Spostare trasto randa
rob Offline
Messaggio: #21
RE: Spostare trasto randa
senno se solo per il bimini, soluzione intermedia: di bolina siccome fa fresco comunque chiudi il bimini e usi il trasto come hai ora, quando poggi hai il vang l utilita del trasto e' marginale togli la scotta e la porti su un golfare piu a prua (tuga?) dove non rompa le balle e apri il bimini per stare all ombra, idem all ancora Big Grin
27-11-2017 17:05
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #22
Certo che messo in mezzo alle panche rompe veramente, capisco perché si tenti di trovare un'alternativa. Smiley26
27-11-2017 19:13
fast37 Online
Registrato: Oct 2006 Online
Messaggio: #23
Cmq vedendo dove sta il trasto un bimini a poppa viene discretamente grande
27-11-2017 22:38
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #24
roll bar !
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
27-11-2017 23:17
kavokcinque Offline
Messaggio: #25
Ci ho pensato anche io per una operazione alla rovescia, cioè spostare più indietro il trasto sul Bavaria 40 Cruiser 2008 Roll bar in a/inox appena dietro la capottina e prima del bimini. Però non è facile ancorarsi in maniera robusta, e se il boma non lo alzi sull'albero ( per cui anche randa da modificare) non hai spazio per cazzare. Poi se hai la randa su carrelli uno scalino all'albero non ti basta per incocciare la drizza.
27-11-2017 23:25
giorgio.a Offline
Registrato: Sep 2017 Online
Messaggio: #26
mah...se sentite tutte queste necessità di modificare le vostre barche non è che avete sbagliato barca fin dall'origine?
28-11-2017 11:49
marcofailla Offline
Messaggio: #27
(25-11-2017 17:52)oudeis Ha scritto:  Sono per le soluzioni radicali, alla Tross: Butta via randa e boma, tanto non fai regate Smiley4
un po' meno radicale ma con stile
28-11-2017 12:20
kavokcinque Offline
Messaggio: #28
(28-11-2017 11:49)giorgio.a Ha scritto:  mah...se sentite tutte queste necessità di modificare le vostre barche non è che avete sbagliato barca fin dall'origine?
La barca come esce dal cantiere non e' un dogma da accettare cosi' com' è. Si puo' migliorare e ottimizzare per le proprie esigenze, anche attingendo, per barche datate, dalle novità progettuali in auge se ragionevolmente compatibili. Ovviamente bisogna fare oggettivamente un bel lavoro e non porcherie...
28-11-2017 15:08
giorgio.a Offline
Messaggio: #29
Sicuramente hai ragione ma io ho molto timore nell’andare a spostare attrezzature on carichi molto importanti in punti che non erano stati realizzati per quello, puoi sicuramente rinforzare i punti dove ti agganci con le manovre nuove, ma la zona circostante è idonea ad essere sollecitata in maniera più elevata? Però come dico sempre io sono “pauroso”
28-11-2017 15:12
kavokcinque Offline
Messaggio: #30
Tutto corretto, infatti se si tratta di modifiche molto invasive vanno pensate e realizzate a fondo, magari si rinuncia se la faccenda non convince appieno.
28-11-2017 16:05
andante Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #31
E ancorando bene un golfare in mezzo a pozzetto, fare un punto fisso? Da meno fastidio della rotaia a metà, non risolve il problema del bimini, e con un uso combinato del vang, serve ancora a qualcosa.
28-11-2017 16:16
Francescobissotwo Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Messaggio: #32
Riprendo la discussione , anche io vorrei spostare in modo non permanente la scotta dal pozzetto alla tuga quando ne ho necessità ,ho pensato di usare le rotaie del fiocco che sono posizionate sulla tuga , mettendo dei carrelli con un golfare , una modifica non invasiva , perdo qualche cm di regolazione del fiocco data da questo carrello posto all'inizio della rotaia.
Cosa ne pensate?
24-08-2020 22:10
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Messaggio: #33
Una cosa che amo sul mio firstino é il trasto randa gigantesco e piazzato alla fine del pozzetto. Subito prima dell'ingresso in dimette. Lavora bene e non rompe (quasi) le scatole.
[size=small]'na grattata, 'na pittata e par nanca doperata. (mckewoy docet)[/size]
25-08-2020 07:37
Neal Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Messaggio: #34
(27-11-2017 22:38)fast37 Ha scritto:  Cmq vedendo dove sta il trasto un bimini a poppa viene discretamente grande
Sulla mia, con il trasto davanti al timone, ho realizzato un bimini a poppa di 1,5 x 3,5 mt, sufficiente per 4 persone nelle ore più calde. Con il trasto al centro del pozzetto ci sarebbe lo spazio a poppa per un bimini di 10 mq a cui, con due cerniere lampo sullo sprayhood, si possono aggiungere due teli per ombreggiare tutto il pozzetto in ormeggio o nelle smotorate. Tutto senza stravolgere la barca e senza rischiare di aprire la coperta.
25-08-2020 16:49
Vaguen Offline
Registrato: Aug 2017 Online
Messaggio: #35
anch'io direi golfare affidabile al centro del pozzetto.
questa soluzione ti consente di aprire il bimini quando sei in porto o a motore: stacchi il grillo di ancoraggio della scotta e lo agganci alla falchetta da un lato. al limite puoi farlo così anche alle portanti se ha a riva solo la vela di prua.
inoltre con dei piccoli accorgimenti nello smontaggio del trasto un domani puoi sempre rimetterlo al suo posto, cosa che in caso di rivendita (o se ti viene voglia di regatare, non si sa mai) potrebbe rivelarsi importante.
______________________
La calma è la virtù dei calmi
25-08-2020 20:00
Messaggio: #36
Io pensavo di spostarla ogni tanto dal pozzetto alla tuga a mio piacimento ,senza dover fare nessuna modifica ne buco ecc.
La mia idea è:
[Immagine: Screenshot-20200522-201602903-2-1-1.jpg]
La barca della foto non è la mia , loro hanno spostato mettendo dei golfari sulla tuga ,io metterei dei carrelli sulla rotaia del fiocco
25-08-2020 21:53
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Messaggio: #37
https://www.harken.it/content.aspx?id=9094
facci due conti che a spostare in avanti le scotte della randa i carichi possono cambiare anche radicalmente (e, se credi, spiega a quelli della foto che il golfare dovevano montarlo girato di 90 gradi rispetto a com’è ora).
25-08-2020 22:25
Messaggio: #38
(25-08-2020 22:25)nape Ha scritto:  https://www.harken.it/content.aspx?id=9094
Ho usato la formula e il carico è di 500kg.
Praticamente il carico sarebbe distribuito sulle 2 rotaie , ,quindi 250kg a rotaia, dici che la mia barchetta potrebbe diventare cabrio?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-08-2020 22:45 da Francescobissotwo.)
25-08-2020 22:43
nape Offline
Messaggio: #39
eh, speriamo proprio di no, però puoi fare due conti svelti anche sul dimensionamento fatto dal progettista per la rotaia del genoa ( https://www.harken.it/content.aspx?id=9096 ).
Prima di fare il cabrio dovrebbe comunque mollarti il ponticello sul cursore ma poi è anche vero che la rotaia si porta a spasso contemporaneamente sia il carico del genoa che quello della randa e ovviamente carrello genoa e cursore randa si troverebbero a lavorare attaccati l’uno all’altro, dico bene?!?
Mah, Francesco, più di tanto non so che dirti, io non sono nè un progettista nè un seppur vago ingegnere, seguo solo una mia logica. Sicuramente, tra tutti i punti di aggancio possibili ed inventabili, la rotaia del genoa mi sembra quello più sensato.
Datti un tetto massimo di vento oltre al quale lasciarlo ove in origine...
25-08-2020 23:33
Messaggio: #40
(25-08-2020 23:33)nape Ha scritto:  eh, speriamo proprio di no, però puoi fare due conti svelti anche sul dimensionamento fatto dal progettista per la rotaia del genoa ( https://www.harken.it/content.aspx?id=9096 ).
I cursori li terrei sempre ad una certa distanza , credo che se i punti sono distanti non ci sia il pericolo che ceda, il problema si pone se il cursore si deve tirare indietro e le forze agiscono sullo stesso punto ,come dici tu mi darei un limite di vento per non caricare troppo ,
Mi spinge a provare perché non faccio nessuna modifica e piccola spesa.
26-08-2020 07:55
  trasto randa GS 34 calipso63 31 9.274 10-04-2024 16:29
  Eliminazione trasto EC 21 (Sciuscià) cuomi 0 395 21-08-2023 11:10
Photo Spostare il trasto randa maximilliam 28 2.704 14-05-2023 09:11
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 1.284 03-10-2022 09:18
  Strozzatori scotta del carrello trasto randa megalodon 1 936 09-05-2022 23:39
  notizie su carrello trasto randa hiromy2 10 1.562 22-04-2022 10:14
  trasto randa si o no? infinity 165 26.442 24-11-2021 16:57
  Sostituzione grillo del trasto randa. Frappettini 21 3.845 15-09-2020 10:50
  Mousse 907 ottimizzazione trasto randa Wally 17 2.504 19-03-2020 13:06
  Cambiare trasto Randa Diecicentouno 25 6.334 19-11-2019 21:43
