consigli treccia in rame ossidata e messa a terra serbatoio
ciao a tutti
come detto già in altri thread sto facendo vari lavoretti sulla barca acquistata da poco.
fra le altre cose ne ho notate due e vorrei dei suggerimenti su come operare...
a metà dinette, sul fondo, è presente una calza in rame, completamente ossidata che si infila sotto un gavone sottosedile. immagino che vada all'albero o alle sartie e sia collegata ad un prigioniero del bulbo
[hide][img][Immagine: IMG-20221108-140452.jpg][/img][/hide]
probabilmente la treccia in origine arrivava fino al bulbo ma poi si è mangiata ed è stata sostituita parzialmente col cavo blu. il problema è che si infila sotto al gavone... non passa al suo interno...
[hide][img][Immagine: IMG-20221108-161547.jpg][/img][/hide]
secondo voi posso lasciarla così? immagino che passare del grasso sulla parte a vista non cambi nulla... posso provare a smontare l'arredamento sopra i sedili e vedere se la intercetto... ma lo spazio sotto è talmente stretto che non so se riuscirei a sfilarla...
altra cosa che ho notato è che dal serbatoio (gasolio) parte un filo di terra che non finisce da nessuna parte... sul fondo della barca, vicino al serbatoio, c'è un altro collegamento ad un prigioniero... sulla testa, sotto alla vite, si notano i resti di una vecchia calza consumata e rimossa... poi sotto il primo strato di resina c'è un piatto di rame che va verso il motore... ammesso che riesca a svitare la vite bloccatissima, il filo di terra del serbatoio anderebbe collegato lì?
[hide][img][Immagine: IMG-20221108-140607.jpg][/img][/hide]
(09-11-2022, 12:56)vonkapp Ha scritto: ciao a tutti
Mi sembra che abbisogni di parecchio risanamento. Quelli comunque sono fatti da cani anche avessero quella funzione.
Il serbatoio normalmente è connesso a massa. Ma li vedo riparazioni e resina aggiunta sopra calza di rame .. mi sembra tutto mal messo e per nulla ben fatto. Sempre che il bulbo sia una massa.
Che barca è ? deve essere molto vecchia costruita o riparata un po' artigianalmente e decisamente molto mal tenuta.
Verifica da dove partono quelle masse e rifalle tutte insieme a quelle dell'impianto elettrico.
Fredi Spencer
Mi sembra un disastro ! Personalmente rifarei tutto compresa una bella rinfrescata alla sentina e ai legni.
(10-11-2022, 14:24)penven Ha scritto: Mi sembra un disastro ! Personalmente rifarei tutto compresa una bella rinfrescata alla sentina e ai legni.
+1
Prego di moderare i termini. Con questi toni, ammazate la voglia di fare domande. Mica tutti hano i soldi o il tempo di avere una nuova barca supermantenuta.
Se si fanno le domande, la voglia di fare esiste. Allora, concentriamoci sulle risposte concrete, non su delle valutazioni arbitrarie, mica la comprate sta barca.
Poi ci si lagna che il forum è morto.
@vonkapp
Non inveisco sullo stato della barca perché vedo che hanno "già girato abbastanza il coltello nella piaga" 26
Se proprio vuoi collegare l'albero alla chiglia ti conviene rifare il collegamento ex novo. Quindi è meglio dimenticare quella treccia e comprarne una nuova di lunghezza adeguata. Sarebbero da portare a "massa" diverse cosette primo tra tutti il serbatoio carburante come hanno già citato, però non posso suggerire più di tanto perché non ho idea di come sia stato fatto quell'impianto elettrico.
(10-11-2022, 15:45)ws770 Ha scritto: Prego di moderare i termini. Con questi toni, ammazate la voglia di fare domande. Mica tutti hano i soldi o il tempo di avere una nuova barca supermantenuta.
Se si fanno le domande, la voglia di fare esiste. Allora, concentriamoci sulle risposte concrete, non su delle valutazioni arbitratie, mica la comprate sta barca.
+ 1
(10-11-2022, 16:10)Fabino Ha scritto: + 1
+2 è una situazione normale per la sentina della maggior parte delle barche datate e passate nelle mani di svariati armatori.
Buongiorno, mi inserisco con la volontà di allargare il tema dell'argomento in questione, chiedendo:
è corretto/preferibile collegare l'albero al perno della deriva (in ghisa e sulla quale sono applicati sui fianchi due generosi anodi in zinco) con una treccia/cavo di sezione generosa?
allo stesso modo, le sartie attraverso un morsetto alle lande interne e poi al perno della deriva?
ed ancora il serbatoio?
Grazie per i contributi
+1
Non ci vedo nulla di tragico in quella sentina, nulla che non abbia già visto su altre 100 barche...
Pennello e sapone e cambia aspetto.
(10-11-2022, 17:24)rosama Ha scritto: Buongiorno, mi inserisco con la volontà di allargare il tema dell'argomento in questione, chiedendo:
Se la finalità é la speranza di minimizzare i dati di un eventuale fulmine che colpisca l'albero, fornendo una via a bassa resistenza per scaricarlo attraverso la chiglia, allora meglio che la treccia sia di sezione importante. Di fatto non vi sono garanzie che la scarica segua proprio quel percorso, ma se ti fa stare più tranquillo, allora fallo
Il bulbo, quando pitturato bene , sottofondo e antivegetativa, non è una buona massa. Io metterei una piastra porosa nuova, e li attaccherei le masse, con cavi di diametro abbondante, non dei filini. Le trecce tendono ad ossidare presto, al più la bandella di rame piatta per l'albero, ma un cavo ben dimensionato basta. Non me ne farei un problema. Sul mio cat le sartie hanno di fabbrica un cavo elettrico, tanto se becchi un fulmine o hai una bamdella moooolto grande su piastre moooolto grandi sennò son guai in ogni caso. Le masse sono importanti sulle utenze 220v. Sul serbatoio nafta anche, se porti la massa fino al bocchettone di imbarco. Sul serbatoio acqua non mi pare utile.
(10-11-2022, 17:41)scud Ha scritto: Se la finalità é la speranza di minimizzare i dati di un eventuale fulmine che colpisca l'albero, fornendo una via a bassa resistenza per scaricarlo attraverso la chiglia, allora meglio che la treccia sia di sezione importante. Di fatto non vi sono garanzie che la scarica segua proprio quel percorso, ma se ti fa stare più tranquillo, allora fallo
In effetti pensavo a limitare eventuale corrosione galvanica sull'albero...
(10-11-2022, 19:55)rosama Ha scritto: In effetti pensavo a limitare eventuale corrosione galvanica sull'albero...
L'albero non sta nella stessa acqua con lo zinco e non viene protetto da questo collegamento (bonding) dalle correnti galvaniche.
Gli impianti di bonding formano una grande batteria galvanica, se fatti male possono anche fare danni.
vado a suicidarmi e torno... 30
scherzo... la barca, uno Jenneau Attalia 32 del 1985 (circa) deve aver subito un colpo, infatti presenta un madiere belin. credo che il gelcoat che si vede sia stato messo originalmente dal cantiere dopo la resinatura dei prigionieri del bulbo. avevo intenzione di verniciare la sentina... ma tutto sommato, visto che i lavori da fare sono tanti e che la sentina è stata così trent'anni, credo che la lascerò com'è.
per quanto riguarda l'impiato elettrico mi piacerebbe rifarlo da capo (compresa aggiunta di terza batteria per solo motore), ma non ho le nozioni...
ringrazio per i suggerimenti ma visto che ci ho capito poco, mi sa che mi farò dare una mano da chi ne capisce...
Sulla sentina posso essere d'accordo che è durata trent'anni.
Mi permetto di consigliare di dargli una passata di damboline per la soddisfazione personale che avresti, a fronte di poco tempo di lavoro. Torna tutto meglio che nuovo, e quando ti capita di aprire il pagliolo il sorriso ti si stampa in volto.
Inoltre se avvengono nuovi eventi sarà più facile accorgersene.
Sull'ossidazione della treccia volevo accodarmi per una domanda. Se è superficiale, come è normale che avvenga in ambiente umido, non dovrebbe avere problemi a trasferire la corrente al suo interno, o sbaglio?
Vonkapp, ti hanno già detto tutto Smile
Ti è andata male, se tu fossi stato una ragazza bionda su youtube avrebbero detto che la tua sentina malmessa era poetica e che hai lo spirito libero.
(10-11-2022, 23:59)vonkapp Ha scritto: vado a suicidarmi e torno... 30
L'albero è bene che sia collegato con il bulbo secondo la via più breve possibile, e con un cavo di grossa sezione ; ad un eventuale scarica di Kv o meglio Mv poco interessa della vernice del bulbo che è un dispersore importante vista la superficie immersa, è ovvio che le scariche elettrostatiche ci sono di infinite potenze, quindi se arriva quella che fa il tuono e tanta luce difficilmente passerà senza far danni, ma se avrete la sfortuna di incappare in una zona prossima ad un temporale con alta attività elettrostatica il vostro albero diverrà un parafulmine naturale e molte microscariche lo utilizzeranno per "andare" verso il potenziale più basso. Ho avuto modo di vedere barche ed alberi colpiti da fulmine in navigazione o a terra, ed è impressionante vederne gli effetti, così come credo sia impossibile prevederli proprio per l'incapacità di conoscere l'entità dell'eventuale scarica ! Una treccia di rame ossidata conduce in virtù di quanto è profonda l'ossidazione, l'ossido di rame sembra assurdo ma è un isolante eccezionale, pensate che nella realizzazione di microchip viene utilizzato per sovrapporre piste nei micro-sandwich e garantirne l'isolamento nonostante lo spessore di pochi micron... ma per formarsi utilizza parte del rame e quindi riduce la sezione utile alla conduzione, dunque se l'ossidazione è leggera si può pensare ad una riduzione del 10% ma con un ossidazione pesante (soprattutto se i fili che compongono la treccia sono sottilissimi) potrebbe esser rimasto quasi niente di utile alla conduzione dell'energia elettrica, sarebbe il caso di utilizzare rame stagnato la dove c'è il rischio di contatto con l'acqua di mare.
(10-11-2022, 21:58)ws770 Ha scritto: L'albero non sta nella stessa acqua con lo zinco e non viene protetto da questo collegamento (bonding) dalle correnti galvaniche.
Concordo! se l'intento é proteggere l'albero da eventuale corrosione galvanica allora collegarlo a quassicosa é controproducente. Rischieresti di innestare pile galvaniche indesiderate.
(11-11-2022, 11:36)scud Ha scritto: Concordo! se l'intento é proteggere l'albero da eventuale corrosione galvanica allora collegarlo a quassicosa é controproducente. Rischieresti di innestare pile galvaniche indesiderate.
Infatti, tornando alla protezione da eventuali scariche di fulmini, proprio per evitare l'innesco di pile galvaniche c'é chi interrompe la treccia di collegamento con un dispositivo che conduca solo se sottoposto a differenze di potenziale molto elevate (Vi sono molti modi di realizzarlo). In pratica interrompe il circuito per correnti CC a basso potenziale e lo apre nel caso di una scarica. Per fare un esempio pensa ad una sfera di rame contenuta in una semisfera cava analoga ma da questa isolata da un sottile dielettrico. In condizioni normali di lì non passa nulla. Se arriva una scarica interrompe l'isolamento dielettrico e la corrente passa. In pratica l'albero é isolato sempre, ma se colpito da un fulmine trasferisce tutto alla chiglia
Tempo fa mi sono studiato un po la teoria, qui sul forum ci sono persone molto esperte e pratiche (almeno c'erano nelle discussioni storiche)
Teoreticamente, ci sono tre tipi di istallazioni, apparentemente simili e collegate:
1) bonding - protezione anti corrosione per correnti galvaniche o vaganti, per le parti metalliche immerse o a contatto con il mare
2) grounding - messa a terra delle parti metalliche come protezione dalle sovratensioni per errori nelle utenze elettriche
3) parafulmine
Le tre tre istallazioni, anche se interconnesse, hanno funzioni e esigenze diverse.
Da qualche foto si può dire poco, ma mi pare che qui si tratti della bonding strip (bus), o almeno dei resti della bonding strip - il cavo principale di collegamento di diramazioni verso le parti metalliche. E molto importante che questo cavo/calza (bonding bus) sia ben connesso con un zinco immerso in mare, e che tutti i contatti con le altre parti metalliche immerse nello stesso mare (dicono che lo zinco protegge quello che "vede") siano quasi perfetti. Se non, formi una batteria tra le parti in metalli diversi e potresti avere più danni che benefici se ci sono metalli differenti collegati (acciaio e bronzo o ottone, per esempio). Poi specialmente se ci sono dei contatti "+" (pompe di sentina, per esempi) potenzialmente raggiungibili dall'acqua o umido, formando contatto con le parti metalliche e/o installazioni di bonding mal fatta, i danni per le correnti vaganti possono essere quasi istantanei.
Io personalmente proverei:
1. a lavare una piccola parte della "calza" con dell'acido, per vedere se l'ossido e superficiale o profondo.
2. cambierei quel cavetto che si vede in continuazione della calza con uno di sezione più generosa (non meno do 10mm2, la ABYC definisce #8AWG come cavo minimo per bonding), stando molto attento ad avere dei contatti buoni, puliti e fissi nel tempo sulla calza e dall'altra parte (dove anche mi pare un po "marcio", almeno dalla foto)
3.Troverei tutte le parti metalliche collegate alla calza, se ci sono (motore e basamento motore, negativo batteria, passascafi, asse...)
4. Controllerei misurando le resistenze se questa calza (bonding bus) ha un buon contatto con i zinchi (sulla piastra o altrove) e con tutte le parti collegate (<1 ohm, dicono).
Secondo molti, e' meglio non avere un'istallazione di bonding che averne una fatta male.
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 32 2.915 15-01-2025, 15:22
  Sonda livello acqua serbatoio Markolone 10 1.257 05-01-2025, 19:02
  filo di terra apparecchiature 220v enovelista 5 1.007 29-06-2024, 17:20
  Indicatore livello serbatoio acqua kitegorico 12 4.541 18-07-2023, 21:12
  Terra della 230 AC Resolution 7 1.656 04-04-2023, 22:15
  Indicatore livello serbatoio acqua [sensore capacitivo VDO] Tamata64 31 9.210 19-03-2023, 16:43
Wink risolto una volta per tutte il problema del collegamento di terra in barca pepe1395 8 2.126 04-01-2023, 16:41
  Batteria AGM a terra - 9,7 Volt Antaniiii 30 5.742 19-02-2022, 12:14
  Pulizia cavo di rame max440 31 10.466 15-12-2021, 20:59
Star Bavaria 44 - Indicatore Carburante & capacità Serbatoio su plotter orteip 28 7.177 05-05-2021, 09:16
