stagioni ce le fai d'altra parte io ne ho fatte 9 con batterie classiche a piastra piana, ma ti assicuro che non sono come le piastre positive tubolari deep cycle dove se ti muoiono dopo 10-12 anni pensi che non siano buone, 15-20 anni sono un traguardo normale se ben tenute
07-04-2017 13:15
Hook Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Cambio batterie
Queste le mie! 1919
Tutte e tre a 140 euro e ti danno anche il resto!
Se durano più di un anno é già un affare!Smiley34Smiley34
Posso farlo veloce, economico, bene. Scegline due!
IW0FBK
MMSI 205386530
07-04-2017 13:34
kermit Offline
RE: Cambio batterie
(07-04-2017 13:34)Hook Ha scritto:  Queste le mie! 1919
Anche la tua è una scelta che ha una sua logica, se devi spendere molto per delle agm o piastre piane che poi non si dimostrano come dovrebbero tanto vale prendere roba economica e cambiarle più spesso
07-04-2017 13:57
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
RE: Cambio batterie
E io credo anche ad una via di mezzo,
1 euro per ampere basta che siano idonee agli sbandamenti dell'imbarcazione se del tipo a manutenzione. Se il liquido uscisse, potrebbe essere un vero problema!!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2017 14:56 da timeout.)
07-04-2017 14:56
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
RE: Cambio batterie
Porto la mia esperienza: quoto al 100% Kermit sulla superiorità della tecnologia a piastre tubolari per i servizi, si riesce ad utilizzare l'80% della carica contro meno del 50% di quella contenuta nelle batterie a piastre piane. Significa che a pari batteria, supponiamo da 100Ah, in realtà ho 80 Ah sfruttabili contro i meno di 50 Ah delle batterie da avviamento tradizionali.
Parlando invece di acido libero o AGM, devo dire che non sono pienamente d'accordo, nei climi molto caldi le batterie ad acido libero non ermetiche rilasciano comunque gas, puzzano e personalmente considero la cosa fastidiosa. Nelle mie ultime 2 barche poi, le batterie stavano sotto la cuccetta di una cabina di poppa e l'odore si sentiva e infastidiva chi ci dormiva (pur essendo batterie Trojan deep cycle, di qualità molto alta e del tutto simili a quelle che ha preso Kermit).
Da 3 anni ho invece montato 4 Zenith AGM deep cycle a 6V, è molto presto per giudicarne la longevità, ma in termini di utilizzo dell'energia e rapidità di ricarica sono davvero molto soddisfatto. Naturalmente, zero emissioni! Smiley4
Costo per 4 batterie ZL060115 per 450ah complessivi a 12V: 800 Euro a inizio 2014, pari a 1,78 Euro per Ah...
Nota per chi non lo sapesse: le batterie a 6V si utilizzano in parallelo a 2 a 2 per fornire i 12V. Io le preferisco alle batterie che nascono a 12V perché a parità di capacità la singola batteria pesa la metà ed è molto più facile da movimentare e da stivare. Inoltre le dimensioni della piastra di ogni singolo elemento (questo è un fattore che determina la qualità e la durata delle deep cycle) sono quelle di una batteria che pesa il doppio. In pratica, la mia batteria a 6V pesa 30Kg, ha 3 elementi da 2V che pesano circa 10Kg ciascuno. La equivalente (come volume e peso) batteria a 12V avrebbe 6 elementi da 2V da 5Kg l'uno, con piastre conseguentemente più piccole...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2017 18:11 da Tatone.)
07-04-2017 18:07
IanSolo Offline
RE: Cambio batterie
ATTENZIONE !! - Per avere i 12V da batterie a 6V queste vanno collegate in SERIE e NON in PARALLELO !!!
In serie la tensione si somma e il voltaggio risultante e' piu' alto.
In parallelo si somma la corrente erogabile e il voltaggio risultante non cambia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2017 19:28 da IanSolo.)
07-04-2017 19:26
kermit Offline
RE: Cambio batterie
E' vero le batterie deep cycle a 6 volt sono senza dubbio un prodotto più professionale, purtroppo per non rimettersi a fare i cablaggi si cerca di rimanere sulla misura standard delle normali batterie
07-04-2017 19:43
RMV2605D Offline
RE: Cambio batterie
(07-04-2017 19:43)kermit Ha scritto:  E' vero le batterie deep cycle a 6 volt sono senza dubbio un prodotto più professionale, purtroppo per non rimettersi a fare i cablaggi si cerca di rimanere sulla misura standard delle normali batterie
La mia barca aveva inizialmente due batterie da 110 Ah, 12 V classicamente una per i servizi ed una per il motore.
Al posto delle due batterie originali ho messo due batterie al GEL cicliche da trazione da 240/270 Ah 6 V in serie per i servizi e spostato la batteria del motore di traverso, più in alto sulla fiancata.
Le batterie servizi sono sviluppate in altezza ma hanno la stessa pianta di quelle originali.
Ho più che raddoppiato la capacità dei servizi ottimizzando il gavone batterie.
898989
07-04-2017 21:05
Canadese Offline
Registrato: Sep 2007 Online
RE: Cambio batterie
(07-04-2017 10:52)polohc Ha scritto:  Anche io ho appena sostituito le batterie dei servizi ed ho preso queste:
Ho fatto la stessa scelta una settimana fa ... Io vengo da due Optima con cui mi sono trovato straordinariamente bene, ma erano da 55ah le mie due nuove Fiamm Neptune agm sono da 80. Purtroppo le Optima da 75ah non mi stavano nel gavoncino delle batterie e dopo tanto pensare e leggere recensioni mi sono deciso per queste. Speriamo bene...
Quella al centro è la batteria avviamento...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2017 22:40 da Canadese.)
07-04-2017 22:36
Tatone Offline
RE: Cambio batterie
(07-04-2017 19:26)IanSolo Ha scritto:  -----
Caspita, che rimbambito sono, hai ragione Guido, grazie per la precisazione! In realtà, avendone 4 le mie sono due coppie in serie collegate in parallelo!!! Così aumento la confusione.... Smiley4
07-04-2017 23:01
kermit Offline
RE: Cambio batterie
898989
Mi sembra un ottima soluzione
07-04-2017 23:07
kermit Offline
RE: Cambio batterie
Certo a vedere questa foto con le batterie così pressate tra loro, ma soprattutto sotto la pompa dell'acqua di mare.....non avevi la possibilità di una installazione differente?
08-04-2017 07:37
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
RE: Cambio batterie
Fa impressione vedere le batterie sotto la girante.
Se accetti una critica, quei cavi sopra che girano trasmettono un po' confusione.
Un giorno le mani ce le potresti mettere in un momento concitato.
08-04-2017 09:30
  Batterie IanSolo 810 794.573 19-05-2024 17:33
  Reset completo AIS650 Raytheon per cambio MMSI giulianotofani 18 4.729 13-05-2024 18:57
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 344 22-03-2024 15:39
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 15 1.131 08-03-2024 21:26
  Morsetti batterie FIL 22 1.593 10-02-2024 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 232 02-02-2024 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 477 23-01-2024 15:06
  Centri assistenza VHF iCOM per reset apparato (cambio MMSI) Furkenado 7 714 22-12-2023 00:55
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 897 03-12-2023 23:47
  Batterie elica di prua Salvatorecorradi 1 406 19-11-2023 17:28
