Grasso mobile!
Oggi durante la seconda uscitina che mi sono fatto in solitario ho per la prima volta notato una cosa.. con poco vento vedevo la randa piatta verso prua mentre verso poppa era più . sembrava brutta...
Allora prova e riprova penso di essere giunto alla motivazione
Avevo la base randa cazzatissima ed ho notato che lascando la base e cazzando il vag il grasso della randa si centrava e diventava uniforme
Possibile o ignoro ancora qualcosa?!?!
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
non c'entra niente, ma sentire parlare di posizione del grasso alla seconda uscita in solitario suona abbastanza strano
C'entra nulla, ma appena letto il titolo ho pensato a questo!
[emoji4] [emoji4] [emoji4] [emoji4] [emoji4] [Immagine: .]
(08-12-2018, 01:39)Beppe222 Ha scritto: ho pensato a questo!
[hide][Immagine: http://poster.keepcalmandposters.com/188124.png][/hide]
(08-12-2018, 01:07)Danilo85 Ha scritto: Possibile o ignoro ancora qualcosa?!?!
le uscite da solo in santa pace servono!!! anche tu, come Socrate, sei arrivato alla conclusione delle conclusioni:
"io invece, come non sapevo, neanche credevo sapere; e mi parve insomma che almeno per una piccola cosa io fossi piú sapiente di lui, per questa che io, quel che non so, neanche credo saperlo"
il grasso si sposta?mica vero.
quello che ho sulla pancia è una vita che cerco di spostarlo sul torace ma non c'è verso..
anche cazzando a ferro la cintura, sale un pochino ma non più di tanto.Smiley57
Smiley4Smiley4Smiley4
(08-12-2018, 09:22)andros Ha scritto: il grasso si sposta?mica vero.
anche cazzando a ferro la cintura sale un pochino ma non più di tanto.Smiley57
Quando ho visto che scendeva e si concentrava nel posto giusto, non ho avuto più ritegno a tavola.
Danilo. questo è il forum!
Se dici umilissimamente che fai da solo, anche se far da solo rasenta l'impossibile o ti fa perdere tempo e sicurezza, ti incentivano immotivatamente.
Se ti allarghi in posizione da "umilissimo" a "mi sembra di intravedere che ho capito l'esistenza di una cosa che voglio imparare "... sei morto!60
Mai dire che hai capito qualcosa! Non ti è dato!Smiley4
Ci siamo passati . arriverà Bullo e ti fa a pezziSmiley4Smiley4Smiley4
Mi ricordo che feci una domanda tipo la tua e dopo 30 anni di WS mi fu detto: "devi imparare da dove arriva il vento..."
Il forum serve a tantissimo Danilo, ma l'imparare ad andare in barca bene non è cosa che si possa fare SOLO learning by doing.
Te lo dico tutte le volte, sia per il tuo divertimento che per la tua sicurezza: prenditi uno come Bullo -o Bullo- 3 gg in barca, 3 volte.
La tua vita cambia.
Cmq non far caso a quello che ti scrivono, magari ora fanno un po' più i buoni ma sappi che è un copione già scritto.
Danilo se hai una randa in dacron il grasso si sposta cazzando la drizza va più avanti, lascando arretra.
Se in laminato rimane la dove l'ha messo il velaio.
Per il resto non hai capito nulla.
Per ingrassare la randa si molla la base e si radrizza l'albero, il contrario per appiattirla.
Il vang serve per limitare lo svergolamento alle andature lasche.
La vela è un'opppppppinione.
(08-12-2018, 10:27)bullo Ha scritto: Danilo se hai una randa in dacron il grasso si sposta cazzando la drizza va più avanti, lascando arretra.
Per il resto non hai capito nulla.26
La vela è un'opppppppinione.-
Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4
Vedi Danilo?
Bullo, ti è piaciuto Attila della prima?
Smiley4
[quote='bullo' pid='439247406' dateline='1544257672']
[/. so che il vag serve soprattutto a quello....
Pero quello che ho scritto succedeva davvero![emoji23]
Allora forse cazzando il vag curvavo leggermente l'albero e sembra spostarsi il grasso...
Le vele sono triradiali in maylar . hanno la tenera eta di 11anni!
(08-12-2018, 13:03)Danilo85 Ha scritto: Allora forse cazzando il vag curvavo leggermente l'albero e sembra spostarsi il grasso...
Spero non sia stato cosi ...
Più probabile che cazzando il vang hai tensionato la balumina forse un po' cazzata di meolo.
Lascando base hai certamente mosso il grasso nella zona bassa della vela.
Un paio di foto, vedrai che ti rifanno il setting Smiley4
ps
In altre sezioni, potresti avere consigli più mirati
secondo me, per quanto male puoi regolare una randa, non riesci a spostare il grasso sulla balumina
a meno che la randa non sia deformata di suo
mollando un po di qua e di là, secondo me, non hai fatto altro che ingrassare troppo la randa nascondendo il problema di cui sopra
PS secondo me il vang, su armi adatti e solo di bolina, aiuta a curvare l'albero in basso, in maniera simile a quanto fa il belin in alto, tanto che può anche aiutare a spezzarlo l'albero se usato impropriamente. inoltre aumentando la tensione sulla balumina flette l'albero anche in alto aiutando il lavoro del belin, sempre su armi adatti. per i pali della SIP ci vuole comunque il belin idraulico (sempre che non si pieghi prima la barca...)
Cazza, cazza di più il vang finchè si rompe il boma, per imbananare, dare RAKE, al tuo palo bisogna mollare un pò le diagonali e le sartiole e dopo cazzare il belin.
La vela è in laminato e se il grasso è indietro il mio consiglio è di farla nuova, la balumina deve essere piatta.
Ma qui siete tutti Favini che vi permettete di prender x ilculo uno che si ABBASSA al vostro livello e condivide una esperienza?
La prossima volta vi posto qualche foto o un viedeo fatto con
GoPro ...almeno giudicate voi quello che ha la mia velaSmiley4! So che andando a stringere non capisco una fava di . le cose base mi sembra di averle ben . forse sono talmente ignorante che non capisco di non sapereSmiley4
E' un fenomeno noto che affligge anche me con il passare gli anni: forza di gravità Smiley4
Antonio Giovannelli
Io comunque Bullo non lo inviterei, in alimenti spenderesti più di una randa nuova. 26 7979
(10-12-2018, 13:26)Temasek Ha scritto: Io comunque Bullo non lo inviterei, in alimenti spenderesti più di una randa nuova. 26 7979
797979
Henry Ford
  Jeanneau 33i deriva mobile Discovery 4 1.885 08-03-2022, 12:30
  Misurare il grasso e la sua posizione ismael 25 6.766 13-01-2021, 23:07
  Regolazione trozza boma mobile orc. sisley91 3 2.089 31-01-2018, 20:44
  Grasso trinchetta max440 7 2.914 24-10-2017, 23:17
  Punto mobile di scotta del fiocco Enrico Donini 3 2.238 03-07-2017, 10:38
  rapporto tra grasso del profilo e superficie velica marcofailla 32 8.343 07-03-2017, 13:12
Star che grasso usare carrelli randa vogliadivela 10 5.802 18-09-2015, 09:15
  Grasso randa Stefano86 16 8.260 28-04-2015, 07:25
  Comet 13 deriva mobile Alfredo mongelli 12 7.597 17-12-2014, 18:14
  Bignami sul grasso randa ghibli4 21 5.758 28-09-2013, 18:54
