Acqua raffreddamento Motore V.P. MD 2030C
fdemei Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Dopo aver navigato a vela per circa 5 ore (Vento a traverso, sbandato ma non troppo), accendo il motore per rientrare in porto. Il motore parte subito, senza problemi (il motore è un Volvo Penta MD 2030C) però mi accorgo che dallo scappamento escono solo i gas di scarico, niente acqua di raffreddamento, dopo qualche minuto tutto torna alla normalità. Praticamente in qualche modo si è svuotato il circuito di raffreddamento acqua mare. Prima di adesso non me ne ero mai accorto, ciò non esclude che mi possa essere successo senza che me ne accorgessi. Secondo la vostra esperienza è un anomalia per la quale mi devo preoccupare (caso mai dovuta al Syphon break) o è una cosa che può succedere ?
30-08-2020 11:43
BornFree Offline
RE: Acqua raffreddamento Motore V.P. MD 2030C
Se parliamo di 20 30 secondi senza acqua allo scarico ci può stare ma 3-4minuti credo sia un tempo eccessivo per riempire d acqua una linea di scarico. Temo ci sia qlc problema silente, magari anche banale e di facile risoluzione.
Io indagherei
30-08-2020 15:41
Francodepoi Online
Registrato: Jun 2012 Online
Succedeva anche a me, dopo la navigazione a vela.
Smontata la pompa dell'acqua di mare ho notato che la parte interna del coperchio era rovinata. Probabilmente il circuito durante la navigazione a vela si svuotava e, a causa del coperchio rovinato, la pompa non riusciva ad andare in pressione.
Il meccanico mi ha consigliato di girare il coperchio, dopo aver tolto la vernice.
Da allora non il problema è sparito.
30-08-2020 21:54
fdemei Offline
(30-08-2020 21:54)Francodepoi Ha scritto:  Succedeva anche a me, dopo la navigazione a vela.
Ottimo suggerimento, Proverò anche io.
Grazie.
01-09-2020 08:58
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 4 533 27-03-2024 13:03
  liquido raffreddamento enio.rossi 9 711 15-02-2024 12:36
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.486 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.688 13-11-2023 16:07
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 3.203 05-08-2023 08:05
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 182 158.443 07-06-2023 10:51
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 1.293 25-08-2022 18:58
  Volvo D2-40 Livello liquido raffreddamento sophie 8 1.294 24-08-2022 16:56
  pompa supplementare acqua di raffreddamento motore franco53 23 5.786 16-08-2022 16:24
  tubi acqua motore lombardini vonkapp 6 1.173 05-08-2022 11:15
