Drizza fiocco rimandata sul tamburo del rollafiocco
StefanoSic Offline
Registrato: Apr 2020 Online
Ciao a tutti ragazzi,
sono in procinto di acquistare un Comar Genesi 25 (mia prima barca) e mi sono accorto che la drizza del fiocco non è rimandata in pozzetto ma direttamente sul tamburo del rollafiocco. Cerco di spiegarmi:
Partendo dal grillo della penna del fiocco la drizza sale fino alla testa dello strallo dove (penso tramite un bozzello) ritorna giù attraverso la seconda canalina del rollafiocco per poi passare attraverso un foro con stopper all'interno del tamburo.
Ipotizzo che issando il fiocco possa cazzare la drizza sul winch e poi bloccarla con lo stopper. Ma la drizza poi si avvolgerà insieme alla cima del rollafiocco? Non riesco a immaginarmi dove metterla affinchè non dia fastidio. Ma voi avete mai visto un sistema di questo tipo?
18-07-2020 12:47
ghega Offline
Registrato: May 2014 Online
RE: Drizza fiocco rimandata sul tamburo del rollafiocco
Ciao,
che marca è ?
io mai visto un sistema cosi.
18-07-2020 16:46
No! Mai visto! Forse in manicomio?
18-07-2020 20:50
Brunello Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Se non sbaglio sul first twenty c'è un sistema simile e il fiocco ha una tasca apposita ricavata sulla vela, all'interno della zip, dove si mette la drizza che avanza).
Concordo sulla poca praticità.
Inviato dal mio G8441 utilizzando Tapatalk
19-07-2020 08:05
zankipal Offline
Hai un Bamar C0 o forse un equivalente Nemo ... la drizza si blocca con una vite sul tamburo e l'eccedenza diventa la cima del tamburo stesso.
Se non ti piace, puoi sempre acquistare una girella e trasformarlo nel modello tradizionale
19-07-2020 14:14
kobold Offline
Registrato: Jul 2016 Online
Sul mio First 20 funziona proprio così: la drizza del fiocco parte dalla penna del fiocco, va su una puleggia sull'albero e torna giù sull'immagazzinatore dove c'è uno strozzatore solidale al tamburo per bloccarla e regolare la tensione inferitura. La drizza passa in una tasca del fiocco chiusa con una zip. Per ammainare si utilizza un testimone. Il sistema è molto semplice, e non consente di regolare la tensione della drizza dal pozzetto.
20-07-2020 06:05
Qualcuno potrebbe spiegare il perché di tali complicazioni.
Sull'albero ci sarà un bozzello o veramente una puleggia dove la drizza entra ed esce dal di sotto.
Se ho capito per mettere in forza, regolare la tensione della drizza, bisogna andare a prua e lo si fa a mano.-
20-07-2020 07:39
Brunello Offline
Hanno semplicemente sacrificato una regolazione sull'altare del dio risparmio, e pure fatto un piacere ai velai, perché con 'sto sistema ti scordi la drizza in tiro per mesi e ti poi ti ritrovi la vela strinata dopo due stagioni.
20-07-2020 08:50
albert Offline
(20-07-2020 07:39)bullo Ha scritto:  Qualcuno potrebbe spiegare il perché di tali complicazioni.
Perchè con questo sistema si risparmiano i soldi della girella e l'avvolgifiocco costa meno.
20-07-2020 09:45
zankipal Offline
(20-07-2020 08:50)Brunello Ha scritto:  Hanno semplicemente sacrificato una regolazione sull'altare del dio risparmio, e pure fatto un piacere ai velai, perché con 'sto sistema ti scordi la drizza in tiro per mesi e ti poi ti ritrovi la vela strinata dopo due stagioni.
Sono avvolgifiocchi per barche da 25', la drizza si cazza a mano e non ha certo tensioni da stirare la vela.
E' un sistema economico che abbassa drasticamente il costo dell'avvolgifiocco e il peso, la regolazione della drizza su barche piccole è una cosa poco influente, il vero svantaggio è che ci vuole un pò per armare la vela
20-07-2020 12:34
kobold Offline
In verità, dopo diversi anni di utilizzo, non mi trovo male. A parte la piccola scomodità di dover andare a prua per regolare la tensione della drizza (parliamo comunque di un barchino da 6.4m, le forze in gioco sono minime), è una soluzione economica che non richiede un costoso rollafiocco con girella.
20-07-2020 15:38
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 186 14-10-2024 07:13
  rollafiocco elettrico anton 3 197 06-10-2024 23:25
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 52 10.732 27-07-2024 21:29
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 173 27-07-2024 19:34
  Canala rollafiocco Nemo giovanni 1 287 22-07-2024 12:08
  drizza genoa comet 38 torcido 4 585 27-05-2024 18:46
Video Posizione guida drizza cmv88 12 995 12-05-2024 10:32
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 1.048 10-05-2024 12:23
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 3.550 03-04-2024 17:18
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 1.256 02-04-2024 08:53
