Forare falchetta di alluminio
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Mi sembra un peccato mortale forare la falchetta di alluminio per metterci gli attacchi del bimini...si puo fare? Accorgimenti?
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
08-07-2019 22:00
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
RE: Forare falchetta di alluminio
Anche secondo me lo è.
Ho preferito forare la coperta con bulloni passanti, contropiastra sotto e sigillante.
09-07-2019 07:15
Franc Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Assolutamente no! Farei 100 fori sulla falchetta (profilo in alluminio) piuttosto che 1 sulla coperta!!! Smiley57
Francesco
09-07-2019 13:33
Edolo Offline
(08-07-2019 22:00)masa66 Ha scritto:  Mi sembra un peccato mortale forare la falchetta di alluminio per metterci gli attacchi del bimini...si puo fare? Accorgimenti?
Usa del duralac o taf-gel
09-07-2019 13:36
quarto di luna Offline
Registrato: Jan 2016 Online
(09-07-2019 13:33)Franc Ha scritto:  Assolutamente no! Farei 100 fori sulla falchetta (profilo in alluminio) piuttosto che 1 sulla coperta!!! Smiley57
sicuramente!!!! io l'ho forata addirittura per scaricare l'acqua più velocemente, ho usato una fresa da ferro
09-07-2019 16:02
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
non capisco il problema.
Se devi fissare gli attacchi lì devi per forza forare lì stando attento che sotto non ci sia una vite per la giunzione scafo coperta o altrimenti fai un buco del cavolo.
e pensi di contropiastrare e mettere bulloni passanti assicurati che sotto ci sia spazio per infilare il dado. A volte la curva dello scafo in prossimità della giunzione scafo-coperta trae in inganno
09-07-2019 16:07
Secondo me è anche una questione di robustezza, prima o poi capita di attaccarsi con tutto il peso ai tubi del bimini e credo non ci sia paragone tra imbullonarsi alla falchetta e montare due bulloni passanti con contropiastra.
Un buon sigillante e passa la paura, tutta l'attrezzatura di coperta è (dovrebbe essere) montata così.
10-07-2019 07:22
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 7 228 ieri 23:05
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 260 23-04-2024 22:56
  Falchetta che si toglie Comet 770 Juanno 3 273 18-04-2024 23:29
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 11.061 03-04-2024 15:34
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 202 28-02-2024 09:56
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 686 31-10-2023 21:59
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 2.340 08-10-2023 11:02
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 691 14-08-2023 18:09
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 1.303 01-06-2023 19:15
  Forare dritto di prua cacao 7 1.023 04-05-2023 22:48
