Invernaggio motore entrobordo
cesaref Online
Registrato: Sep 2015 Online
Question Invernaggio motore entrobordo
Per l’invernaggio con barca in acqua fate aspirare paraflu?
09-01-2019 21:09
RE: Invernaggio motore entrobordo
a mio avviso è sufficente un lavaggio con acqua dolce.
poi il paraflu dove va a finire?
09-01-2019 21:28
cesaref Online
Faccio qualche uscita nei week end invernali, durante la settimana rischia di ghiacciare e fare danni al motore?
09-01-2019 21:40
(09-01-2019 21:40)cesaref Ha scritto:  Faccio qualche uscita nei week end invernali, durante la settimana rischia di ghiacciare e fare danni al motore?
se resta in acqua no.
solo se l'acqua del mare gela allora son problemi
il paraflou solo se la barca va in secca e il motore è raffreddato direttaemnte
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2019 21:46 da andros.)
09-01-2019 21:44
cesaref Online
(09-01-2019 21:44)andros Ha scritto:  se resta in acqua no.
Il motore è raffreddato direttamente ma la barca è in acqua.
Grazie Andros
09-01-2019 21:54
raccomando un decrosting se il motore è ultra decennale
09-01-2019 22:02
cesaref Online
(09-01-2019 22:02)andros Ha scritto:  raccomando un decrosting se il motore è ultra decennale
Quale prodotto devo utilizzare? Ho acquistato un flacone del prodotto della mercury per lavare il circuito di raffreddamento, va bene?
09-01-2019 22:08
GARIBALDI Online
Il mio motore è raffreddato direttamente ad acqua salata.Fatto circolare acqua dolce,
disincrostante e lavaggio sempre con acqua dolce.Ora ho alato la barca,forse è meglio
far scaricare l'acqua dolce per evitare che questa possa gelare?Lo posso fare dal tappo dove è alloggiato lo zinco?di solito da li esce sempre un pò di acqua quando lo sostituisco.Io non l'ho fatta mai scaricare l'acqua,ma leggendo l'intervento mi è
venuto un giusto dubbio.Cosa ne pensi Andros.
09-01-2019 23:33
se si va sottozero o c'è il rischio allora si svuota o metti antigelo.
ma aporto san goirgio al massimo fa freddo.
09-01-2019 23:45
GARIBALDI Online
(09-01-2019 23:45)andros Ha scritto:  se si va sottozero o c'è il rischio allora si svuota o metti antigelo.
ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
10-01-2019 00:06
JARIFE Offline
Pur non essendo al polo nord ,anni fa ,abbiamo avuto alcuni episodi in cui i gabbiani camminavano sul ghiaccio in marina…
Io i 2-3 mesi più freddi , dopo aver fatto un bel lavaggio con acqua dolce, faccio aspirare al motore qualche litro di antigelo diluito.
Ogni due/tre anni tolgo quei 4-5lt di antigelo dal motore e li metto nuovi ,quello che tolgo lo riciclo ed uso per fare , appunto, l'invernaggio al motore,aspirazione dalla pompa di sentina e da quella della doccia.
Attenzione a non mischiare liquidi antigelo diversi,quello Volvo non è compatibile con tutti.
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
(10-01-2019 20:01)JARIFE Ha scritto:  Attenzione a non mischiare liquidi antigelo diversi,quello Volvo non è compatibile con tutti.
Solo una curiosità: qualcuno ha mai provato se questo è vero? Il fluido antigelo è generalmente una soluzione acquosa di glicole etilenico con coloranti vari; mi sembra strano che la Volvo lo faccia diversamente.
Invece mi raccomando a chi non lo sapesse: il glicole etilenico è altamente tossico.
Daniele
11-01-2019 10:52
JARIFE Offline
(11-01-2019 10:52)danielef Ha scritto:  Solo una curiosità: qualcuno ha mai provato se questo è vero? Il fluido antigelo è generalmente una soluzione acquosa di glicole etilenico con coloranti vari; mi sembra strano che la Volvo lo faccia diversamente.
Daniele
Ho frequentato le officine Volvo per molti anni ed in almeno un paio di occasioni ho visto lavare il radiatore ed il circuito del motore perché il mix di due liquidi ( Volvo + altro) aveva fatto coaguli gelatinosi che intasavano tutto.
Accade solo con alcuni e anche nei manuali raccomandano di non miscelare liquidi diversi e di non tenere mai solo acqua nel circuito.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-01-2019 12:51 da JARIFE.)
11-01-2019 12:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 9 107 oggi 22:54
  Riattivazione motore dopo l'invernaggio serbozzola 10 833 08-03-2024 11:21
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 4.677 10-02-2024 13:51
  Quale entrobordo di pochi CV ? Maurizio MC 31 3.751 26-01-2024 11:47
  Quale entrobordo per un gozzo a vela Francescobissotwo 6 377 25-01-2024 23:30
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.414 13-11-2023 16:07
  STAG 29 sostituzione elica dell'entrobordo Acajou 0 323 12-09-2023 19:05
  manutenzione motore entrobordo lago di Como gabri47 1 479 02-06-2023 12:47
  Entrobordo da sostituire? Marco Beta 4 867 02-04-2023 17:27
  INFORMAZIONI SUL MOTORE ENTROBORDO VIRE 7 Andrea Pivierista 95 26.432 16-02-2023 22:27
