Nuovo trimarano
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #1121
Nuovo trimarano
Ajo Cormax! Non essere abbattuto, tutto il forum ti sostiene.
22-10-2018 22:11
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #1122
RE: Nuovo trimarano
La pazienza è la virtù dei forti!
23-10-2018 16:34
cormax66 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #1123
RE: Nuovo trimarano
sto preparando l'albero , se viene bene come sembra mi ubriaco Smiley4
23-10-2018 18:48
Pellicano Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #1124
RE: Nuovo trimarano
Da solo?19
Come me sòni te canto....quanno ce vò, ce vò!
23-10-2018 18:53
oudeis Offline
Messaggio: #1125
RE: Nuovo trimarano
Scherziamo?60
23-10-2018 19:25
cormax66 Offline
Messaggio: #1126
RE: Nuovo trimarano
vabbè la strada la conoscete
23-10-2018 20:10
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #1127
RE: Nuovo trimarano
arrivo!!!!
24-10-2018 16:33
cormax66 Offline
Messaggio: #1128
RE: Nuovo trimarano
ci sei anche tu ovvio
A.Einstein
24-10-2018 19:18
cormax66 Offline
Messaggio: #1129
RE: Nuovo trimarano
ho preparato un modello che mi servirà sia per le crocette che per la trozza
è di ureol l'ho ricavato da uno sfrido di lavorazione
A.Einstein
26-10-2018 17:21
Pellicano Offline
Messaggio: #1130
RE: Nuovo trimarano
Eureol?!?!
26-10-2018 17:46
cormax66 Offline
Messaggio: #1131
RE: Nuovo trimarano
ureol è un poliuretano da modelli ha sostituito il cirmolo
a proposito , devi passare , perchè sono arrivate le tue cose
A.Einstein
26-10-2018 18:26
cormax66 Offline
Messaggio: #1132
RE: Nuovo trimarano
metto qualche foto riguardo il processo di infusione degli attacchi crocette
infusione riuscita perfettamente ho preparato anche il telaio per la costruzione del boma
se c'è qualche autocostruttore che vuole informazioni sulla membrana a basso costo che fa passare il vuoto e non la resina chieda pure ..
A.Einstein
27-10-2018 11:27
marcofailla Offline
Messaggio: #1133
Nuovo trimarano
ma cos'è, la rete da giardinaggio? caro cormax toglimi una curiosità che l'infusione non la conosco: ma comprimendo un laminato con tale curvatura e spessore, fa le grinze come con il vuoto oppure no?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-10-2018 17:33 da marcofailla.)
28-10-2018 17:15
cormax66 Offline
Messaggio: #1134
RE: Nuovo trimarano
Il tessuto devi svilupparlo sul modello in modo che quando il vuoto comprime il tutto i tessuti possano scorrere e non fare grinza
Più sei preciso nella deposizione dei tessuti migliore sarà il risultato finale
Con l'intrusione hai il vantaggio di usare i tessuti secchi e li puoi mettere bene al loro posto con uno spray apposito .
Un altro vantaggio è che usi il tubo membrana in goretex il vuoto non ti aspira la resina quindi puoi usare la quantità di resina giusta senza sprechi e lavori pulito senza odori e vapori malsani.
Lo svantaggio è il costo del tubo membrana che costa quasi come il manufatto
io ho risolto acquistando del tessuto di goretex on line l'ho tagliato a strisce e incollato con l'attac ricavando così il tubo di cui avevo bisogno
A.Einstein
28-10-2018 17:55
diodo Offline
Messaggio: #1135
RE: Nuovo trimarano
Toglimi una curiosità: come farai a sfilare il boma dallo stampo? L'hai realizzato con un leggero angolo di sformo?
In genere servono delle presse per staccare il laminato dallo stampo.
28-10-2018 19:54
Mario Falci Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #1136
RE: Nuovo trimarano
(28-10-2018 12:59)cormax66 Ha scritto:  se c'è qualche autocostruttore che vuole informazioni sulla membrana a basso costo che fa passare il vuoto e non la resina chieda pure ..
Mi interessa molto!
O dio, il tuo mare è cosí grande e la mia barca cosí piccola.
28-10-2018 22:24
cormax66 Offline
Messaggio: #1137
RE: Nuovo trimarano
pezzo realizzato per infusione , mi sembra ottimo
@diodo lo stampo non lo devo sfilare perchè non c'è, è una mia tecnica che ho messo a punto, spero di mettere delle foto a breve
A.Einstein
29-10-2018 12:50
diodo Offline
Messaggio: #1138
RE: Nuovo trimarano
Non c'è lo stampo? Mi incuriosisce ancora di più! Ma con la tua tecnica puoi realizzare solo elementi tubolari o anche altre sagome? Poi non faccio più domande...19
29-10-2018 23:07
cormax66 Offline
Messaggio: #1139
RE: Nuovo trimarano
solo estrusi a sezione costante vuoti , esempio tipico un albero o un boma
A.Einstein
30-10-2018 00:23
marcofailla Offline
Messaggio: #1140
Nuovo trimarano
sono curioso come una scimmia, non riesco a immaginare la estrusione/pultrusione di un tessuto laminato e impregnato in maniera controllata. Potrebbe davvero essere una importante innovazione, ti auguro di avere pieno successo e nel frattempo aspetto di poter vedere qualche fotina sul forum
30-10-2018 02:44
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 398 129.382 08-05-2024 10:13
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 13.648 19-02-2018 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 3.388 28-11-2017 16:55
  trimarano trailertri 680 Treo 3 3.657 20-12-2015 16:45
  scafetti laterali per trimarano mgrg64 6 4.825 11-10-2014 07:13
  Costruzione trimarano mella76 48 17.948 28-06-2012 21:43
  Ho iniziato a costruire il mio nuovo trimarano Mario Falci 90 23.464 26-06-2012 19:36
  Il mio nuovo trimarano ha la tuga. Mario Falci 8 5.731 15-01-2011 07:54
  Il mio nuovo trimarano Mario Falci 57 20.607 17-03-2010 16:41
  Trimarano per Sfida dei Pezzenti Mario Falci 15 5.831 18-06-2009 19:03
