Soglia attivazione reg solare Victron Smart Solar mppt 75 10
kavokcinque Offline
Ho un pannello in tuga Solbian da 70 w.
Lo regola un Genasum mptt GV boost.
Pensando di fare meglio monto oggi un Victron Smart Solar e mi accorgo che non carica.
Il pannelli eroga circa 10,5t volt mentre la batteria è sui 12,8.
Leggo le istruzioni Victron,anche un filmato Victron su You Tube , che dicono che il pannello deve erogare almeno 5 volt in più della batteria, diversamente non si attiva.
Ho rimontato il Genasum e carica regolarmente, poco data la posizione e il poco sole, ma carica.
Sono abbastanza confuso.
19-02-2023 14:46
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Soglia attivazione reg solare Victron Smart Solar mppt 75 10
Il 75/15 NON è uno step up, quindi il pannello deve fornire una tensione superiore a quella della batteria cui è connesso perché possa erogare corrente. Il discorso dei 5 volt in più vale solo per l’attivazione della funzione mppt.
Io ho un pannello rigido che eroga 38 volt e 100 W nominali ed il 75/15 ci va a nozze.
BV!
P.S. anche un pannello con la metà delle celle (19V nominali) e stessa potenza andrebbe benissimo. Non sicuramente il tuo pannello attuale, mi spiace.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-02-2023 15:23 da pepe1395.)
19-02-2023 15:20
kavokcinque Offline
Preso su Amazon.
Lo restituisco?
19-02-2023 15:33
AndreaB72 Offline
I pannelli spesso hanno una tensione di lavoro di 19V, se sono a 10V vuol dire che non sono in grado di erogare abbastanza corrente.
I Victron infatti si attivano a tensioni più alte, tanto a tensioni basse la corrente sarebbe minuscola.
(19-02-2023 15:33)kavokcinque Ha scritto:  Preso du Amazon.
Lo restituisco?
19-02-2023 15:53
kavokcinque Offline
Probabilmente il pannello non è in buona forma. Ma mi carica quel poco che mi basta a barca ferma.
Per l estate ho due pannelli da 110 w con un Victron Smart Solar 100/20 che funziona ottimamente.
Tutti i regolatori solari Victron non sono step up?
19-02-2023 15:57
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
Prossima volta che vado in barca prendo la schermata del pannellino da 50Watt in policristallino (che reputo piu' adatto per il clima invernale) attaccato al Victron BluSolar 75/10 (tu hai il 75/15 ma penso sia idem come comportamento).
Il regolatore estivo sempre Victron BluSolar ma 200/20 e' attaccato a due pannelli da 100 watt (in serie) che fanno da sk tecnica 22,7 volt di voc 19,1 di Vmp e la schermata risultante e' di seguito (40 volt ca. che permettono di lavorare bene).
Evidentemente il regolatore GENASUN (probabilmente e' step-up) ottimizza bene il voltaggio del tuo piccolo pannello e da qui ne dobbiamo prendere una lezione di "configurazione" ottimale che va sempre cercata ed ottimizzata (non c'e' ... l'assoluto ... il meglio ... per definizione).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-02-2023 17:46 da ....)
19-02-2023 17:30
AndreaB72 Offline
Non ha senso farli step up. La fase di boost costa molta energia e se la tensione del pannello è bassa non ce la farebbe comunque a caricare - vuol dire che il pannello eroga tropo poco.
(19-02-2023 15:57)kavokcinque Ha scritto:  Probabilmente il pannello non è in buona forma. Ma mi carica quel poco che mi basta a barca ferma.
19-02-2023 17:35
Hubris Offline
Registrato: Jun 2020 Online
Hai forse la serie SX e non SP della Solbian, l’avevo guardata anch’io, non so dirti perché ma hanno tutti una tensione molto bassa tant’è che ti obbligano a prendere un regolatore step up. La Victron smart solar non sono step up. Io li ho visti della western o Genasun come il tuo.
19-02-2023 18:25
kavokcinque Offline
Si infatti, ho visto ora che Negozio Equo vende un kit composto da pannello Solbian e regolatore Genasum step up proprio perché questi pannelli hanno voltaggi sui 10 v.
Pannellino e regolatore li ho trovati sulla barca, comprare usata.
Capisco solo ora il perché montarono il Genasum g boost.
Come si solito grazie a tutti per gli spunti, da solo non ci sarei arrivato.
Grande ADV!
19-02-2023 18:31
bludiprua Offline
Credo che tutti i Solbian lavorino a basse tensioni di uscita e quindi necessitano di uno step-up come regolatore, non ho mai capito il senso di questa cosa e me ne sono sempre tenuto distante visto anche il loro costo esorbitante.
Comunque il Victron non funziona con il Solbian era meglio prima (che infatti si chiamava Boost...)
19-02-2023 18:46
Hubris Offline
La serie SP della Solbian ha tensioni alte diciamo consuete, la serie SX invece basse con un costo più basso, sempre alto ma meno degli SP.
Gli SP funzionano con i Victron gli SX no
19-02-2023 21:02
  Batterie LiFePo - marche ed esperienze - Victron, Sok, altre Giàcheseilì 2 93 24-05-2024 12:49
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 23 1.180 16-05-2024 16:00
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 3 118 15-05-2024 14:41
  Configurazione Victron BMV-712 smart rebzone 69 3.808 09-05-2024 21:58
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 554 30-03-2024 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 312 22-03-2024 15:39
  Smart-upgrade elettronica di bordo SoulSurfer 13 877 04-03-2024 13:45
  victron blue smart 12/30/3 Gengis khan 13 779 26-02-2024 02:03
  Victron LiPO4 200Ah... 5,2V JackGalassio 7 824 21-02-2024 09:21
  victron bluesmart ip22 paul 12 816 21-11-2023 17:41
