Cinghia VP 2030
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Cinghia VP 2030
Buongiorno a tutti... Ieri , durante il solito tagliando del mio VP 2030, ho cambiato la cinghia, dopo tre anni..(circa 250 ore/moto).. Bene, quella nuova, i numeri della quale erano identici alla vecchia, in pratica e' troppo corta. Saranno uno o due cm, ma costringono l'alternatore ad appoggiarsi pericolosamente ad un tubo del raffreddamento... Volevo andare da un autoricambi per prenderne una con le stesse caratteristiche ma due cm piu lunga.. consigli? Materiale? Forma? Sezione? Naturalmente ho rimontato quella vecchia e portero' la nuova come campione. Grazie
dubito ergo sum
27-03-2022 15:39
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
RE: Cinghia VP 2030
Mi sembra strano che con gli stessi numeri la cinghia sia così tanto più corta, la tolleranza può essere di qualche millimetro, potresti aver sbagliato i, giro nel rimontarla? Comunque porta la vecchia come campione e fattela dare uguale, possibilmente dentata e di marca buona come Dayco, Continental, Gates.
27-03-2022 17:04
BornFree Online
RE: Cinghia VP 2030
I codici di vecchia e nuova sono uguali?
Credo proprio di no.
Non sono un esperto ma se non sono di pari lunghezza ipotizzo che la nuova è piu' larga e quindi fa un giro un pelo piu' largo sulle pulegge.
28-03-2022 22:20
angelo2 Offline
RE: Cinghia VP 2030
Codici identici... Penso che la "vecchia" abbia ceduto qualche mm.... La nuova andrebbe benissimo ma avvicina pericolosamente la struttura dell alternatore al condotto dell acqua! Roba di mm..
dubito ergo sum
28-03-2022 23:16
RE: Cinghia VP 2030
Mi è capitata la stessa cosa con una cinghia trapezioidale per un trapano, provane un altra potrebbe essere un diffetto di qualità, se poi son tutte uguali, un buon autoricambi ti trova quella idonea.
29-03-2022 00:44
Ventopermettendo Offline
Registrato: Oct 2019 Online
Cinghia VP 2030
Ciao ti conviene controllare che il giro della cinghia sia corretto e veramente numeri identici, se è così e l'alternatore non tocca il tubo ma sta solo vicino la puoi utilizzare e dopo un paio ore di moto si sarà sicuramente assestata e la troverai meno tesa, a quel punto la tensioni e si allontana alternatore.
29-03-2022 09:13
bludiprua Offline
RE: Cinghia VP 2030
(29-03-2022 09:13)Ventopermettendo Ha scritto:  Ciao ti conviene controllare che il giro della cinghia sia corretto e veramente numeri identici, se è così e l'alternatore non tocca il tubo ma sta solo vicino la puoi utilizzare e dopo un paio ore di moto si sarà sicuramente assestata e la troverai meno tesa, a quel punto la tensioni e si allontana alternatore.
+1
29-03-2022 09:20
Frappettini Offline
RE: Cinghia VP 2030
(27-03-2022 15:39)angelo2 Ha scritto:  Buongiorno a tutti... Ieri , durante il solito tagliando del mio VP 2030, ho cambiato la cinghia, dopo tre anni..(circa 250 ore/moto).. Bene, quella nuova, i numeri della quale erano identici alla vecchia, in pratica e' troppo corta. Saranno uno o due cm, ma costringono l'alternatore ad appoggiarsi pericolosamente ad un tubo del raffreddamento... Volevo andare da un autoricambi per prenderne una con le stesse caratteristiche ma due cm piu lunga.. consigli? Materiale? Forma? Sezione? Naturalmente ho rimontato quella vecchia e portero' la nuova come campione. Grazie
Strana situazione che seguo con interesse; posseggo un VP 2030.
Personalmente 250 ore di funzionamento mi sembrano poche, per sostituire la cinghia.
29-03-2022 10:30
scud Offline
RE: Cinghia VP 2030
cambiata di recente su un MD2040
la Ax41 mi arriva a fine corsa del braccio di tensionamento13x1041mm
la Ax40 fa 13x1016 e mi lascia 25mm di regolazione ma la distanza dal tubo di raffreddamento é sufficiente
direi che l'ottimale l' Ax40.5
29-03-2022 12:23
gorniele Offline
RE: Cinghia VP 2030
(29-03-2022 12:23)scud Ha scritto:  cambiata di recente su un MD2040
la AX 40 è la versione dentata della cinghia A40, le mezze misure sono difficili da reperire ma potete trovare facilmente la cinghia da auto sez. 13 che corrisponda di lunghezza. Attenzione che le misure sono prese diversamente, un tipo misura lo sviluppo interno e l'altro lo sviluppo nominale, differenza di circa 1 cm al metro.
29-03-2022 16:22
angelo2 Offline
RE: Cinghia VP 2030
Ma tutte ste sigle dove le trovate? Sulla mia cinghia c'e' solo scritto " volvo 978482. 9,5x838 LaSR" vi riferite a cinghie da reperire da un autoricambi? Inoltre, essendo di sezione un trapezio simmetrico, ci dovrebbe essere differenza tra i due sensi di montaggio?
dubito ergo sum
29-03-2022 18:36
scud Offline
RE: Cinghia VP 2030
(29-03-2022 18:36)angelo2 Ha scritto:  Ma tutte ste sigle dove le trovate? Sulla mia cinghia c'e' solo scritto " volvo 978482. 9,5x838 LaSR" vi riferite a cinghie da reperire da un autoricambi? Inoltre, essendo di sezione un trapezio simmetrico, ci dovrebbe essere differenza tra i due sensi di montaggio?
Quella è la cinghia marcata volvo. Se ti piace scialare e buttare i soldi è la morte sua. Viceversa vai da un autoricambi con la cinghia in mano e te ne danno una equivalente per 6 euro scarsi. Io preferisco le AX dentate che sono più flessibili della À standard. In fondo le pulegge sono piccole.
29-03-2022 23:02
gorniele Offline
RE: Cinghia VP 2030
Per quanto riguarda i, verso non c'è alcuna differenza. Hai il codice e lo sviluppo, vai in un negozio di autoricambi ( un mio collega) e ordini la cinghia. Costo circa 10 o 15euro
30-03-2022 00:11
angelo2 Offline
RE: Cinghia VP 2030
Grazie 1000... Provvedo
dubito ergo sum
30-03-2022 07:18
scud Offline
RE: Cinghia VP 2030
9.5x838 mi pare piccolina per un md2030. Io con un md2040 ho 13x1040
30-03-2022 08:12
scud Offline
RE: Cinghia VP 2030
ripensandoci 9.5x838 potrebbe riferirsi alle misure del primitivo della cinghia, però una Z ha larghezza 10mm, larghezza primitivo di 8.5mm e altezza 6mm. Parimenti una A ha 13mm, 11mm di larghezza primitivo e 8 mm di altezza.
Quindi 9.5 casca li in mezzo, boh!!!!
Io calibro alla mano misurerei altezza e larghezza della cinghia
30-03-2022 09:21
gorniele Offline
RE: Cinghia VP 2030
(30-03-2022 09:21)scud Ha scritto:  ripensandoci 9.5x838 potrebbe riferirsi alle misure del primitivo della cinghia, però una Z ha larghezza 10mm, larghezza primitivo di 8.5mm e altezza 6mm. Parimenti una A ha 13mm, 11mm di larghezza primitivo e 8 mm di altezza.
le pulegge sono da 10 o da 13 mm, la sezione Z ha 10 mm sono indicate anche da 9,5 mm, le A da 13mm, le B da 17 mm.
in buona sostanza, 9,5 o 10 mm lavorano sulla stessa puleggia
30-03-2022 16:01
scud Offline
RE: Cinghia VP 2030
Non dubito che 9.5 o 10mm possano lavorare sulla medesima puleggia. Mi fa strano che un MD2030 monti una puleggia di soli 10mm
30-03-2022 16:24
angelo2 Offline
RE: Cinghia VP 2030
Adesso che fate?.?... Mi incasinate il cervello!!!!!
dubito ergo sum
30-03-2022 17:17
gorniele Offline
RE: Cinghia VP 2030
(30-03-2022 16:24)scud Ha scritto:  Non dubito che 9.5 o 10mm possano lavorare sulla medesima puleggia. Mi fa strano che un MD2030 monti una puleggia di soli 10mm
Dipende da quanto assorbe l'alternatore, in base a quello si dimensiona la cinghia. Fino a quando sulle vetture si utilizzavano alternatori da 45/40 Ampere le cinghie erano singole da 10 millimetri, vedi Fiat motore fire 1000. Poi con alternatori più grossi per tirare il climatizzatore, alza cristalli, servosterzo, a s con esp si è passati ad alternatori da 120/150 A, adesso si usano cinghia poly v a 6 e anche 7 gole..
Ma siamo divagando e creando confusione30
30-03-2022 23:50
  Betamarine 25 cinghia poliV alternatore Wally 2 434 25-09-2023 10:47
  Solenoide arresto Volvo Penta 2030 bludiprua 17 2.226 11-05-2023 07:40
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 118 28.778 12-03-2023 17:24
  Volvo Penta 2030 cambio olio motore. Frappettini 5 1.305 03-10-2022 01:11
Thumbs Down Cinghia motore: possibile modifica? anton 5 837 09-09-2022 12:06
  volvo md 2030 perdita olio seadust 11 4.193 30-08-2022 07:30
  Surriscaldamento Volvo Penta 2030 davidddc 16 3.586 29-08-2022 22:09
  anodo sacrificale [nel Volvo Penta MD-2030-D ?] Lello1953 5 1.373 05-01-2022 17:25
Smile Manuale manutenzione volvo md 2030 vaimo 15 10.440 07-10-2021 19:05
  ripristino tubo scambiatore -raiser volvo D1 2030 bescafa 2 1.083 28-06-2021 13:16
