Guasto olio yanmar3gm30
Fredjoint Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Nov 2017 Online
Buonasera ragazzi, oggi pomeriggio siamo usciti approfittando del bel tempo e aihme del poco vento.
Mentre andavamo a motore mio fratello si è reso conto che il motore perdeva di giri e improvvisamente si è spento.
Sono sceso subito a controllare e ho visto del fumo cosa che mi ha fatto spaventare e infatti controllando il livello dell' olio era completamente a secco e non sò perchè la spia del surriscaldamento motore non ha funzionato.
Comunque per farla breve abbiamo rabboccato l' olio e provato a far ripartire il motore, è partito senza problemi e ci siamo diretti versi il porto con il motore al minimo abbiamo fatto più di 6 miglia e all' imboccatura del porto ho provato ad accelerare.
Risultato il motore ha cominciato a fare un rumore strano e si è spento.
Da quel momento non siamo più riusciti a farlo ripartire e ci siamo dovuti fare trainare in porto.
La questione è se il motore ha girato senza olio e si fosse grippato non sarebbe dovuto più ripartire subito? come è possibile che ha fatto 5 miglia senza alcun problema al minimo?
Non so veramente cosa pensare, spero in niente di grave anche se purtroppo temo il peggio grazie a tutti in anticipo!
25-05-2019 23:28
RE: Guasto olio yanmar3gm30
La spia del surtiscaldamento è quella dell'acqua se il problema non è il termostato difficilmente arrivi alla soglia, anche se grippi un pistone, piuttosto se veramente senz'olio ti si doveva accendere la spia della bassa pressione olio..
Secondo mè per come la racconti hai grippato se puoi fai una visita endoscopica attraverso i fori dei polvetizzatori.
Buon Vento
26-05-2019 09:07
Fredjoint Offline
Grazie! la questione che più mi lascia perplesso è che ho fatto 5 miglia senza problemi! comunque vi aggiornerò!
26-05-2019 16:47
Dimenticavo, se hai la possibilità di togliere la coppa olio con uno specchio vedi il manovellismo, e potresti capire in che condizioni è.
Nella coppa potresti trovare trucioli che ti danno indicazione del tipo di danno.
Buon Vento
26-05-2019 17:02
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
La questione è complessa...e difficilmente arriveranno info precise a distanza in ogni caso ritengo possibile che un motore grippato faccia 5 miglia a minimo e poi non ripartire piu' (effetto della dilatazione dei metalli con la temperatura).
Serve un analisi del pezzo.
Curiosità ma quanto olio mancava? e quanto ne richiede da libretto?
(26-05-2019 16:47)Fredjoint Ha scritto:  Grazie! la questione che più mi lascia perplesso è che ho fatto 5 miglia senza problemi! comunque vi aggiornerò!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-05-2019 18:58 da BornFree.)
26-05-2019 18:57
andros Offline
I motori hanno olio sufficiente nei manovellismi per fare alcune miglia. Dopodiché il grippaggio è certo. E se non è grippaggio L'usura anomala rende il motore un rottame da revisionare in toto. Risultati? A pie di lista. Coraggio..
26-05-2019 19:31
  Problema perdita olio da motore SalvatoreJ 10 328 25-10-2024 22:49
  Olio motore che non si consuma? ventodiprua 8 489 27-09-2024 16:20
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s thebaron 6 331 10-09-2024 16:30
  scambiatore olio Yanmar 4jh3e fuori produzione Petersail 4 407 28-08-2024 23:32
  Che olio invertitore per un Volvo MD6B ventodimaestrale 1 199 10-08-2024 21:34
  Olio motore IlBlucaliffo 40 5.039 17-07-2024 23:29
  Olio motore lombardini 702m cicciobart1982 1 261 07-07-2024 10:50
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 901 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 1.040 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 1.129 28-04-2024 23:37
