Tenuta asse elica
Tenuta asse elica
Buongiorno a tutti
Smontando smontando, e rimuovendo le saline del mar morto, sono arrivato alla tenuta dell'asse della Radice fatta con baderne, non ho idea di quanti anni possa avere le viti del morsetto erano ben arrugginite, non credo in ogni caso 10 o forse 20 anni.
Avrei alcuni consigli da chiedere, la boccola in bachelite è usurata e và sostituita, è possibile ordinare solo la boccola o nò?; nell' eventualità che tipo di bachelite si deve usare? C'è qualche altro materiale dalle migliori caratteristiche che si potrebbe usare?
Si potrebbe sostituire tutto il sistema con una moderna a labbri senza sostituire l'astuccio?
Sull'attuale astuccio ho una presa d'acqua con un tubo che è collegato direttamente in basso allo scarico del lavandino, serve a drenare eventuale aria e far ricircolo d'acqua? Se la elimino brucio la boccola?
Grazie dei preziosi consigli.[Immagine: 14dbaa88e166e650de58aa9b1f55197c.jpg][Immagine: b718acdec1205a4b55cf6769ff31794f.jpg]
Inviato dal mio SM-G390F utilizzando Tapatalk
14-01-2019 15:07
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
RE: Tenuta asse elica
I pezzi li puoi chiedere alla Radice direttamente e te li mandano, per il raffredamento se e’ richiesto dal costruttore dela tenuta meglio lasciarlo. Certo che lo scarico del lavandino mi sembra una minchiata anche perche’ potrebbe entrare acqua sporca e rovinare la boccola. Se puoi , penso che tu possa con la barca a terra, monta un passa scafo dinamico rivolto verso prua con valvola e tubo collegato direttamente alla tenuta , cosi sei tranquillo. L’opzione di mandarci un po di acqua del motore la sconsiglio perche’ la pressione non si addice alla treccia.
Altrimenti cambia modello, con il diametro del bronzo puoi mettere PSS , O FRUITEN, Volvo , se l’asse e’ buono, con Pss vai tranquillo
14-01-2019 22:17
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Cuffia Volvo e non ci pensi più,bisogna controllare che l'asse non abbia rigature e il diametro.
14-01-2019 23:12
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
@ un passa scafo dinamico rivolto verso prua @
Cos'è ?
14-01-2019 23:59
Dalle ricerche in rete trovo solo una tenuta della Radice modello RMTO per testa
ad inclinazione variabile qualcuno l'ha provata? Il mio asse in zona baderna é leggermente ondulato terrebbe lo stesso?
15-01-2019 00:10
dapnia Offline
@ leggermente ondulato @
Ovvero?
15-01-2019 00:13
dapnia Offline
Forse chiarendo meglio i concetti ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-01-2019 00:16 da dapnia.)
15-01-2019 00:14
La baderna lavorando sull'asse lo ha usurato in modo non uniforme, per questo ho scritto ondulato. Non è rigato nè graffiato.
15-01-2019 08:20
Carlo Campagnoli Offline
Registrato: Apr 2009 Online
L'acciaio inox è materiale abbastanza tenero, è normale che, dopo parecchie ore di funzionamento, l'albero si sia consumato nella zona dove insiste la baderna, ma è decisamente inopportuno che la nuova tenuta, specialmente se a labbro come la cuffia Volvo, ci vada a lavorare sopra.
Hai quasi certezza di perdite.
Le possibilità sono 2, o fai lavorare in altra posizione la tenuta, un tratto, anche contiguo, in perfetto stato, o cambi l'asse.
Teoricamente potresti imboccolare il vecchio, ma non credo che x un buon lavoro spenderai meno di un nuovo asse e il risultato lo reputo modesto, io non lo farei mai.
15-01-2019 15:33
Visto e considerato molti fattori, riutilizzerò la baderna, inquanto se regolata bene è vero che che fà una goccia d'acqua ma eterna ed il suo deterioramento è progressivo, nella passera di famiglia è così dal 34!.
L'asse ha delle camole non profonde, in zone non critiche le limerò e una passata di tela, poi si vedrà.
15-01-2019 22:19
andros Offline
(15-01-2019 22:19)Wally Ha scritto:  Visto e considerato molti fattori, riutilizzerò la baderna, inquanto se regolata bene è vero che che fà una goccia d'acqua ma eterna ed il suo deterioramento è progressivo, nella passera di famiglia è così dal 34!.
le camole sono segno di corrosione.cura bene il contatto tra asse e zinco.
la tela usala per pulire non per levigare (sulla tenuta della baderna)
se intendi togliere le camolature levigandole fai un lavoro inutile se non peggiorativo(a mio avviso)
occhio alla centratura dentro la boccola passascafo al rimontaggio dell'asse che non deve toccare nè sfiorare le pareti.
insomma ha da sta nel mezzo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-01-2019 22:27 da andros.)
15-01-2019 22:24
Zona baderna non tocco nulla tutto in ordine la parte di ass3 in acqua ha sofferto pulire e lisciare le camole era per avere una superficie liscia per capire se il fenomeno corrosivo và avanti.
15-01-2019 23:10
  Sostituzione losca linea asse elica velas 26 2.533 12-04-2024 15:43
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 609 17-11-2023 12:31
  Sostituzione cuffia Volvo e boccola asse pacman 20 5.008 01-11-2023 18:54
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 4.010 16-10-2023 20:04
  Aria dal giunto [asse elica] Alfea 16 1.349 03-10-2023 14:17
  intervento su supporto asse elica arina 9 3.879 16-07-2023 18:52
  braccetto asse cat 38 capitone 49 0 299 15-07-2023 08:53
  Antivegetativa su asse timone ibanez 15 1.273 05-07-2023 22:56
  First 45 - timone improvvisamente duro - sostituzione boccole asse ? elan 333 40 2.951 06-06-2023 19:39
  Help boccole asse timone silentisland 16 4.927 18-05-2023 23:26
