Vibrazione trasmissione
Quando procedo a motore percepisco nel pavimento del pozzetto una vibrazione anomala e nelle cabine di poppa un Fischio-fruscio tipo cuscinetto deteriorato. In folle non si sente ne’ la vibrazione ne’ il fruscio, quindi penso sia legato all’ Invertitore. Faccio controllare quello o potrebbe essere altro?
Già l’anno scorso si sentiva qualcosina, pensavo fosse causato dalla boccola dell’asse che aveva gioco ed era Da cambiare, cosa che ho fatto durante il rimessaggio invernale, ma mi sbagliavo in quanto questo problema rimasto e con l’uso è peggiorato.
Motore Yanmar 4JH3E trasmissione linea d’asse
Mancano informazioni, che tipo di linea d'asse hai flottante o con R.S.?, la tenuta a baderna con boccola, o tenuta meccanica? Motore? Allineamento ? Resilienti quanti anni / ore moto hanno?,mancione asse giunto accoppiamento se presente ed in gomma controlla la sua integritá. Tutta la bulloneria del motore serrata bene?
Tanto per fare il mago penso che la linea d'asse tocchi l'astuccio.
Buon Vento
(08-09-2019, 21:56)Wally Ha scritto: Mancano informazioni, che tipo di linea d'asse hai flottante o con R.S.?, la tenuta a baderna con boccola, o tenuta meccanica? Motore? Allineamento ? Resilienti quanti anni / ore moto hanno?,mancione asse giunto accoppiamento se presente ed in gomma controlla la sua integritá. Tutta la bulloneria del motore serrata bene?
Buon Vento
è la prima cosa da guardare perchè se fosse un cuscinetto sarebbe fermo da un pò...
sgnapiz
si svita il mancione e si controlla se l'asse è centrato tirandolo in su, giù a dx e sx controllando che l gioco sia uguale in tutte le posizioni.
intanto che hai il mancione libero metti in moto e attacca la marcia e senti se ci sono rumori insoliti.
se l'asse non fosse centrato bisogna agire sui supporti motore per centrare il tutto.
Grazie delle info, mi devo far assistere perché non sono convinto di aver la competenza per intervenire da solo. Vi aggiorno.
  Vibrazione asse elica Tatone 38 20.194 04-05-2026, 15:38
  Rottura parte della trasmissione Galfano17 8 2.157 13-08-2024, 19:23
  Sail drive 120S-E - albero trasmissione gadisac 28 8.996 27-08-2023, 18:14
  Vibrazione scafo dopo sostituzione elica Wanderer 3 1.761 10-05-2023, 00:35
  Saildrive 120S - Help oggetto misterioso nell'albero di trasmissione superscrat 8 2.732 05-05-2023, 06:43
  Trasmissione V-Drive Diabolik 9 8.083 26-01-2023, 20:57
  Asse di trasmissione arretrato? ricominciodaqui 11 4.588 18-08-2021, 22:33
  cambio olio trasmissione piedino sail drive enzobarca1 21 8.844 10-05-2021, 16:56
  Vibrazione MD 22 L-A ventodiprua 21 8.011 14-04-2021, 16:30
  Cono Trasmissione e problemi di inserim. marcia – Yanmar 3GM30F Inv. Kanzaki KM2P Roberto0206 3 3.272 18-01-2020, 20:33
  Paraolio trasmissione lato motore Lombardini teomat78 5 3.059 15-01-2020, 22:20
  Cono di trasmissione invertitore Kanzaki ggalizia 33 11.138 01-08-2019, 19:14
  VP D1-20 S130 vibrazione al minimo francescolambri 22 7.718 27-07-2019, 17:35
  sail drive vibrazione.... piccola idea... optimus prime 2 2.346 25-10-2018, 21:03
  Trasmissione sdrive zdrive shaft drive Doctorgi 0 2.233 14-11-2017, 02:40
