23-07-2021, 11:19
Buongiorno ho necessità di un alternatore più potente per un 3gm30f. Qualcuno sa quale alternatore comprare? Grazie e buon vento!
Alternatore Yanmar 3gm30f
23-07-2021, 11:19
02-05-2024, 16:57
Ciao Grisus, trovato?
02-05-2024, 23:28
Sono interessato anche io. Ho un 3GM30, stesso motore, ma raffreddato con acqua di mare.
Penso di dover cambiare alternatore, consigli?
13-05-2024, 14:00
Attenzione a potenziare troppo l'alternatore. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx in estrema sintesi:
1. non andare oltre i 100A (meglio 80A) 2. se possibile con regolatore esterno tarare l'alternatore al massimo carico dell'alternatore al 75% Questo principalmente per non gravare troppo sui CV del motore stesso (l'80A sembra si prenda già ben 5Cv). Nota mod. mi sembra poco carino postare link di altri forum/social qui. Se si sanno basta raccontare le cose come già hai fatto già nel Forum si trovano le risposte: . Grazie
16-05-2024, 18:19
Ciao, non so se il mio Yanmar 3ym30 è strutturalmente molto diverso dal tuo motore e se le differenze riguardano anche l'alternatore. Io, alla ricerca di un alternatore più potente (l'originale è da 60A) non troppo costoso, ho trovato dopo varie ricerche di compatibilità l'alternatore della Nissan Almera Tino che è un Hitachi da 100A che monta la cinghia trapezoidale. Come quote è quasi perfetto (solo un po' più cicciotto), la puleggia ho rimesso la sua originale, ho solo dovuto tirare fuori il cavo per il segnale alternatore W (basta saldare un cavo, su internet si trova come fare); la cinghia va bene l'originale e con pochi soldi ne ho presi due e ho comprato pure un kit di revisione belin a prezzi umani.
A poco più del minimo tira già fuori 30/40 A (se servono) e penso che lavori meno stressato dell'altro che c'era prima. L'alternatore originale è il codice Hitachi LR160-741 quello montato da me ha il codice Nissan 23100BN00A (usato costa 50/60€). Ah, alternatori di più di 100A richiedono la cinta poly V ma diventa un macello con le varie pulegge...
16-05-2024, 20:47
Più che una potenza maggiorata vorrei che fosse adeguato per le batterie agm che ho e pensando a fra un paio d'anni, quando vorrei mettere delle lifepo4
06-06-2024, 22:37
(16-05-2024, 18:19)blusailor Ha scritto: Ciao, non so se il mio Yanmar 3ym30 è strutturalmente molto diverso dal tuo motore e se le differenze riguardano anche l'alternatore. Io, alla ricerca di un alternatore più potente (l'originale è da 60A) non troppo costoso, ho trovato dopo varie ricerche di compatibilità l'alternatore della Nissan Almera Tino che è un Hitachi da 100A che monta la cinghia trapezoidale. Come quote è quasi perfetto (solo un po' più cicciotto), la puleggia ho rimesso la sua originale, ho solo dovuto tirare fuori il cavo per il segnale alternatore W (basta saldare un cavo, su internet si trova come fare); la cinghia va bene l'originale e con pochi soldi ne ho presi due e ho comprato pure un kit di revisione belin a prezzi umani. Ciao Bluesailor, potresti darmi il codice del l'alternatore Hitachi che hai trovato? O la foto dell'etichetta con il modello... Giusto per sapere cosa richiedere
07-06-2024, 10:18
Anch'io ho valutato la cosa.
Per il momento però proverò prima a finalizzare l'installazione del regolatore esterno all'alternatore LR155-20 standard, che sto smontando (con qualche difficoltà purtroppo) per le necessarie modifiche. Se vedrò che la temperatura dell'alternatore diventasse troppo elevata, dovrò cambiarlo. Speriamo di no.
07-06-2024, 10:38
(06-06-2024, 22:37)ArturoKiwi Ha scritto: Ciao Bluesailor, potresti darmi il codice del l'alternatore Hitachi che hai trovato? O la foto dell'etichetta con il modello... Ciao, guarda il codice è scritto anche nel messaggio (codice Nissan 23100BN00A o anche 23100bn300). L'etichetta non ho la foto, ma se cerchi alternatore Nissan Almera Tino (mi sembra diesel 2.2) lo trovi usato a due soldi. Controlla solo che abbia la puleggia a una gola come il tuo, non so se quelli con cinta Poly-V cambia l'asse. Calcola che è un po' più cicciotto dell'originale, quindi nel vano motore devi avere un minimo di spazio in più.
07-06-2024, 12:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-06-2024, 12:45 da ArturoKiwi.)
(07-06-2024, 10:38)blusailor Ha scritto: Ciao, guarda il codice è scritto anche nel messaggio (codice Nissan 23100BN00A o anche 23100bn300). L'etichetta non ho la foto, ma se cerchi alternatore Nissan Almera Tino (mi sembra diesel 2.2) lo trovi usato a due soldi. Controlla solo che abbia la puleggia a una gola come il tuo, non so se quelli con cinta Poly-V cambia l'asse.Grazie! E scusa, mi ero proprio perso i codici ![]() Di spazio ne ho, ma devo comunque cambiare la puleggia perché quando cercavo nei siti di ricambi auto, gli alternatori che trovavo avevano la puleggia da 82mm, mentre la mia è più piccola.
07-06-2024, 12:44
| Discussioni simili | |||||
| Discussione | Autore | Risposte | Letto | Ultimo messaggio | |
| Manuale yanmar 3gm30 | Alfonso69 | 52 | 35.112 |
08-11-2025, 19:35 Ultimo messaggio: dre.ska |
| spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 | BornFree | 5 | 397 |
24-10-2025, 10:51 Ultimo messaggio: lord |
| Manuale officina Yanmar 4JH4AE | Biziotti | 3 | 386 |
26-09-2025, 11:11 Ultimo messaggio: ITA-16495 |
| Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico | deltanorda | 10 | 872 |
30-07-2025, 17:49 Ultimo messaggio: deltanorda |
| Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse | deltanorda | 9 | 930 |
29-07-2025, 09:35 Ultimo messaggio: deltanorda |
| Olio per invertitore Yanmar | lorenzo.an | 8 | 1.431 |
30-06-2025, 17:35 Ultimo messaggio: lorenzo.an |
| Volvo Penta MD2030 - problema alternatore | superscrat | 28 | 2.636 |
18-06-2025, 15:13 Ultimo messaggio: superscrat |
| Reset yanmar 3jh40 | Jak | 0 | 465 |
27-04-2025, 21:59 Ultimo messaggio: Jak |
| presa a mare saildrive Yanmar | BornFree | 8 | 819 |
18-04-2025, 18:01 Ultimo messaggio: Markolone |
| Buco nel motore Yanmar R30 | Vient e Mare | 21 | 1.996 |
15-04-2025, 17:52 Ultimo messaggio: EC |
