Perdita pompa acqua salata MD2030B
dueperemme Offline
Registrato: Sep 2020 Online
Buonasera a tutti
Vorrei smontare la pompa dell'acqua salata per revisionarla in quanto ho una piccola perdita dalla scatola della girante. ho notato però che svitando le 4 viti di fissaggio al corpo motore sembra che l'ingranaggio non passi e quindi non mi riesce di sfilare la pompa.
Grazie in anticipo per i vostri preziosi chiarimenti
Manuele
14-11-2021 17:19
bellatrix Offline
RE: Perdita pompa acqua salata MD2030B
Qualche foto?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2021 01:07 da bellatrix.)
15-11-2021 01:05
Fiscardo1952 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Se perde all’interno della pompa è ora di sostituire il corteco, cuscinetti e paraolio. Va revisionata per bene. La pompa si smonta normalmente…magari se trovi l’esploso di quel modello/motore capisci meglio come si fa.
15-11-2021 10:10
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Ho fatto da poco il lavoro su un Lombardini. Dovrebbe venire via facilmente. Togli via il coperchio della girante e la girante.
Dopo hai un due orette di lavoro. Se vai avanti, chiedimi pure informazioni.
Trieste - Beneteau First 30jk
15-11-2021 11:55
dueperemme Offline
Grazie delle vostre risposte, non ho avuto nessuna difficoltà per allentare i quattro bulloni e scostare il gruppo pompa dalla sua sede, mentre sembra che l'ingranaggio interno non passi dall'apertura e quindi non riesco a togliere il blocco pompa per revisionarlo, chiedo se qualcuno abbia già fatto questa operazione e se ha incontrato la mia stessa difficoltà.
Purtroppo ora sono lontano dalla barca e non posso fare foto.
Grazie mille
15-11-2021 14:21
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
a mio parere dovrebbe uscire tutto assieme ingranaggio compreso ...
basta un pò di sporco per creare un'interferenza
guarda questi disegni ( tutti e quattro ) ...
https://www.volvopentashop.com/epc/it-IT...-D1-F_2660
15-11-2021 14:45
mlipizer Offline
Non capisco il tuo problema. Non riesci a togliere la pompa dal motore, nel senso che l'alberino rimane incastrato all'interno del motore, oppure non riesci ad estrarre l'alberino dal corpo girante?
Nel secondo caso è normale, bisogna usare un estrattore o martellare sull'asse. E' la cosa più complessa del lavoro. Invece a me la pompa è venuta via facilmente dal blocco motore.
https://forum.amicidellavela.it/showthre...247&page=2
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2021 15:15 da mlipizer.)
15-11-2021 15:08
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
confermo l'ingranaggio segue la pompa. Basta muovere leggermente e trova la sua via per uscire
17-11-2021 12:57
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
(17-11-2021 12:57)scud Ha scritto:  confermo l'ingranaggio segue la pompa. Basta muovere leggermente e trova la sua via per uscire
Confermo la conferma...
Dato che l'ingranaggio non è a denti dritti, bisogna tirare girando il corpo pompa in modo che l'inganaggio si "sfili" dall'ingranaggio che resta nel motore...insomma hai capito...
17-11-2021 13:18
MichelePR Offline
Registrato: Sep 2017 Online
Ri-confermo la conferma Smiley1 ho fatto quest'anno la stessa operazione su un 2040, bisogna trovare il giusto punto per effettuare l'estrazione. L'ho portata a far revisionare completamente perchè aveva una piccola perdita. Ho speso poco più di 200€
17-11-2021 14:42
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 207 31-05-2024 14:51
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 113 28-05-2024 07:51
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 8.015 18-04-2024 10:03
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 682 17-04-2024 08:55
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 308 10-03-2024 15:39
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 244 10-03-2024 09:46
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.486 14-02-2024 12:56
  perdita olio volvo d2-55 ruiser 0 242 18-01-2024 12:00
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 372 21-12-2023 10:53
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 676 02-11-2023 23:21
