Sferette carrelli randa
rob Offline
Nella randa ho sei o sette carrelli (facnor), uno doppio sulla drizza.
Hanno delle sfere da 1/4"-6mm circa, colore bianco delrin in origine tutte quante, in vari carrelli si sono consumate, ovalizzate o appiattite si mettono di traverso e fanno impacchettare tutte le altre. Per esempio il carrello della drizza si bloccava impuntandosi, da ridere 37 .
Ne ho cambiate molte mettendo quel che avevo sotto mano o trovavo, ne avevo tante in delrin, ne ho aggiunte un certo numero di torlon (colore piu scuro tipo verde/nero), le cose sono molto migliorate, ora pero' vorrei sistemare.
Bon, il torlon costa circa 5x il delrin, non ho contato esattamente ma in totale devo avere svariate centinaia di sferette.
1. Nel carrello di drizza, ho mescolato sfere di torlon con sfere di delrin, numericamente equilibrato tipo una sfera di torlon ogni tre sfere di delrin: eresia ?
Il torlon mi mangia le sfere in delrin prima ?
Sarei tentato di mettere tutto torlon, anche perche' la vela e' spesso terzarolata e il carrello e' relativamente molto sollecitato.
2. Nei carrelli piu bassi, posso pensare di mettere tutto delrin ? Quialche sferetta di torlon o meglio di no, solo cambiarle quando si:consumano ?
bv
21-11-2017 22:11
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
RE: Sferette carrelli randa
Non so rispondere alle tue domande e penso che solo l’esperienza ed il buon senso possano farlo....
Io comunque ho trovato qui
http://www.newball.it/categoria-prodotto...i-nautica/
Delle sfere a buon prezzo.
Bv
21-11-2017 22:17
rob Offline
(21-11-2017 22:17)robertobaffigo Ha scritto:  Non so rispondere alle tue domande e penso che solo l’esperienza ed il buon senso possano farlo....
Bv
Grazie!
Bon ok non sono cifre enormi, ma giusto per paragone nel tuo sito il delrin e' a meta' prezzo rispetto a quello che trovo qui.
Torlon simile: 40 euro per 100 sfere...
Una sfera e' una sfera quindi c e' poca latitudine con le variazioni: ti funzionano bene?
21-11-2017 22:27
rob Offline
Dopo aver visto i prezzi sopra, inconvenienti a mettere del torlon dappertutto ? Smile
21-11-2017 22:35
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
direi che i carrelli col puntastecca si meritano il derlin, gli altri no.
21-11-2017 23:42
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
(21-11-2017 23:42)ZK Ha scritto:  direi che i carrelli col puntastecca si meritano il derlin, gli altri no.
Penso intendessi il contrario, giusto?
TUTTO IMHO
Se passi a tutto torlon per me non sbagli, l'alternanza torlon delrin per me è un po' come le cime doppia calza dyneema/PES, nel senso che il delrin lavora poco o niente.
Sui carrelli in basso e quelli di terzarolo metterei tutto torlon perché lavorano in opposizione al tesabase.
22-11-2017 13:58
ZK Offline
quelle coi punta stecche, le altre non sono soggette a sollecitazioni in compressione.
non e' che si consumano le sfere per le sollecitazioni di una stecca, si consumano per sporcizia o sale.
il derlin ha circa la stessa durezza del torlon, un modulo e un carico di snervamento che e' la meta.
se ne avesse trovate di spezzate.. sarebbe da capire come mai quella stecca lavora cosi in compressione, se le trova consumate.. quella e' mancanza di manutenzione, si consumano sui cristalli di sale o sporcizia ma per quello i due materiali si equivalgono.
22-11-2017 14:41
clavy Offline
(22-11-2017 14:41)ZK Ha scritto:  quelle coi punta stecche, le altre non sono soggette a sollecitazioni in compressione.
Ma secondo voi basta tenere pulito con acqua e sapone o è meglio dare dei lubrificanti secchi tipo teflon spray o il più "nautico" sailkote?
22-11-2017 15:58
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Se non sbaglio Delrin è un marchio registrato di Solvay e Torlon di Dupont. In quanto marchi commerciali non indicano un unico prodotto ma racchiudono diverse varianti con caratteristiche anche dissimili tra loro, per cui... già qui...
In linea di massima, per la resistenza ai carichi è sicuramente preferibile il torlon. A esperienza personale vedo che nei miei rinvii a piede d'albero, che hanno sia i rulli in torlon per i carichi assiali che le sfere in delrin per gli obliqui, il torlon per ora sembra essere praticamente lifetime mentre il delrin ha il brutto vizio di invecchiare e, alla lunga, se non faccio una sostituzione preventiva mi si polverizza completamente la sfera.
Io non mescolerei: farei tutto uno o l' altro a seconda del tipo di carico a cui è sottoposto il singolo carrello seguendo l' indicazione di ZK
22-11-2017 16:24
rob Offline
Yep torlon dappertutto e non se ne parla piu, almeno bestemmio una volta sola per tirar giu riempire rimettere...
Ho stecche a ogni carrello, solo un carrellino intermedio libero sotto la prima mano.
22-11-2017 16:39
ZK Offline
ipotizzando, le rande di un 40 hanno 5 stecche su una p di 16 metri.
vuol dire un "garroccio" ogni 3 metri.. o aumenti le stecche o hai una randa che pare un ombrellone.
22-11-2017 19:13
zankipal Offline
A parte che il Torlon tiene i carihi moolto di più, il problema delle sfer in delrin è che si cristallizzano superficialmente e si consumano con il sale, anche se di fatto non si rompono gli attriti e scorrevolezza peggiorano notevolmente
Una volta che si fa il lavoro è una speculazione che non vale la candela
23-11-2017 12:06
Ilviaggiatore Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Mi aggancio a questo post, devo cambiare anche io le sfere in Delrin con quelle in Torlon per i miei carrelli Harken.
Sto guardando nel sito newball.it, hanno diverse misure ovviamente, ma la domanda è, sono misure compatibili con quelle Harken o sono differenti ?
ZK, quali misure dovrebbero avere le sfere per dei carrelli randa per barca i 50 piedi, 6,350 ?
Grazie ! BV
09-03-2018 11:30
rob Offline
(09-03-2018 11:30)Ilviaggiatore Ha scritto:  Mi aggancio a questo post, devo cambiare anche io le sfere in Delrin con quelle in Torlon per i miei carrelli Harken.
potevi dirlo prima Big Grin
le ho prese poco fa qui, avevo provato l AG anche con heo ma pochi interessati
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...d439150603
sito
https://www.drakeplastics.eu/fr/Torlon_Balls.php
bv
hanno anche mandato un "americanissimo" certificato di post-curing del pacchetto specifico Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-03-2018 11:39 da rob.)
09-03-2018 11:37
Ciao rob, che ci devi fare... il bambino, la barca, l'altra barca, il ginocchio che tocca col gomito... sono arrivato in ritardo Wink
Ma fammi capire, 25€ 100 sfere, e 50€ con spedizione ? Iva e dogana com'è finita ?
newball costa 40€ 100 sfere... più spedizione, però non devi litigare con la dogana...
09-03-2018 13:03
Se riesco a scoprire entro 2 settimane quali e quante sfere mi servono, posso passare da newball direttamente...
devo già andare per la Maxprop.
P.S. se qualcuno ha bisogno di ritirare qualcosa da Maxprop, o ha bisogno di sfere... poi da Milano vengo giù fino a Ostia, consegno a mano per una birra Smile)
percorro la strada costiera...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-03-2018 13:06 da Ilviaggiatore.)
09-03-2018 13:04
rob Offline
(09-03-2018 13:03)Ilviaggiatore Ha scritto:  Ciao rob, che ci devi fare... il bambino, la barca, l'altra barca, il ginocchio che tocca col gomito... sono arrivato in ritardo Wink
alla fine ne ho prese 500 mi sono costate circa come 400 (fra l'altro all epoca newball ne mostrava available 2 pacchetti che non mi sarebbero bastati), nel frattempo randa nuova con più carrelli intermediari e meno di stecche quindi me ne avanzeranno finiranno nel mercatino Big Grin
09-03-2018 14:48
beh, prima di farle finire nel mercatino vediamo se posso "ritirartele" io Smile se la spedizione non è un'eresia. Ormai inviare materiali in giro per il mondo costa uno sproposito.... ma che carrelli hai preso ?
09-03-2018 15:03
rob Offline
(09-03-2018 15:03)Ilviaggiatore Ha scritto:  beh, prima di farle finire nel mercatino vediamo se posso "ritirartele" io Smile se la spedizione non è un'eresia. Ormai inviare materiali in giro per il mondo costa uno sproposito.... ma che carrelli hai preso ?
avevo già i facnor, palline da 6.35, tengo gli stessi solo che siccome la nuova randa avrà meno stecche, posso sostituire alcuni carrelloni "grossi" portastecche con quelli intermediari che sono più piccoli; considera per i miei gli intermedi hanno circa 35 sfere, quelli da stecca una cinquantina, quello di drizza un centinaio..
spedizione in europa fa ridere peseranno venti grammi.. solo che questi 'mmericani la loro posta non la usano quindi tocca pagare il corriere, avevo chiesto anche perché se me li avessero consegnati uno due mesi dopo mi sarebbe andato bene lo stesso, però nisba, fedex e consegna in tre giorni a 50usd per una letterina.. Smiley6
09-03-2018 15:15
cormax66 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
se posso consigliare , torlon e basta , se cerchi trovi a prezzi accettabili e ti durano una vita
09-03-2018 21:10
  Cover scorrevoli carrelli rutgerson Giovanni Di Prima 15 2.668 30-04-2024 14:04
  SELDEN - carrelli MDS albero maras 3 641 02-11-2023 19:15
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 7.660 31-07-2023 09:31
  soluzione per non far andare a spasso carrelli e garrocci randa vonkapp 11 1.566 14-06-2023 22:47
  Mousse 907 aggiungere coppia di carrelli genoa Wally 10 1.820 20-02-2023 23:27
  Domanda per un velaio - carrelli randa Battcar A-CB scud 7 1.297 17-08-2022 22:46
  Carrelli per randa. Frappettini 17 3.875 27-07-2022 06:00
  Carrelli Genoa per Mousse 907 andre082 7 1.750 12-11-2019 14:54
  Carrelli randa Selden old style TeoV 2 1.726 30-10-2019 20:20
  Aiutooo -con problema carrelli Luffshuttle su GS 40 cazzibus 5 1.757 26-08-2019 08:59
