Gallocce e bocche di rancio piccole
aldoraffaelepalma Offline
Registrato: Sep 2022 Online
Buonasera a tutti! Sulla mia Ziggurat 995 ho un piccolo/grosso problema: sia le gallocce d'ormeggio sia le bocche di rancio sono piuttosto piccole. Con le cime di ormeggio fisse non ho problemi particolari (limitando il diametro a 16 mm), ma non mi è possibile dare volta a cime a doppino dello stesso diametro o anche a cima ad una sola punta di diametro maggiore, e sono costretto, quando devo/voglio rinforzare le cime di poppe, a dare volta ad una coppia di esse ai winch di poppa. Escludendo la possibilità di sostituire gallocce e bocche di rancio, qualcuno di voi ha escogitato un sistema efficace ed efficiente capace di risolvere il problema? Grazie anticipate per le risposte.
30-10-2023 20:04
rob Online
RE: Gallocce e bocche di rancio piccole
Sì, un anello in dyneema da passare attorno alla base della galloccia, ci attacchi tutte le cime d'ormeggio che vuoi e la galloccia rimane inoltre disponibile per una/due altre cime.
30-10-2023 20:49
torcido Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Interessante. Come fai ad attaccarle?
31-10-2023 09:02
Con un gropo.-
31-10-2023 09:32
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Metti cime piu piccole, ogni galloccia ha il suo diametro massimo o le cambi, o cambi galloccia
31-10-2023 14:21
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
(31-10-2023 09:32)bullo Ha scritto:  Con un gropo.-
Smiley36Smiley36Smiley36
31-10-2023 18:17
rob Online
(31-10-2023 09:02)torcido Ha scritto:  Come fai ad attaccarle?
Niente di speciale, se è una sola con un nodo bandiera, magari passando il corrente due volte attorno alla volta, altrimenti con delle gasse.
bv r
31-10-2023 19:51
  Installazione piccole sartie - intestarle windex 8 1.724 24-08-2021 14:40
  attacco stralletto alle gallocce osef 14 2.705 24-03-2018 22:12
  Piccole cricche nei terminali del sartiame Nico Ivory 17 5.396 27-10-2017 18:08
  piccole volanti, funzionano? cellagiorgio 21 3.285 01-11-2016 09:59
  Strallo volante per barche piccole, armatori poveri e navigazioni modeste opinionista velico 62 14.738 31-08-2015 11:59
  arridatoio/tenditore x barche piccole sgiulio 10 4.861 16-10-2013 04:47
  tuff luff + avvolgifiocco su piccole barche Brunello 1 2.651 12-07-2013 21:42
