Che tipo di cima è?
Xray Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Che tipo di cima è?
Mi si è aperta la calza.... non capisco l'anima all'interno, ritorta ... cosa è?
Diam. 12 alquanto flessibili ma decisamente tenace (volante strutturale)
P.s. spero di avere inserito la foto...
05-06-2017 21:43
Edolo Offline
RE: Che tipo di cima è?
La speranza è l'ultima a morire, ma se non la vedi è perché non c'è (salvo che con gli x Ray Wink )
05-06-2017 21:44
Xray Offline
Tra età e diottrie sono rovinato.... ( ci sto provando)
05-06-2017 21:46
sailor13 Offline
non c'è nessuna foto, ma se parliamo di cima con anima a tre legnoli in genere è Marlowbraid
tipo questa?
[Immagine: tAPLKy.jpg]
05-06-2017 21:50
Xray Offline
Sto schiavizzando Edolo per l'inserimento della foto....( si è offerto)
05-06-2017 22:12
Edolo Offline
(05-06-2017 22:12)Xray Ha scritto:  Sto schiavizzando Edolo per l'inserimento della foto....( si è offerto)
Ci rinuncio. .. l'ho diminuita fino a 27k e si vede da schifo, ma il sistema la vuole al massimo da 10k...
Mi spiace xray Sad
05-06-2017 23:06
Beppe222 Offline
Mi spiace xray Sad
Mandala a me, che vedo di provvedere! (se vuoi)
05-06-2017 23:41
Beppe222 Offline
Che tipo di cima è?
Ecco qua! [Immagine: 28a5ced1cc3b45a993670c30d25c4415.jpg]
_____
Inviato premendo il tasto invio, col pollice della mano destra (ma a volte anche con l'indice). Sicuramente mai con ... il medio
06-06-2017 10:35
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Mi spiace xray Sad
E' successo anche a me.
Sono uscito, ho fatto tutto da capo e ha ripreso a funzionare.
06-06-2017 17:36
Beppe222 Offline
(06-06-2017 10:35)Beppe222 Ha scritto:  Ecco qua! [Immagine: 28a5ced1cc3b45a993670c30d25c4415.jpg]
La foto che ho postato, è quella di Xray, che Edolo mi ha inviato!
06-06-2017 19:35
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Che tipo di cima è?
a me sembra normale poliestere
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
06-06-2017 21:17
sailor13 Offline
(06-06-2017 21:17)marcofailla Ha scritto:  a me sembra normale poliestere
Ciao Marco, su che cosa basi la tua osservazione?
08-06-2017 22:11
marcofailla Offline
Che tipo di cima è?
quell'aspetto morbido, retratto quasi, delle fibre, il colore e il tipo di costruzione mi fanno pensare al poliestere, ma come scritto é solo la mia opinione
cos'è in realtà?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-06-2017 22:21 da marcofailla.)
08-06-2017 22:20
oudeis Online
Registrato: Mar 2012 Online
cos'è in realtà?
E' anche al mia... visto lo stato della calza.
(Porfirio)
08-06-2017 22:30
zankipal Offline
A me sembra una corda da alpinista, anzi no da brico center
08-06-2017 23:18
Xray Offline
Volante strutturale, allungamento bassissimo spi con 20 nodi e non è saltata... no alpinismo no brico.
Grazie comunque! (Non è ironico!)
09-06-2017 07:18
marcofailla Offline
Che tipo di cima è?
(09-06-2017 07:18)Xray Ha scritto:  Volante strutturale, allungamento bassissimo spi con 20 nodi e non è saltata... no alpinismo no brico.
nessuna ironia da parte mia, comunque dato l'utilizzo, a cosa ti serve sapere che cima è questa qua, l'unica alternativa ottimale e accessibile a livello amatoriale per questa applicazione è il dyneema, meglio se con calza ad alta tecnologia così non ti si sbrindella sul winch o sullo strozzatore come questa.
penso che se queste sono fossero solo le code delle volanti, e non le volanti stesse, potrebbe andar bene anche del poliestere che lo maneggi bene, costa poco e si allunga poco (se le code sono corte, la barca da 32', e il diametro generoso come queste)
per darti una idea le code delle mie volanti strutturali (40', 7/8, 5 tonnellate di stazza, paranco 2:1) sono una doppia calza di poliestere con anima di dyneema, diametro esterno da 12, diametro dell'anima di dyneema sarà 8-9 mm massimo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2017 08:48 da marcofailla.)
09-06-2017 08:27
zankipal Offline
E ci mancherebbe che salta una volante strutturale con lo spi a 20 nodi......nemmeno questo è ironico
09-06-2017 08:27
Xray Offline
Pura curiosità! Non le conoscevo....
Per il cambio sicuramente dyneema !
09-06-2017 09:31
sailor13 Offline
cos'è in realtà?
intanto premetto che anche per un professionista non è facile da una foto stabilire di che materiale stiamo parlando, per questo volevo capire la tua sicurezza da cosa derivava; Nylon, Poliestere e dyneema appaiono bianchi allo stesso modo, quindi difficile dire quale delle tre sia. Invece come ha gia detto Paolo, è molto più facle dire che cosa NON è, ossia una buona cima ad allungamento bassissimo.
Si vede poi facilmente anche dalla foto, specialmente nel pezzo della rottura, che la calza esterna è mista, ci sono delle fibre lucide ed altre opache, probabilmente poliestere e viscosa per aggiungere grip. Tutti segnali, insieme all'anima a tre legnoli, di una cima di qualità medio bassa. Se davvaero si tratta della volante strutturale, un buon attrezzista locale ti consiglierà la soluzione migliore per sostituirla con un prodotto adeguato.
09-06-2017 11:26
  Consiglio su vela tipo "Storm Bag" max440 65 7.312 24-01-2024 09:56
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 724 18-12-2023 20:51
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 1.829 03-12-2023 15:47
  Strozzascotte da sostituire (non tengono la cima o non si aprono) Little Sail 14 969 15-08-2023 23:20
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 1.133 11-08-2023 09:10
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 1.205 09-05-2023 18:24
  Che tipo di gennaker Francescobissotwo 7 860 14-04-2023 09:07
  Ancorare con cima a terra BLABLA 63 25.266 13-04-2023 12:50
  Problemino cima avvolgifiocco Furlex 300 s kavokcinque 43 10.261 26-08-2022 15:36
  Consigli su tipo ancora per Comet 703 gurka 7 1.565 09-08-2021 13:53
