Primer sull'elica non tiene
rob Offline
Messaggio: #41
RE: Primer sull'elica non tiene
mah, io metto la stessa antivegetativa dello scafo anche sull'elica, senza primer né niente, non si stacca e l'anno dopo in navigazione "normale" non c'è cresciuto sopra niente (come nello scafo). Fra l'altro, antivegetativa autolevigante, e il motore lo uso relativamente tanto.
Facendo molta strada la durata si riduce, all'ingrosso come quella dello scafo, l'elica essendo più al buio un certo tipo di bestioline a espansione rapida attacca meno (altre invece di più).
05-05-2019 21:22
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Messaggio: #42
Ho visto bene l'elica. Il primer possiamo dire ha preso per oltre il 90 delle pale, meno sul mozzo a causa dei rilievi, scanalature etc.
Sto facendo portare a zero l'elica dal marinaio col raschietto e ho notato che in trasparenza il primer si vede ancorato al metallo.
In complesso vedendo svolgere il lavoro il primer e l'av hanno fatto presa. L'av e primer saltati per la maggior parte quando ho fatto lavare con l'idropulitrice, appena alata mancava in alcuni piccoli punti.
Sono queste zone da 5 mm dove l'antivegetativa ed il primer saltano.
Zone trattate male e aree sporche o problemi di cavitazione?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2019 13:20 da raffasqualo.)
07-05-2019 13:18
raffasqualo Offline
Messaggio: #43
Ieri ho trattato l'elica con carta da 80 cambiando spesso. Pulita bene bene con acetone, lavata e soffiata d'aria.
Utilizzate tutte le accortezze, guanti in lattice e occorreva toccavo l'elica con rotolone carta, manco in sala operatoria.
Ho dato una mano di primer steso abbastanza bene.
Oggi, dopo 24 ore, ho dato la 1^ mano di velox, quest'anno ho voluto cambiare colore, grigio.
Come sempre l'av è dura da stendere a pennello, se ci ripasso sopra si strappa, bisognerebbe, a mio parere, diluirla. Il primer più fluido.Devo vedere di trovare in zona il suo diluente N.4, poliuretanico a pennello. Ho visto in carrozzeria ma, stranamente costa 16€ il lt.
Per la 2^ mano voglio prendere un pennello più flessibile. Avrei pensato anche al rullino in spugna però c'è sciupio in quanto bisogna versare nella vaschetta per impregnare.
11-05-2019 16:29
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #44
(11-05-2019 16:29)raffasqualo Ha scritto:  Ieri ho trattato l'elica con carta da 80 cambiando spesso. Pulita bene bene con acetone, lavata e soffiata d'aria.
L'av è dura da stendere!!!!perchè,mai sucesso in tanti anni,quest'anno ho fatto il trattamento con tre mani di av vedi foto e non si è sfogliata,per il diluente N 4 viene fornito anche in confezione da 1/2 lt .
12-05-2019 21:48
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #45
Raffo non devi ripassare sopra all'AV rovini il film sotto, devi aspettare che si asciughi.
L'unica pittura che va stesa e lavorata col pennello è lo smalto e la vernice lucida.
Che sia dura da stendere è solo una tua impressione, si da con un pennellino e non si ripassa mai sopra e rispetta i tempi indicati per la savraposizione delle altre mani che sono in base alla temperatura.
Io faccio a pennello anche la carena, uso una piccola pennellezza e basta immergere il pennello e darla quando diventa duro vuol dire che bisogna metterci ancora pittura.
In definitiva ho capito che non sai dare l'AV una delle cose più facili da fare, ripeto non è uno smalto.-
13-05-2019 07:32
raffasqualo Offline
Messaggio: #46
Non faccio il pittore di professione, dirigo solo i lavori. Non mi reputo saccente, anzi molto umile e pronto ad apprendere ed imparare
Di av ne ho passicchiata nei 20 anni di barche, i piedi poppieri dei daycruiser erano mio appannaggio. Il primer marlin è perfetto nella sua diluizione, ma l'av è un pò pesante e ciò mi viene confermato dall'applicatore.
Il pennello alla fine del passata è scarico di prodotto e non copre uniformente, lasciando i baffi, quindi devo reintingere e ripassare nella parte finale, qua è dove vedo che l'av strappa un pò. Se devo passare uniformemente il prodotto così devo fare, poi se devo lavorare col pennello sempre carico di prodotto viene meno lo strato sottile a scapito di una essiccazione perfetta e profonda.
L'antivegetativa non si è sfogliata ma è saltata in alcuni punti del diametro di circa 5 mm ed il 90% della superficie era perfetta, avrei potuto riprendere solo i punti ma per fare un lavoro alla perfetta regola dell'arte ho riportato a zero l'elica.
13-05-2019 08:13
bullo Offline
Messaggio: #47
Bene raffa allora tutto a posto, chiedo scusa sono un pò rozzo, facevo il nostromo.
Ciao.-
13-05-2019 11:14
raffasqualo Offline
Messaggio: #48
@bullo che dici, ho solamente scritto che non sono profano ed aperto ad imparare, cosa importante nella vita è: UMILTA'
13-05-2019 13:04
raffasqualo Offline
Messaggio: #49
Ho parlato con un applicatore che mi ha consigliato di caricare di più il pennello e se volessi ripassare sopra per "i baffi" solo in senso ortogonale. Problema dello strappo è dovuta alla alta temperatura atmosferica.
Ho provato tale soluzione, dando la seconda mano, è venuto molto meglio ed uniforme.
15-05-2019 15:23
maurotss Offline
Messaggio: #50
(15-05-2019 15:23)raffasqualo Ha scritto:  Ho parlato con un applicatore che mi ha consigliato di caricare di più il pennello e se volessi ripassare sopra per "i baffi" solo in senso ortogonale. Problema dello strappo è dovuta alla alta temperatura atmosferica.
Beati voi che avete alta temperatura atmosferica,qui da noi stamattina c'erano 8 gradi.
15-05-2019 22:37
bullo Offline
Messaggio: #51
Anca a Venesia.
15-05-2019 22:51
raffasqualo Offline
Messaggio: #52
A due mesi dal varo ho notato, che ancora una volta, il primer e l'antivegetativa in alcuni piccoli punti delle pale è saltato.
Mi viene il dubbio che il metallo delle pale, acciaio/titanio, ewol non sia molto aggrappante per il primer essendo abbastanza duro a differenza di alluminio, bronzo e ottone.
Ho usato tutte le cautele del caso, in sala operatoria sono meno attenti.
Che possa essere la cavitazione?
Non so cosa pensare.
30-07-2019 16:58
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #53
Giusto per la statistica. Il lavoro fatto da me due anni fa alla fin fine non era fatto male. L'elica si era incrostata di suo, non perchè avevo perso l'AV. Quest'anno invece, per mancanza di tempo, mi son fatto fare il lavoro dal cantiere, lo stesso dell'altra volta. Al primo rientro al porto, appena ingranata la retro per entrare all'ormeggio, ho sentito dei rumorini strani e ho visto la vernice chiara dell'AV galleggiare dietro la barca. Stessa cosa per altre tre uscite. Ora, vista da terra, l'elica ha una bella zona senza AV.
Trieste - Beneteau First 30jk
31-07-2019 16:05
davidevet Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #54
(30-07-2019 16:58)raffasqualo Ha scritto:  A due mesi dal varo ho notato, che ancora una volta, il primer e l'antivegetativa in alcuni piccoli punti delle pale è saltato.
Non credo dipenda dal metallo delle pale, sulla mia il primer sta lì da ormai 3 anni e rinnovo solo l’av quando alo la barca.
01-08-2019 07:01
raffasqualo Offline
Messaggio: #55
(01-08-2019 07:01)davidevet Ha scritto:  Non credo dipenda dal metallo delle pale, sulla mia il primer sta lì da ormai 3 anni e rinnovo solo l’av quando alo la barca.
Guarda le ho provate tutte, massima attenzione e precauzione, utilizzo guanti che cambio ogni volta e tocco le pale solo con carta del rotolone.
La percentuale di distacco è meno del 10% però salta. Il piedino ed il mozzo tengono.
Ho tolto un paio di denticane con le mani ma l'AV non è venuta via.
Boh!!!!
01-08-2019 13:41
davidevet Offline
Messaggio: #56
(01-08-2019 13:41)raffasqualo Ha scritto:  Guarda le ho provate tutte, massima attenzione e precauzione, utilizzo guanti che cambio ogni volta e tocco le pale solo con carta del rotolone.
Boh!!!!
Se ti capiterà di mandare l’elica in ditta per una revisione fattela sabbiare e verniciare da loro, vedrai che non salta più via.
02-08-2019 19:58
raffasqualo Offline
Messaggio: #57
Lo scorso anno, dopo che l'AV già non aveva tenuto avevo sverniciato l'elica con la sabbiatura(pistla Li...)
03-08-2019 09:56
raffasqualo Offline
Messaggio: #58
Io credo sia proprio un problema di primer.
Il procx anno vorrei utilizzare il primocon, a mio parere più aggrappante.
05-08-2019 11:20
soravia Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Messaggio: #59
La mia esperienza non è tanto diversa da quella descritta da molti di voi.
Dopo tantissimi tentativi più o meno fallimentari effettuati dal cantiere e dal
sottoscritto, da tre stagioni faccio esattamente come fa Rob solo che invece
di dare l'antivegetativa uso una comunissima pittura ad acqua: difficile da
credere ma è il miglior risultato di sempre.
06-08-2019 21:46
raffasqualo Offline
Messaggio: #60
(06-08-2019 21:46)soravia Ha scritto:  La mia esperienza non è tanto diversa da quella descritta da molti di voi.
Spiegati meglio
06-08-2019 23:37
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 11.374 03-04-2024 15:34
  quale primer per Marlin Idron? vonkapp 5 809 05-04-2023 15:27
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 864 31-03-2023 09:04
  AV e primer Jonah11 5 678 21-02-2023 07:12
  Primer epossidico Elimo 13 1.564 04-02-2023 10:45
  Preventivo pulizia carena precedenti mani anti vegetativa e trattamento con primer renato ciamarra 43 14.506 13-09-2022 09:41
  Che primer e AV su passascafo Trudesign MassimoVE 7 1.633 16-06-2021 17:17
  sika 295 UV e Primer 206 G+P robertox 15 2.277 19-05-2021 20:30
  Quesito sull'osmosi Ulisse 47 99 22.814 16-05-2021 21:21
  rullo per primer epossidico bicomponente santicuti 3 1.816 05-05-2021 16:36
