Didattica su armo a Ketch
Sailor Online
Registrato: Jan 2006 Online
Cari ADV,
poichè c'è il caso che debba fare da skipper in una regata di 500 miglia su un Ketch di circa 40', pur conoscendo i fondamentali vorrei approcciare la cosa in maniera più...scientifica.
Vi chiedo pertanto consigli su testi (on line o cartacei) sulla regolazione di questo tipo di armo.
bv
04-05-2017 09:16
umeghu Offline
RE: Didattica su armo a Ketch
Rivado ai miei ricordi degli anni '60 sul Cipi II (ora Dragonera, credo):
La mezzana fa arretrare il centro velico quindi tienine conto se riduci tela a riva.
L'albero di mezzana serve soprattutto ad armare la Carbonera.
Buon vento, per il.resto ec la solita cucina.....
04-05-2017 09:27
einstein Offline
(04-05-2017 09:16)Sailor Ha scritto:  Cari ADV,
bv
Di che barca si tratta?
04-05-2017 12:23
bellubentu Offline
Registrato: Apr 2011 Online
già, di che barca parliamo ? Io ho un ketch. In linea di massima la mezzana è quasi inutile di bolina; bene al traverso e nelle andature portanti. Se il vento è forte ed il mare è corto e ripido di bolina evita assolutamente la mezzana perché rischi di non riuscire a virare se non sei supportato anche dalla randa; eccellente invece in assetto conservativo (cioè in condizione molto dura) nelle altre andature, perché comunque è più maneggevole della randa. Una buona combinazione se il gioco si fa duro è fiocco, randa terzarolata e mezzana, perché hai tutte vele molto maneggevoli
04-05-2017 21:32
Sailor Online
bv
Jeanneau Sun Fizz 40’
05-05-2017 08:58
einstein Offline
Mi sembra che bellubentu ti abbia già dato degli ottimi consigli; purtroppo in un 40 piedi l'armo a ketch ritengo sia una forzatura dettata dalla moda di un tempo. In una regata a bastone non ci sarebbe storia, ma in una lunga potresti ancora difenderti se incontri prevalentemente andature larghe.
05-05-2017 11:08
Sailor Online
Grazie a tutti per i consigli. In effetti si tratterebbe di una partecipazione a scopo di "rappresentanza" e con qualche finalità benefica. Tuttavia da regatante mi dispiacerebbe fare la figura del pellegrino :-)
05-05-2017 12:06
miwiki Offline
Avendo confrontato esperienze con altri proprietari di Ketch penso che non ci sia una regola che possa assimilare tutte le barche con armo questo armo.
Per esempio soprattutto con vento sostenuto, ci sono barche che vanno meglio con randa poco ridotta e mezzana terzarolata, altre con poca randa e tutta mezzana, altre ancora proprio senza mezzana perchè le fa orzare molto.
Mentre con poco vento e in andature larghe si può issare tutto quello che si riesce a portare, mutande incluse99
Per la carbonera oltre al classico punto di mura vicino alla mezzeria puoi usare anche la falchetta in caso la rotta diventi più poggiera, anche questa è una vela che da tendenza orziera e se aumenta un po' l'aria non è detto che devi ammainarla puoi provare ad ammainare o ridurre solo la mezzana, poi ogni barca ha un suo comportamento e ogni situazione di mare è un fatto a se.
buon vento
I migliori venti.
05-05-2017 13:05
  Armo Alpa Brise KonTiki 28 9.629 ieri 13:02
  Flicker e armo in testa Nanook 29 4.581 09-03-2023 09:56
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 739 13-02-2023 09:42
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 37 8.221 24-10-2022 18:30
  Sartiame Alpa 42 ketch Gattodimare 0 874 14-05-2022 17:54
  Armo aurico, no armo alla portoghese sgiulio 8 1.447 29-04-2022 23:28
  Piano velico koala 39 ketch Guido Giuseppe Langher 2 1.048 03-01-2022 16:26
  armo frazionato contro armo cat carlo1974 2 1.893 05-10-2021 12:52
  armo aurico e armo marconi . pro e contro ? carlo1974 47 8.006 24-08-2021 09:24
  Armo velico su Pretorien Wauquiez Ugo da ros 21 3.652 14-01-2021 17:18
