Code zero un po’ più piccolo va bene lo stesso?
enri996 Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Nella mia ipotesi che riesca portare in porto il progetto del cambio barca sto valutando i car costi da sostenere e cosa posso tenermi della vecchia barca nel caso l’acquirente non fosse intenzionato a riconoscermi qualcosa su alcuni optional.
Quindi a parte tender+motore, zattera e dotazioni di sicurezza, un generatore portatile (mai usato) , stavo pensando al code zero.
E’ una vela che io non ho mai usato ed il vecchio proprietario poco. Però la nuova possibile barca ha l’albero un po’ più grande tale che la diagonale di I e J risulterebbe 80 cm più grande.
Tralasciando il fatto che perderei un po’ di mq di tela, ma ci sono altre controindicazioni?
L’idea sarebbe quella di usarla un po’ e poi comprare quella giusta e nel frattempo evito di sborsare subito altri 5-6000 euro.
Magari sto dicendo una cagxxta ...
07-01-2018 19:58
faber Offline
Registrato: Jun 2009 Online
RE: Code zero un po’ più piccolo va bene lo stesso?
Non credo che stai dicendo una cassata
provala e se proprio non va bene, puoi sempre rivenderla successivamente
21
07-01-2018 20:16
Nimbo Offline
Rendera' meno dell'ottimale, magari i nti di scotta saranno da spostare di conseguenza, ma funziona comunque.
Matteo
08-01-2018 11:07
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
(07-01-2018 19:58)enri996 Ha scritto:  Nella mia ipotesi che riesca portare in porto il progetto del cambio barca sto valutando i car costi da sostenere e cosa posso tenermi della vecchia barca nel caso l’acquirente non fosse intenzionato a riconoscermi qualcosa su alcuni optional.
Tieni anche presente che, al limite, allungare una vela portante è relativamente facile e poco costoso, specialmente se è fatta in nylon. E' allargarla che non si può! Quindi, se proprio la vela è nuova e vuoi un compromesso più accettabile, ci investi qualche soldino e la allunghi in proporzione a quanto si allunga l'albero... Thumbsupsmileyanim
08-01-2018 12:13
andante Offline
Concord con altre risposte!
Provala com'é e soprattutto valuta quanto l'adoperi e se vale la pena investirci tanti soldi per 1/2 nodo in più 2/3 volte l'anno.
Le mie vele da crociera le ho comprate usate (di ottima veleria, quasi nuove, perché il proprietario voleva le vele nere ...:79Smile ed appartenevano ad una barca un pelo più piccola.
Sono più maneggevoli e quello che ho perso in superficie l'ho guadagnato in maneggevolezza e facilità!
08-01-2018 17:48
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Per la vela, provala, poi vedi... al Max la vendi
Attento invece alle dotazioni perché se è imbarcazione e la vendi “navigante”, zattera e dotazioni di sicurezza devono rimanere a bordo.
Se natante il discorso potrebbe essere differente
08-01-2018 19:24
enri996 Offline
(08-01-2018 19:24)infinity Ha scritto:  Per la vela, provala, poi vedi... al Max la vendi
Pensavo che siccome zattera e dotazioni di sicurezza sono soggette a data di scadenza ed inoltre cambiano in relazione alla distanza di navigazione ed al numero di persone a bordo, non fosse ‘obbligatorio’ lasciarle a bordo.
08-01-2018 22:27
Edolo Offline
infatti non lo è...
09-01-2018 04:36
davidevet Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Non credo sia banale adattare il code 0 su una barca più grande perché avresti il cavo anti torsione troppo corto e quindi potresti avere problemi in fase di avvolgimento della vela (almeno credo). Diverso sarebbe con un Gennaker con calza, in quel caso avresti solo una vela più piccola. Io farei una telefonata al Velaio. La zattera non "devi" lasciarla a bordo, dipende tutto da cosa scrivi nella scheda delle dotazioni della barca che avrai pubblicato sui siti o data ai broker che hanno in vendita la barca. Se compare nella lista deve essere compresa nel prezzo, altrimenti no, é tutta questione di trattativa.
09-01-2018 08:13
bullo Online
Registrato: Feb 2008 Online
Si! Lo alzi fini in testa poi metti un paranchetto sulla mura, anche se l'avvolgitore sta un pò più su non cambia nulla.-
09-01-2018 10:57
  supporto orientabile per piccolo pannello solare nebbioli 4 818 25-05-2022 15:07
  amuchina in serbatoio acciaio, va bene? oriettaxx 52 23.911 28-09-2021 12:37
  Pagliolato per gommino (piccolo gommone) crafter 4 1.347 26-07-2021 22:40
  Guardare bene per conoscere meglio [Comet 860 - ispezione zona poppiera ] carloborsani 4 1.413 16-04-2021 23:02
  il piccolo tappezziere santicuti 1 1.215 28-03-2021 11:47
  Pompa che non lavora bene kpotassio 2 786 30-12-2020 20:06
  Tienti bene Spry Jeanneau S.O. 42 i Clau 3 1.149 14-06-2020 13:45
  Pozzetto ancora elan 33 troppo piccolo Mauroscuba 5 2.574 18-12-2017 09:48
  Autoclave che non funziona bene planet86 8 2.623 04-09-2017 14:06
  riparazione piccolo danno su poppa quale gelcoat usare. Alfonso69 10 14.596 11-12-2016 15:23
