pannelli scollegati: paranoia sui pannelli
enio.rossi Online
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #21
RE: pannelli scollegati: paranoia sui pannelli
(20-06-2017 12:07)Luciano53 Ha scritto:  Attenzione con il Western
La sequenza di installazione è rovescia riapetto a regolatori di altre marche.
Prima si collega il pannello e poi le batterie!!!
pifferino Luciano mi ribalti tutto....mi ero già rassegnato a fare un grande lavoro.....Il mio regolatore è proprio il WM10 della Western. Cosa dici che devo fare? Lo posso quindi staccare dalle batterie lasciando attaccato pannello e regolatore col sezionatore (relè) già montato a valle del regolatore????
Dimmi di si....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-06-2017 12:39 da enio.rossi.)
20-06-2017 12:30
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #22
Dimmi di si....
Io ho un 15 Dual comunque sono tutti uguali, non è un segreto di stato.
Queste sono le istruzioni del tuo 10.
http://www.western.it/wp-content/uploads...-Rev13.pdf
Siccome avevo letto le caratteristiche di altre marche che esigono una procedura opposta avevo anche telefonato a western, ma poi a conferma ho letto il manuale ed è così.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-06-2017 12:46 da Luciano53.)
20-06-2017 12:45
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #23
Dimmi di si....
Confermo per questa marca viene richiesta la procedura opposta!!!
20-06-2017 13:17
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Messaggio: #24
Scusate se mi intrometto, ma la sequenza dove per ultime vengono collegate le batterie è relativa all'installazione. Poi nell'uso quotidiano io ho inserito un interruttore tra regolatore e pannelli ,sul quale agisco quando li collego o scollego. Per il resto il collegamento regolatore batteria è sempre presente, protetto da fusibile .
Almeno questo è quello che avevo appreso da velanera a suo tempo, e non ho mai avuto problemi.
Il western lo uso d'estate con due pannelli da 100, e quando utilizzo poco la barca con pannellino da 30w.
Stefano
"Gli uomini non sono saggi in proporzione tanto all'esperienza quanto alla loro capacità di fare esperienza" GBS
20-06-2017 13:28
sandro1 Offline
Messaggio: #25
(20-06-2017 13:28)Horatio Nelson Ha scritto:  Scusate se mi intrometto, ma la sequenza dove per ultime vengono collegate le batterie è relativa all'installazione. Poi nell'uso quotidiano io ho inserito un interruttore tra regolatore e pannelli ,sul quale agisco quando li collego o scollego. Per il resto il collegamento regolatore batteria è sempre presente, protetto da fusibile .
Stefano
Si forse per il western dopo la prima installazione é indifferente
20-06-2017 13:48
enio.rossi Online
Messaggio: #26
Facendo mente locale ho anch'io sull'altro pannello, gestito volante, una situazione come quella di H.Nelson. Quando il pannello non è in uso, per tutto l'inverno almeno, regolatore e batterie restano collegate,stacco il filo di prolunga dal pannello che metto all'interno della barca. La cosa funziona così da almeno 3 anni.
Forse davvero al regolatore WM non gliene frega nulla del collegamento .
20-06-2017 14:45
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #27
Pure io ho installato il WRM Dual di recente.
Per curiosità a quanto avete settato il valore di float charge per le batterie AGM? e la durata del floating?
Chiedo perché il bastardo dopo che ritiene di aver caricato la batteria primaria commuta sulla secondaria e continua a pomparla ad libitum fino a che la primaria non si scarica (cosa poco probabile con barca ferma e servizi staccati).
Scud
20-06-2017 16:13
Beppe222 Offline
Messaggio: #28
(20-06-2017 16:13)scud Ha scritto:  Chiedo perché il bastardo dopo che ritiene di aver caricato la batteria primaria commuta sulla secondaria e continua a pomparla ad libitum fino a che la primaria non si scarica (cosa poco probabile con barca ferma e servizi staccati).
Scud
Ho appena installato pure io il regolatore in questione, ed ho notato la stesa cosa.
Ritengo anch'io che sia una modalità di funzionamento non "intelligente".
PS
Mi pare anche di capire che ci sono troppe "paranoie" tra gli amici armatori.
Consiglierei di vivere la passione della barca con assolutamente minori problemi/patemi.
Altrimenti rischiamo di vivere il nostro hobby con ansia anziché con divertimento e spensieratezza, e di spendere tempo, e soprattutto denaro, in una inutile ricerca della (inesistente e "chimetica") perfezione!
_____
Nulla possiamo davanti al nascere o al morire. L'unica cosa che possiamo (e che dobbiamo), è assaporare l'intervallo!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-06-2017 16:32 da Beppe222.)
20-06-2017 16:30
scud Offline
Messaggio: #29
Io l'unica paranoia che ho attualmente é arrivare alle ferie! e poi Eia! Eia! Eia! Alalà
20-06-2017 16:37
enio.rossi Online
Messaggio: #30
Beppe, sono d'accordo sul "vivere la barca senza patemi ecc...", ma non in modo incosciente. Se uno riesce ad installarsi dei pannelli o qualsiasi altra cosa sulla barca nel modo migliore, è sicuramente meglio che se lo fa alla cieca. Quindi, dato che poi in mare uno non ha aiuti (né li vuole cercare) è meglio che qualcuno che sa (il forumAdV nella fattispecie) lo consigli per il meglio su cosa fare o non fare.
Io mi sono trovato con la barca (14mt) con batterie scariche che non partiva e vento prossimo allo zero e non è stata una esperienza gratificante, perciò un po di para per le cose elettriche mi è venuta. Ciao. Enio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-06-2017 16:42 da enio.rossi.)
20-06-2017 16:38
Beppe222 Offline
Messaggio: #31
(20-06-2017 16:37)scud Ha scritto:  Io l'unica paranoia che ho attualmente é arrivare alle ferie! e poi Eia! Eia! Eia! Alalà
Io parto domani (in questo momento sto
... mia moglie sta ... facendo le valigie).
E, anche se queste sono ferie terricole (viaggio europeo in auto) ... Eia, eia ... Alalah!
_____
20-06-2017 17:01
sandro1 Offline
Messaggio: #32
Mi sembra che non danneggiare i pannelli e cercare di non sbagliare il settaggio de reg ten non siano delle paranoie
Ma giusti pensieri da armatore
20-06-2017 17:03
Beppe222 Offline
Messaggio: #33
(20-06-2017 16:38)enio.rossi Ha scritto:  Beppe, sono d'accordo sul "vivere la barca senza patemi ecc...", ma non in modo incosciente. Se uno riesce ad installarsi dei pannelli o qualsiasi altra cosa sulla barca nel modo migliore, è sicuramente meglio che se lo fa alla cieca. Quindi, dato che poi in mare uno non ha aiuti (né li vuole cercare) è meglio che qualcuno che sa (il forumAdV nella fattispecie) lo consigli per il meglio su cosa fare o non fare.
Assolutamente d'accordo!
Dico solamente di non farsi troppe paranoie su (ad esempio), cosa attaccare prima o dopo, se staccate il solo polo positivo, il solo negativo, tutti e due, quale prima, quale dopo ....
Se, prima di staccare il connettore MC4 occorre coprire i pannelli, ed in caso affermativo, se basta una coperta o se, invece, è necessario un telo in materiale certificato dalla NASA, ma utilizzabile solo dopo avere fatto 4 piroette sul tallone del piede destro, girando in senso antiorario, in una notte di luna piena e con a fianco una vergine in costume adamitico!
IMVHO
_____
20-06-2017 17:09
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #34
Non capisco il motivo di scollegare i pannelli e tutto questo inutile parlare di come collegare e scollegare, i pannelli si lasciano sempre collegati e non si devono coprire, non serve a nulla...il post è paranoico in tutti i contenuti , ne avremmo parlato qualche decina di volte
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-06-2017 18:05 da kermit.)
20-06-2017 18:04
Beppe222 Offline
Messaggio: #35
(20-06-2017 18:04)kermit Ha scritto:  Non capisco il motivo di scollegare i pannelli e tutto questo inutile parlare di come collegare e scollegare, i pannelli si lasciano sempre collegati e non si devono coprire, non serve a nulla...il post è paranoico in tutti i contenuti , ne avremmo parlato qualche decina di volte
+1 ... 1... 1... ... ;-D
_____
20-06-2017 18:48
enio.rossi Online
Messaggio: #36
Che il post fosse paranoico era scritto anche nel titolo. Se a qualcuno non andava bene era stato avvertito!!! Buona serata a tutti, censori inclusi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-06-2017 19:58 da enio.rossi.)
20-06-2017 19:54
Beppe222 Offline
Messaggio: #37
(20-06-2017 19:54)enio.rossi Ha scritto:  Che il post fosse paranoico era scritto anche nel titolo. Se a qualcuno non andava bene era stato avvertito!!!
Ed alla fine, a ben guardare ... c'hai ragione pure tu!
_____
20-06-2017 19:57
enio.rossi Online
Messaggio: #38
Attenti amici che di 'sto passo diventiamo come l'ordine dei giornalisti.
20-06-2017 20:06
Luciano53 Offline
Messaggio: #39
(20-06-2017 20:06)enio.rossi Ha scritto:  Attenti amici che di 'sto passo diventiamo come l'ordine dei giornalisti.
...hanno anche loro i pannelli???797979
Ma lasciateli attaccati sti pannelli.
Io ho il Dual con batterie non AGM.
È vero che alterna e sembra che scarichi i servizi, controllo sempre con BM2. In realtà carica i servizi, poi passa al motore e lascia usare i servizi facendi scendere di un decimo o due, poi riprende a caricare.
Mi sembra intelligentino.
20-06-2017 20:43
polohc Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Messaggio: #40
(20-06-2017 16:13)scud Ha scritto:  Pure io ho installato il WRM Dual di recente.
Scud
Anche io ho il dual ma per adesso ho collegato soltanto i servizi AGM quindi non posso verificare, comunque da manuale sembra che il funzionamento sia proprio quello da te descritto.
In sostanza se la batteria servizi non scende sotto la soglia impostata (float output voltage) continua a tenere in mantenimento la batteria motore.
20-06-2017 21:42
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.682 25-02-2024 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 6.255 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 303 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 988 10-11-2023 15:06
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 65 5.524 11-10-2023 20:25
  bassa resa pannelli solari xlion 96 17.421 05-10-2023 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 947 27-09-2023 14:01
  Ancora sui pannelli fotovoltaici alecec 0 342 16-08-2023 16:40
  Strane cose con i pannelli Guido_Elan33 14 1.115 16-07-2023 22:32
  Pannelli interruttori giorgio8596 4 648 07-07-2023 21:24
