Nuovo trimarano
Pellicano Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #481
RE: Nuovo trimarano
Cormax, sei un portento! Dai he tra un po si naviga!!!
Come me sòni te canto....quanno ce vò, ce vò!
12-03-2017 09:47
cormax66 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #482
RE: Nuovo trimarano
ho usato il vuoto ..ho messo una tavoletta a mo' di tappo 15 cm dentro la cassa incollandola alle pareti con del poliuretano elastico in quanto con il butile si muoveva sotto il carico del vuoto.
A questo punto ho potuto fare un bel sacco stagno utilizzando biassiale di vetro e carbonio per farlo girare bene nelle curve e il kevlar l'ho messo nelle zone dritte perchè di girare non se ne parlava. in realtà ci ho messo più a pensare come farlo che a farlo. ho iniziato a stuccare la prua poi vi aggiorno
12-03-2017 21:42
cormax66 Offline
Messaggio: #483
RE: Nuovo trimarano
ciao a tutti oggi ho stuccato tutta la carena...
18-03-2017 20:27
cormax66 Offline
Messaggio: #484
RE: Nuovo trimarano
Per chi è ancora interessato la storia infinita continua...
01-04-2017 18:07
Pellicano Offline
Messaggio: #485
RE: Nuovo trimarano
Tanto tempo ci ompieghi, quanto più bello sarà sentire con orgoglio l'orza!
01-04-2017 18:21
marcofailla Offline
Messaggio: #486
Nuovo trimarano
tanto più che ora viene una parte molto caratteristica...la carteggiatura...forza e coraggio
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
01-04-2017 19:51
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #487
RE: Nuovo trimarano
...e mentre carteggi pregusti il piacere della prima mano di fondo che fa sembrare tutto finito!
03-04-2017 13:32
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #488
RE: Nuovo trimarano
Cosa usi x carteggiare? Che grana e che rotorbitale? Oppure vai di staggia x tirarlo dritto? Qui se hai bisogno ti posso consigliare
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-04-2017 21:36 da lupo planante.)
03-04-2017 21:35
cormax66 Offline
Messaggio: #489
RE: Nuovo trimarano
Uso una rotorbitale della festool con la quale mi trovo molto bene in quanto ha anche l'aspiratore .
Prima ho stuccato con una spatola dentata, poi con una striscia di compensato velcrata con grana 40 lunga circa 1,5 metri ho avviato le zone critiche, con la rotorbitale con grana 40 ho tolto il "grosso" con una spatola liscia sto stuccando tutto sempre con stucco epossidico pensavo di usare una 150 una 320 e poi darei il fondo per rendere tutto uniforme. dopo il fondo vorrei stuccare di nuovo le piccole imperfezioni che sicuramente avrò lasciato per poi dare altre 4/5 mani di fondo
può andare come metodo ? Come finitura ho della poliuretanica bianca
05-04-2017 06:02
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Messaggio: #490
RE: Nuovo trimarano
La carta 320 prima del fondo è fine ci metti una vita. Di solito uso la 120 (dopo la stuccatura) poi 180 o al massimo la 220. Poi per carteggiare il fondo prima dello smalto finale puoi dare una prima passata di 220 e anche andare fino alla 320.
Buon Vento!
Giovanni
Think harder.....remember who you are....
05-04-2017 10:14
cormax66 Offline
Messaggio: #491
RE: Nuovo trimarano
ok grazie proverò queste grane
05-04-2017 18:33
Messaggio: #492
RE: Nuovo trimarano
Le carte fini van bene prima delle finiture. Dopo lo stucco vai di 150 o120 prima del fondo come dice bistag. Che lucido bianco usi? Di chi?
06-04-2017 21:23
cormax66 Offline
Messaggio: #493
RE: Nuovo trimarano
ho del bianco industriale di una ditta di brescia il nome devo leggerlo
oggi ho dato la prima mano di fondo
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
08-04-2017 18:57
Messaggio: #494
RE: Nuovo trimarano
WOW! I legni sugli spigoli hanno proprio fatto il loro dovere! Le superfici forse vorrebbero ancora un goccio di stucco, ma nel complesso è un lavoro notevole!
09-04-2017 00:20
cormax66 Offline
Messaggio: #495
RE: Nuovo trimarano
hai ragione devo stuccare ancora , infatti il fondo l'ho dato per uniformare il colore e sono emersi tutti i difetti, oggi stucco di nuovo. grigia cosi sembra una nave militare
di che colore la faccio ? si accettano consigli
09-04-2017 07:54
Messaggio: #496
RE: Nuovo trimarano
Due mani bianco puro ed una trasparente con pigmento perlescente...A prua un bel drago a tre teste, una per scafo Effetto strepitoso e barca fresca
Comunque mi ripeto: usare quadrelli lignei sugli spigoli è stata proprio un'ottima idea, sono perfetti Rifinire quelli sarebbe stato molto lungo e difficile, invece così li hai come riferimento per le superfici e vai spedito. Ancora complimenti!
09-04-2017 09:15
MariniStefano Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Messaggio: #497
RE: Nuovo trimarano
Ti ammiro, e provo ad immaginare la tua soddisfazione Smiley32Thumbsupsmileyanim
Mah . . .
09-04-2017 09:52
mimita Offline
Messaggio: #498
RE: Nuovo trimarano
Eppoi " vecchio " Cormax ,lavorare così nello stretto merita un plauso ulteriore ! Evvai ! Non ti spaventare per lo stucco ( se non per il costo ) ma dove non ti aggrada vai di staggia flessibile e lunga .
09-04-2017 11:55
cormax66 Offline
Messaggio: #499
RE: Nuovo trimarano
grazie a tutti per gli incoraggiamenti
mimita è vero lo spazio è un problema.. hai visto i ponteggi pensili che ho dovuto fare ? comunque un po di lavoro è fatto tra poco spero di girarla.
09-04-2017 12:48
cormax66 Offline
Messaggio: #500
RE: Nuovo trimarano
ciao a tutti
in questi giorni ho stuccato , levigato , stuccato levigato , dato fondo levigato fino alla nausea, ho iniziato anche uno scalo per quando girerò lo scafo
24-04-2017 18:26
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 398 129.686 08-05-2024 10:13
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 13.689 19-02-2018 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 3.393 28-11-2017 16:55
  trimarano trailertri 680 Treo 3 3.659 20-12-2015 16:45
  scafetti laterali per trimarano mgrg64 6 4.830 11-10-2014 07:13
  Costruzione trimarano mella76 48 17.985 28-06-2012 21:43
  Ho iniziato a costruire il mio nuovo trimarano Mario Falci 90 23.501 26-06-2012 19:36
  Il mio nuovo trimarano ha la tuga. Mario Falci 8 5.735 15-01-2011 07:54
  Il mio nuovo trimarano Mario Falci 57 20.623 17-03-2010 16:41
  Trimarano per Sfida dei Pezzenti Mario Falci 15 5.839 18-06-2009 19:03
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 3 Ospite(i)
