Scassa albero cosa fare?
Ciao per quanto riguarda la scassa, ci sono cose particolari da controllare? A me verrebbe da pulirla bene e stop ma magari invece si deve controllare qualcosa?
Quando riposizionerò l'albero, lo metto a secco o magari ci do un pò di grasso Marino? [Immagine: .]
Inviato dal mio CLT-L29 utilizzando Tapatalk
Io ti direi di toglierla pulirla a nuovo, verificare eventuali cedimenti della coperta in quel punto ed eventualmente e se non ci sono farei due fori trasversali da 4 per scaricare l'acqua piovana ovvio che anche al piede ci devono essere gli stessi fori.
Quando rimonterai l'albero, ricorda di lasciare una monetina.. se non sbaglio porta fortuna!!! Siamo o no scientificiiiii!!!!??????
dubito ergo sum
Dalla foto no mi sembra che ci siano criticità.
Dopo aver ben pulito fai una verifica se per caso ci sono crepe o altro.
Nel rimontare l'albero non serve ingrassare nulla.
Quindi basta una semplice pulizia e verifica.
(28-02-2021, 10:20)Wally Ha scritto: Io ti direi di toglierla pulirla a nuovo, verificare eventuali cedimenti della coperta in quel punto ed eventualmente e se non ci sono farei due fori trasversali da 4 per scaricare l'acqua piovana ovvio che anche al piede ci devono essere gli stessi fori.
Se gli fai dei fori da 4mm si chiudono dopo un mese, su quegli alberi ci dovrebbe essere un foro da 10 a prua e spesso si chiude perche dentro all'albero veniva messo del polistirolo per separare i cavi elettrici dalle drizze ma con gli anni si sgretolava, poi magari in questo è già stato eliminato ...
Si hai ragione, io li su quello del dodi li ave fatti da 4 ma appunto senza polistirolo, e una volta l'anno li co trollavo con la coppiglia del fine corsa dell'albero per i garrocci.
(01-03-2021, 13:07)zankipal Ha scritto: Se gli fai dei fori da 4mm si chiudono dopo un mese, su quegli alberi ci dovrebbe essere un foro da 10 a prua e spesso si chiude perche dentro all'albero veniva messo del polistirolo per separare i cavi elettrici dalle drizze ma con gli anni si sgretolava, poi magari in questo è già stato eliminato ...
Infatti ho trovato un sacco di quella M... sbriciolata che poi è quella che ci mangiamo insieme al pesce.
Dentro l'albero ce n'è ancora in abbondanza ma non credo sia fattibile toglierla. cosa ne dici?
Oggi come fanno ad isolare i cavi? Perchè si fa?
Appena salgo al lago verifico se c'è il foro da 10....
Togliere la scasssa? non saprei viste le condizioni generali della barca direi che eventuali cedimenti sono abbasta inprobabili e non avendo nemmeni un filo di penetrazione, mi verrebbe da lasciare tutto com'è.
O no?
Ma la stroia della monetina portafortuna? E' bellissima!!! non mancherò certamente.
CIAOOOO
Okkio, che sia di alluminio la monetina, che se è di altro metallo porta sicuro sfiga!
(Porfirio)
ciao sono quasi pronto a rialberare, la monetina d'alluminio non l'ho trovata.
per i fori in realtà credo che no li farò. in fondo è così più di 30'anni e mi sembra in ottime condizioni. colore a parte.
Io ho messo una moneta di 5 lire dello stesso anno di costruzione della barca: 1957.
(23-03-2021, 22:21)Mario Falci Ha scritto: Io ho messo una moneta di 5 lire dello stesso anno di costruzione della barca: 1957.
Ottima idea buon vento.
Io ho rialberato. Appena trovo la 5 lire dell'84 gliela faccio cadere dentro tipo jukebox.
Ha un certo valore, sentimentale per noi che le abbiamo spese e forse numismatico ma sotto l'albero non sarà più fiordiconioSmiley4
(Porfirio)
Star Rollaranda: randa incattivita / incastrata: come fare? CK6 58 6.580 15-02-2025, 14:30
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 15.597 13-03-2023, 00:23
  Scassa del winch asimmetrica Vaguen 27 5.028 21-09-2022, 15:08
  Che cosa è? Alfredo56 22 5.193 07-08-2022, 16:09
  pulegge dentro boma rotte che fare^ gaspa13 42 10.036 17-08-2021, 17:41
  vela strappata: che fare Laver 35 7.280 29-07-2021, 11:07
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 3.855 24-03-2021, 03:37
  Notte, onda, vento di poppa che fare? frinky 25 6.560 01-09-2020, 16:20
  cosa fare se la randa rollabile si blocca a metà in navigazione ? santicuti 195 48.499 22-12-2019, 15:30
  Cima per cosa? kpotassio 21 4.811 16-05-2018, 21:57
