Acqua raffreddamento Motore V.P. MD 2030C
fdemei Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Dopo aver navigato a vela per circa 5 ore (Vento a traverso, sbandato ma non troppo), accendo il motore per rientrare in porto. Il motore parte subito, senza problemi (il motore è un Volvo Penta MD 2030C) però mi accorgo che dallo scappamento escono solo i gas di scarico, niente acqua di raffreddamento, dopo qualche minuto tutto torna alla normalità. Praticamente in qualche modo si è svuotato il circuito di raffreddamento acqua mare. Prima di adesso non me ne ero mai accorto, ciò non esclude che mi possa essere successo senza che me ne accorgessi. Secondo la vostra esperienza è un anomalia per la quale mi devo preoccupare (caso mai dovuta al Syphon break) o è una cosa che può succedere ?
30-08-2020 11:43
BornFree Offline
RE: Acqua raffreddamento Motore V.P. MD 2030C
Se parliamo di 20 30 secondi senza acqua allo scarico ci può stare ma 3-4minuti credo sia un tempo eccessivo per riempire d acqua una linea di scarico. Temo ci sia qlc problema silente, magari anche banale e di facile risoluzione.
Io indagherei
30-08-2020 15:41
Francodepoi Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Succedeva anche a me, dopo la navigazione a vela.
Smontata la pompa dell'acqua di mare ho notato che la parte interna del coperchio era rovinata. Probabilmente il circuito durante la navigazione a vela si svuotava e, a causa del coperchio rovinato, la pompa non riusciva ad andare in pressione.
Il meccanico mi ha consigliato di girare il coperchio, dopo aver tolto la vernice.
Da allora non il problema è sparito.
30-08-2020 21:54
fdemei Offline
(30-08-2020 21:54)Francodepoi Ha scritto:  Succedeva anche a me, dopo la navigazione a vela.
Ottimo suggerimento, Proverò anche io.
Grazie.
01-09-2020 08:58
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 1.144 01-08-2025 15:46
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 8.750 01-07-2025 16:00
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 188 171.487 04-05-2025 15:59
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 3.297 14-04-2025 23:06
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 424 07-02-2025 14:31
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 737 05-11-2024 13:20
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 2.496 04-11-2024 08:56
  Raffreddamento volvo penta accatagliato 32 3.363 05-10-2024 19:43
  liquido raffreddamento enio.rossi 17 2.270 30-06-2024 18:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.103 13-11-2023 16:07
